kowal74
  1. Witam jeszcze jedna ważna sprawa pamietaj ze wtryski musza byc zalożone jak wcześniej chyba ze masz kompa to mozesz je przypisać Pozdrawiam
  2. kowal74 odpowiedział(a) na DEF temat w E60, E61
    Witam mysle ze trzeba sprawdzic moduł micro power to co sugerujw kolega pimposh znajduje sie on kolo koła zapasowego ,pare razy widzialem jak był zalany woda i puzniej dzieja sie rozne dziwne rzeczy,ja mialem taki przypadek ze zapalał sie abs, wycieraczki sie same załanczały i jeszcze rozne rzeczy Pozdrawiam
  3. Witam gargi4482 mysle ze chyba piszesz nie na temat kolega pisze o nadmuchu w aucie a nie o wentylatorze od chlodnicy. Piotres sprawdz jeza on jest odpowiedzialny zeby byly nizsze obroty nadmuchu Pozdrawiam
  4. brokat_ napisał: Po drugie czy walnie jedna czy dwie poduchy mam to gdzieś, ma mi się nie świecić żadna kontrolka na czerwono w AUCIE To walnij w drzewo lub latarnię bez zapiętych pasów Twoich i pasażera...Zapewniam Cię, że szybko zmienisz zdanie i Ty i Twój pasażer... pozdrawiam thenygoos Wiec ja na poczatku widzialem temat maty a tu jest twoja odpowiedz a nic nie pisal o pasach tylko czy walnie mu jedna czy dwie poduchy ma to gdzies. To ja zrozumialem ze jak oszuka mate to woli miec sprawny system a ze wystrzela dwie poduchy ma to gdzies Mysle ze czytam uwaznie Pozdrawiam
  5. Pisząc to teraz robię na siebie lincz że jestem bandyta oszust itp. (sprzedając auto i tak powiem ze było robione miało wywalone poduchy zrobiłem to i to) Moje pytania to: 1. jaki rezystor do maty wiem wiem było na forum ale o diodzie ja chce dane rezystora, a info 1n4001 diody mnie nie cieszy 2. jaki rezystor do klemy + (myślałem o wymianie ale nie mam ochoty rozbierać połowy auta - od akumulatora do grodzi z silnikiem bo to bez sensu Witam ja tego nie pisalem wiec zobacz sobie to na pierwszej stronie Pozdrawiam
  6. Witam a czy ktos pisal ze mamy jedna chlodnice? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV31&mospid=47639&btnr=17_0139&hg=17&fg=05 http://www.allegro.pl/item563228653_bmw_3_e46_1_8_i_chlodnica_wody_klimy_wentylator.html czy tak ciezko zobaczyc w etka Pozdrawiam
  7. Witam zgadza sie ze jest elektryczny wentylator ktory jest do klimy i do wody ten sam. Wiec kolego maslo_82 zobacz sobie w etka a nie piszesz ze ktos nie wie co pisze. Ja mialem to samo ale u mnie styki nie kontaktowaly od czujnika od klimy a dostep bedziesz mial jak zdejmiesz nadkole. Ale raz tez tak mialem ze musialem kupic wentylator bo polecial sterownik a masz go przy wentylatorze,jezeli padl by ci ten sterownik to wazna sprawa jest zebys kupil identyczy chodzi mi o numer katalogowy bo ja jak kupilem do swojej buni i podpiolem wtyczke to ciagle chodzil nawet gdy zamkles auto. Patrzac puziej w etka okazalo sie ze kupilem od 1.8 a ja mam 2.5 gdy kupilem taki jak trzeba wszystko gra Pozdrawiam
