walendz
Treść opublikowana przez walendz
  1. Witam serdecznie, Planuję wymienić olej w przednim dyfrze, szukałem na forum ale nie mogłem znaleźć, czy do przedniego dyfra leje się taki sam olej co do skrzyni rozdzielczej ATC400? i ile oleju tam wchodzi ? Samochód to X3 2006 po liftingu 2.0D. Pozdrawiam
  2. Dzięki za pomoc, no trudno jak będzie trzeba wymienić to się wymieni, najgorsze jest to że muszę tym samochodem dojechać do Gdańska, dzwoniłem do tego Pana z Robakowa i chciałbym ten samochód u niego postawić bo w mojej miejscowości nikt tego nie naprawi, mam jeszcze ostatnie pytanie czyli jeżeli będę tym samochodem jechał z uszkodzoną skrzynką rozdzielczą i tym siłownikiem to mogę uszkodzić przez to jeszcze inne elementy w pojeździe nie wiem na przykład reduktory przednie i tylne, czy tylko bardziej zostanie uszkodzona skrzynia rozdzielcza, przepraszam że takie głupie pytania zadaję ale mam już mieszane uczucia dzwoniłem do paru serwisów które były polecane na forum i oni twierdzą że nic się nie stanie.
  3. Witam, sprawdziłem dzisiaj olej w skrzynce rozdzielczej wymieniałem go pół roku temu i jest czarny i są opiłki metalu mysłałem że jest uszkodzona ta zębatka siłownika i te opiłki obecne są w reduktorze, chciałem już zamówić ta zębatkę z ameryki tak jak robili to inni koledzy na forum, zakładałem wcześniej że uszkodzony jest tylko silownik, w poniedziałek wyjmę ten siłownik i ocenię stan tej zębatki, czyli jeżeli obecne są opiłki w reduktorze to wina moze leżeć w uszkodzonej skrzynce rozdzielczej a nie musi to być wina siłownika ? mam takie same objawy jak na filmiku który umieściłem, dzisiaj znowu mi się lampki zapaliły i stuki w tyle, jak zgasną to jest wszystko ok,kurcze jak posypała mi się skrzynka rozdzielcza to to w ogole mozna naprawiać? , nowa troche kosztuje:( Dbam o te auto a ono wywija mi takie numery:( pozdrawiam
  4. Witam serdecznie, Panowie mam problem z moją X3 silnik 2.0D 150 KM, zapalają mi się jak wyżej kontrolki tam abs, ręczny, 4X4 i jak ruszam na tych zapalonych kontrolkach jest dziwny dzwięk z tyłu pojazdu, kontrolki co jakiś czas gasną, mam podobną sytuację jak na filmiku poniżej,obstawiam że wina jest siłownika przy skrzyni rozdzielczej, muszę dojechać do Gdańska, mam do pokonania 400 km, czy związku z tym jak te lampki będą mi się zapalały co jakiś czas, mogę z czystym sumieniem tym samochodem jechać? Jeździcie tak? boję się żeby tam się coś nie posypało. Proszę o jakąś podpowiedź.
  5. Witam ponownie, Moje zapytanie, jak gaszę samochód to rzuci silnikiem. Jest to strasznie odczuwalne. Zostało wymienione koło pasowe na corteco, serwis sprawdził poduszki silnika i są ok. Twierdzą że dwumas powoli daje oznaki zużywania się tyle że został wymieniony na Luka i ma przejechane gdzieś 30 tys km nic nie slychac zeby stukało na pewno jest o niebo lepiej niż wczesniem na starym.Serwis zlikwidował mi usterkę z lewym powietrzem został wymieniony przewod od powietrza doladowującego i nowy zawor egr i po tej wymianie rzuca mi teraz silnikiem. Ma ktoś może pomysl co może byc przyczyną w moim przypadku. Z gory dzieki za jakies propozycje, pozdrawiam.
  6. walendz
    Pomorskie
    Witam, może ktoś polecić dobrego mechanika z trójmiasta? Konkretnie dobrego elektryka z dobrym oprogramowaniem w celu diagnozy komputerowej X3. Adam z Osowej odpada ,dzwoniłem do gościa ale ciężko z nim się umówić. Zastanawialem sie nad serwisem PREMIUMMOTORS? a może lepiej jechać od razu do serwisu BMW? Tam to raczej na pewno mają dobrego kompa no ale wiadomo cena.Będę wdzieczny za jakieś konkretne prozozycje z góry dzieki.
