siwyoscar
Treść opublikowana przez siwyoscar
  1. 5letnim pakietem serwisowym pewnie (albo 100 tys km) tak jest w standardzie chyba ze przy zakupie jeszcze dokupiłes.. gw jest 2 lata albo tez mozesz wykupić
  2. siwyoscar odpowiedział(a) na maja22 temat w X1 (E84)
    Jeżeli nic nic sie nie zmieniło po lifcie to te silniki/sterowniki były programowalne trzeba było wyjąć sterownik z auta i na "stole robić (podpiąć)" ja u siebie w 18d tak miałem... dynosoft.pl tam podpytajcie...
  3. Pewnie błąd "drukarski"
  4. u Nas chyba jest 2000...zł róznicy chyba ze jakaś nowa skrzynie ma
  5. siwyoscar odpowiedział(a) na maja22 temat w X1 (E84)
    Można program zrobić... ja robiłem rożnica :cool2: Box to zło...;)
  6. siwyoscar odpowiedział(a) na maja22 temat w X1 (E84)
    Ja też nie wiem co to za twardosc.... załozyłem B12 Bilsteina i tu jest jeszcze ciekawiej... :twisted: :twisted:
  7. Tą akurat będziesz widział jak będziesz wracał w odwiedziny do rodziny na wieś ;)
  8. eee czemu płyta z starej 7 i nowej 5 elektronika z 5 i 3 co tu testować :) BTW ktoś musi być pierwszy ;)
  9. Odbieramy w Lipcu 2.0d xDrive ;) :mrgreen:
  10. Troche zdjęć z salonu Auto dzieli płytę podłogowa z nowa 5 (czyli stara płyta 7) miejsca jest ogrom! :mrgreen: http://imageshack.us/a/img189/5179/ar3k.jpg http://imageshack.us/a/img600/2820/r1.jpg http://imageshack.us/a/img826/7910/wraz.jpg http://imageshack.us/a/img194/133/sr8k.jpg http://imageshack.us/a/img69/7475/7pxh.jpg http://imageshack.us/a/img809/2381/m6o3.jpg
  11. Witam Trzeba by w końcu dodać f34 do Kategorii premiera 16 czerwca premiera:)... a w nie których salonach auto już jest (nie oficjalnie) ;) i mnie sie podoba :twisted: :twisted:
  12. http://dynosoft.pl/ sprawdzony vtech lepiej poczytać opinie ;)
  13. 18d ma 143KM... chyba ze na Norwegie było cos innego... Mozna zrobić na ~180KM i daje rade
  14. Powiedz lepiej prawdę.... ;) bo nie każdy kupuje zaślepki teściowej chyba ze z poczucia winy:P
  15. siwyoscar odpowiedział(a) na przemek0209 temat w X1 (E84)
    ;) "a nie mowilem..." sprawdzaj zawsze wszystkie i na kilku miejscach zaufanych... 0.3Bara to nie jest jakis dramat ale.. zawsze opony leca i paliwo tez prowadzenie tez inne prawda jest tez taka ze jak pompowali przy 5 stopniach a jest 20 to ciśnienie zgodnie z fizyka powinno wzrosnąć a jeżeli na odwrót to spaść innymi słowy sprawdzamy cieśninie co miesiąc albo co dłuższy wyjazd... Chyba ze lubimy wydatki na opony i paliwo :twisted: :twisted: :twisted:
  16. jak odłączysz przycisk wyłączający w panelu kolo lewarka to nie będzie sie włączać na stałe bez twojej ingerencji.. przetestowane brak komunikacji =nie działa BTW dzięki autostart stop można wykryć problemy z autem jest milion powodów dla których nie działa wiec jeśli nie działa to wiedz ze coś sie dzieje;)
  17. 92K Km-Autostart stop nadal nie działa -Regeneracja maglownicy tadam!) ponoc nie pierwsza juz przy 60K sie sypią :duh: :duh:
  18. siwyoscar odpowiedział(a) na maja22 temat w X1 (E84)