  8. Witam kolego thenygoos chyba zle zrozumialeś jeżli oszukamy mate to czy jest pasażer czy go nie ma poduszki odpalaja dwie. Wiec kolega brokat_ napisal ze ma to gdzies czy odpala mu dwie czy jedna.Osobiscie jestem za tym zeby wszystko wymieniac ale jezeli np masz uszkodzana mate to zadna poducha nie wystrzeli,wiec chyba jest lepiej oszukac mate i niech system dziala W tym temacie mówimy o bme e39 ktora ma kleme pirotechniczna a np model e36 z silnikiem 2.0 2.5 ma tez aku z w bagażniku i czy on ma np kleme pirotechniczną? Nastepna sprawa ze zgadzam sie z kolega brokat_ ze jest jakis temat gdzie jest duzo odpowiedzi ale nie na temat, jak dla mnie jest to prosta sprawa chce komus pomoc pisze ,nie chce nie pisze ,i wtedy mysle ze bylo by latwiej cos znalesc na forum. Jezli widze jakis temat i ktos juz napisal dobrą odpowiedz ja nie bede sie powtarzał Pzdrawiam
  9. kowal74 odpowiedział(a) na syjam23 temat w E46
    Witam powiedz mi czy teraz robiles cos w aucie np zbieznosc a czujnik skretu znajduje sie na kolumnie kierownicy i czy ci dziala abs Pzdrawiam
  10. Witam nie musisz i jak rozłączysz podłącz kompa i zobacz jakie beda bledy
  11. Witam na początek wypnij wtyczek pod siedzeniem i zobacz styki i ponownie wepnij to jest najczęstsza przyczyna Pozdrawiam
  12. Witam ja cie dobrze rozumie mysle ze ty mnie nie zrozumiales tak jak wczesnie napisales A jak ktos napisze, potrzebuje wymienic amortyzator - co i jak. I ktos poda adres dobrego mechanika to tez narzekasz ze zarabia na forum ?? to ja to rozumie ze ktos chce porady co i gdzie odkrecic a wiesz dobrze ze mozna duzo rzeczy znalesc krok po kroku nawet ze zdjeciami jak co zrobic, jak bym potrzebowal mechanika to bym napisal potrzebuje dobrego mechanika do wymiany amortyzatora, czy zgadzasz sie ze mna?Czytajac duzo postow ajlb nie widzialem tam duzo pomocy w sprawie navi tylko jak wczesniej napisalem da sie zrobic albo nie itp to inni co sie zajmuja inpa czy czym innym tez tak moga napisac da sie skonfigurowac itp ale to nie jest konkretna odpowiedz wiec lepiej nic nie pisac i po sprawie i czy nie uwazasz ze nie bylo by tak lepiej a tak co niektorzy sie denerwuja po co. Jak widzisz ja tez nie ma duzo postow po co mam pisac jak ktos dobrze odpowiedzial to mam pisac zeby miec wiecej postow na koncie Pozdrawiam
  13. kowal74 odpowiedział(a) na NofoN temat w E46
    Witam nie moduł komfortu tylko moduł lcm moduł lcm to jest to co włączasz światła zauważ ze ci co maja oryginalnie ksenony nie maja wtedy regulacji świateł tylko jest regulacja podświetlenia deski i licznika.
  14. Nie przesadzaj, jestem ciekaw czy ty w pracy/firmie robisz za darmo ? Witam osd nie bardzo rozumiem co ma forum z praca , do pracy chodzi sie po to zęby zarabiać kasę a na forum jak chcesz to wchodzisz jak nie to nie nikt cię nie zmusza .Uważam ze dużo postów jest zbędnych jeżeli ktoś prosi o pomoc a jesteś dobry w tym temacie to jak chcesz to pomagasz jak nie to nie.Moze zobacz posty ajlb jeżeli chodzi o navi to odpowiada da sie zrobić itp a w temacie inpy?,Robson czy inni koledzy tez tak mogą napisać da sie skonfigurować itp , a nie opisywać co i jak gdzie poustawiać ,myślę ze oni tez spędzają dużo czasu zęby dojść do tego a mimo to pomagają .Uważam ze pomoc powinna działać w dwie strony a nie w jedna .Mówisz ze denerwują cię ludzie ze chcą za free wszystko ,jeżeli ktoś coś chce a nikt nic nie odpowie w tym temacie uważam ze jest po sprawie, a tak ktoś opowiada nie pomagając to czytając posty zaczyna sie przemawianie itp
  15. kowal74 odpowiedział(a) na Binio temat w E46
    a od kiedy te silniki maja kopulke czy kable pisze ze ma motor 323
