kamin5
    bmw E36
    Toruń
Osiągnięcia kamin5
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Polecam www.motosklep.oinfo.pl jeżeli nie ma na stanie to na zamówienie 24h - pompy paliwa, przepływomierze, sondy lambda, świece żarowe, rabaty dla forumowiczów :D
  2. kamin5
    [E39] 530d Pompa progowa
    Tu kupisz - www.motosklep.oinfo.pl
  3. kamin5
    Kupowałem w tym sklepie dla kumpla, pompa jest oryginalna TI AUTOMOTIVE, faktura, wszystko ok
  4. kamin5
    Pompa progowa
    Regenerowana to nigdy nie to samo co nowa..
  5. kamin5
    Pompa progowa
    Wiem, że temat trochę stary, ale znalazłem sklep www.motosklep.oinfo.pl tam są pompy oryginalne TI AUTOMOTIVE - 495 zł sprawdziłem !!!
  6. kamin5
    Samochód mi sie grzeje
    Jestem rozwalony, jechałem wczoraj na trasie, po ok 30 km temeperatura zaczęła rosnąć 2 kreski za pion, włączyłem ogrzewanie i dmuchawę na maksa ... oczywiście spadła. Po kilkunastu kilometrach takiej jazdy wyłączyłem ogrzewanie i dmuchawę ... temperatura zaczęła się utzrymywać w pionie na wskaźniku, o co chodzi? Tak jak pisałem wcześniej wymieniłem termostat, pompę wody uszcelkę pod głowicą i układ jest odpowietrzony. Co mogę jeszcze zrobić ?
  7. Jak cyka na zimnym to regulatory hydrauliczne do wymiany, jak cały czas to mogą być jeszcze krzywki...
  8. kamin5
    Mam podobny problem - zmieniłem uszczelkę pod głowicą, termostat, pompę, odpowietrzyłem kilkakrotnie i co prawda się nie grzeje na maksa ale wskazówka utzrymuje się za połową wskaźnika 1-2 mm. Wiem, że powinno być pzred połową, ale już nie wiem co robić...
  9. Pasek rozrządu po demontażu nie powinien byc zakładany powtórnie...
  10. http://www.auto.abal.pl/ 260 zł Febi
  11. Allegro komplet ok.300 zł
  12. Dzięki serdeczne, pozdrawiam :lol:
  13. Mam problem z chłodzeniem, poziom płynu jest OK, ale po przejechaniu małego odcinka silnik się grzeje. Podejrzewam, że uszczelka pod głowicą przepuszcza płyn do wydechu. Póki co mam pytanie, jak odpowietrzyć układ chłodzenia silnik M40 , E30
  14. Czy wiecie gdzie można kupić żaróweczki podświetlenia wskażników? Chodzi o te 1,2 W z oprawką. Kupiłem co prawda , niby to samo ale jest trochę inny kształt oprawki i nie wchodzi do gniazda.
  15. Mam coraz mniej podświetlony kokpit... Nie świeci jedna z żarówek(podswietlenie obrotomierza) i podswietlenie zegara oraz suwaków ogrzewania. Wiecie może jak sie do nich dostac i czy to dużo roboty?