    http://www.opony.com.pl/opony-porady-ekspertow/et-tajemniczy-parametr/?id=20 to nie ma znaczenia czy 8 czy 7.5 (opona jest bardziej płasko to jest 1cm na oponie ale w kierunku środka pojazdu) ale o szerokości rozstawu kół decyduje tu ET u mnie jest ET35 i jest 3cm od końca nadkola(dlatego mam dystanse)
  19. siwyoscar odpowiedział(a) na whd temat w X1 (E84)
    Na pewno Castrol najlepiej zadzwonić do serwisu w Norwegi co lali... Bo na innym rynku może być inaczej Wszystko jest w instrukcji :twisted: http://www.inchcape.com.pl/repozytorium/userfiles/viewers/e84-instrukcja/index.html 233 i 234 strony
  20. siwyoscar odpowiedział(a) na maja22 temat w X1 (E84)
    ja mam seryjne stalówki i felgi et 35 i jeszcze maja dodane dystanse;) 2cm ale przy 3 cm myślę ze by już by były idealnie na równi z nadkolem ;) spory zapas jest ja mam 8cali 18" i 7.5cali 17" stal BMW jak dasz 8 do wejdą głebiej/bliżej auta z tym ze na zewnątrz beda tak samo ... opony bardziej poza zarys nie wyjdą przy tym samym ET/ offset
  21. siwyoscar odpowiedział(a) na przemek0209 temat w X1 (E84)
    Ostatnio na Orlenie i na bliskiej "sprawdzałem kompresory cyfrowe" i różnica z moim cyfrowym miernikiem za 70zł była 0.05 Bara czyli w graniach błędu pomiarowego;) a Pana zdzicha to nie raz upuszczą albo kalibracja była ale w fabryce 4lata temu :D na na tym sie skończyła wulkanizatory na to leją :evil: oczywiście nie uogólniam jak masz za małe ciśnienie spalanie tez idzie w górę było by widac dobrze dosyc
  22. siwyoscar odpowiedział(a) na przemek0209 temat w X1 (E84)
    Sugeruje sprawdzić ciśnienie;) czy rzeczywiście jest 2.2 u mnie jest 2.25 ;) tak jak mowie manometry czesto są nie skalibrowane... albo zepsute... podjedz na stacje paliw z "cyfrowym" kompresorem ustaw 2.2-2.3 ***************** moze wstaw Fote ;) zeby ocenić czy "flak"
  23. siwyoscar odpowiedział(a) na przemek0209 temat w X1 (E84)
    Sam pomopowałeś na stacji czy u wulkanizatora? z doświadczenia wiem ze manometry często są zajechane(nie kalibrowane) i tu i tu... U mnie u wulkanizator napompował na kazdej oponie 0,7 bara mniej... co pozostawię do przemilczenia Sprawdziłbym ciśnienie innym w miarę nowym manometrem może cyfrowym na stacji kontroli pojazdów... Ja sobie kupiłem swój i zawsze kontroluje ;) :twisted: ja mam Ciśnienie zgodnie z tabliczka w 18 i 17 jest ok No i sugeruje kupić zestaw naprawczy (piana) ale jak przetrzasniesz opone to i on nie pomoże ;)
  24. 91K km - Nie działa start-stop skasowaliśmy błędu komputera czekamy czy ASS wstanie ;) jak ktoś nie Lubi ASS to można wyłączyć na stałe odłączając przycisk Autostart stop na panelu kolo lewarka ;) sprawdzone;)
  25. siwyoscar odpowiedział(a) na maja22 temat w X1 (E84)
    felga ok 8J rozumiem ze to 8 cali... ja mam 18cali/ 8 cali wiec tak samo szeroka felga najbardziej optymalna na 8cali jest 235 a dla 7.5cali 225 masz kalkulatory opony i zamienników w internecie podałem jeden jak założysz 225/50r17 na 8 zamiast 7.5 jak fabryka to auto będzie miało kilka mm niższy profil i średnice kola opona położy sie bardziej płasko no i felga minimalnie będzie bardziej odsłonięta na rancie