  7. Witam, u mnie przedni dyfer jest podobno do wymiany bo bylo w nim mało oleju, przy dolewaniu oleju na śrubie od wlewu oleju były opiłki metalu, podobno zadnej nieszczelnosci nie zidentyfikowano podejrzewam że serwis mogł mi zlac specjalnie olej zeby tylko u nich robić!!!olej od tak sobie nie może zniknąć, przy jezdzie po puszczeniu sprzegła jak samochod sie toczy słychac szum, wiec przy wymianie silnika jesli demontowali Ci dyfer może zleli olej i nie dodali? Podobno jak samochod zostanie zalany to robi sie jaka emulsja i dyfer tez pada, pozdrawiam
  8. Witam, posiadam ten sam model X3 z tego samego miesiaca. Wymienialem koło dwumasowe i sprzęgło. Tyle, ze najpierw wymieniłem samo sprzęgło, i w serwisie powiedzieli, że zamiennika jeśli chodzi o sprzęgło nie ma do tego modelu z tego miesiąca więc musiał być oryginał.Wymieniłem w serwisie BMW Auto Reduta Warszawa koszt wyjęcia skrzyni i zamontowanie sprzęgla wyniosł mnie 3 tys. Serwisu ogolnie nie polecam. Następnie w Gdańsku Premiummotors wymieniło mi dwumas tyle ze sam go kupiłem i miałem problem z wyborem byl dwumas luk za 900 ok i 1900 dzwoniłem do hurtowni i nie byli w stanie wytłumaczyć mi dlaczego taka różnica w cenie część ta sama.Kupiłem za 900 wszystko pasowalo i po roku czasu jest ok. Więc powiem tak podobno srzęgła jako zamiennika nie ma ale dwumas jako zamiennik LUk polecam. BMW montuje dwumas LUK na pierwszy montaż tyle ze na zamienniku nie ma loga BMW. Jeśli bedziesz wymieniać to radzę wymienić i dwumas i sprzegło ja poem drugi raz musiałem dokupić łożysko bo te nowe mi przez dwumas sie rozleciało no i dwa razy skrzynie trzeba wyjmowac.pozdrawiam
  9. Witam, mam identyczny problem, samochod byl na kompie ale zaden błąd nie wyskakuje, mam odlaczony jedynie przepływomierz i tylko od niego jest blad ale podobno przepływomierz nie ma zadnego wpływu na odpalanie samochodu, stwaiałbym jak to kolega ppowiedzial moze na ten filtr paliwa.
  10. walendz
    Czujniki cofania
    Witam, najlepiej kup czujnik parkowania używany ja kupiłem do mego po liftingu, tez nie wiedziałem jaki ale zadzwoniłem, facet sprawdził i jestem zadowolony koszt używanego 150 bez sensu kupować nowy, wczesniej kupiłem nowy za 500 zł . Mogłem 3 kupić za te pieniądze podam Ci link skąd zamawiałem, zadzwoń i zapytaj pozdrawiam http://allegro.pl/bmw-e60-e61-x5-x3-czujnik-parkowania-pdc-9139866-i1888084948.html
  11. walendz
    Problem ze sprzęgłem
    Czyli kupię dwumas luka za 900zł po co przepłacać. Smieszna jest ta różnica w cenie i strasznie mnie to zastanawia dlaczego? Nawet w hurtowni z częściami nie wiedzą, dziwne. Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
  12. Miałem podobną sytuację z tym termostatem koszt wymiany, nie pamiętam część raczej nie jest droga, ale z tego co pamietam to wymieniłem dwa, teraz jak odpalam samochód to wskazówka nie idzie szybko do góry i wieje zimnym powietrzem jak troche pojeżdże to wszystko jest ok powoli mnie to denerwuje że nie nagrzewa sie szybciej. Może znowu mi sie psuje ach ta i X3 pozdrawiam.
  13. walendz
    Witam,jeśli chodzi o komplet sprzęgła to ok 3 miesiące temu wymieniłem i kupiłem oryginał (tarcza,docisk itp) nie chce kupować oryginału koła dwumasowego za 3600 iteresuje mnie luk tyle że podałem numery oryginału w sklepie i tłumaczą, żę jest za 900 i 1900 zl numery pewnie te same mamy 21207565745 (dwumas) interesuje mnie ile dałeś za dwumasa? Może i te po liftingu kosztują 1900 a przed liftingiem 900? Za wymianę samego dwumasa krzykneli 500 zł ale wydaje mi się że to dobra cena za robociznę.Pozdrawiam
  14. Czesto w dieslach zapala sie lampka od filtru czasteczek stałych. Trzeba i tak jechac na kompa i to sprawdzic.
  15. walendz
    Witam ponownie, dowiadywałem się ile kosztuje zamienk dwumasa 21207565745 i znajomy ze sklepu z częściami dzwonił i podobno Luk kosztuje ok 1900zl ale i jest Luk za ok 900 zl i oni twierdzą, że bedzie pasowal, skad ta rożnica w cenie???? to w ogole jest mozliwe kupić za 900 zl zamienik orginału o numerach podanych przeze mnie powyżej??? W internecie zdazylo mi sie zanleżć także taką cene i sam juz nie wiem wspomne tylko żę X3 jest po liftingu, może do tych po liftingu jest droższe. Jeżeli można kupic za 900 i by pasowało to po co przeplacac, nie chce ,ze by bylo tak żę kupie, wyjma skrzynie i nie pasuje. Byłbym wdzieczny koledzy za jakies info w tej sprawie.Pozdrwiam
  16. walendz
    Przemuchy w silniku?
    Podobno olej przy wymianie byl czarny ale to chyba normalka, a co do przepływomierza to ten co kupiłem Boscha nie działa :( koszt orginału to 1400 zl, kazali mi na wszelki wypadek za 500 zl sprawdzic elektryke silnika, a potem kupic nowy przeplywomierz. Teraz odłączyli mi go i jest o niebo lepiej, widac roznice, podobno dla silnika nic się nie stanie tak mnie zapewniali. Wymienić i tak wymienię ale najpierw dwumas. Pozdrawiam
  17. walendz
    Tak masz racje komplet do wymiany, wymieniłem sprzęglo ale bez dwumasy, bo podobno moge na nim zrobic 100 tys ale chyba źle zrobiłem, te stukanie na biegu jałowym drazni mnie koszt 3.000 tys zł z wymianą. Części są orginalne ale czeka mnie zakup dwumasa. Co myślicie o zamienniku LUK? bo za orginał krzykneli 3.000 zł. Pozdrawiam
  18. walendz
    Witam wszystkich posiadaczy BMW. Mam problem i proszę o pomoc:( Sprawa wygląda następująco. Po odkręceniu korka wlewu oleju chlapie olejem i pojawia się siwy dym, czy są to przedmuchy w silniku? Dodam, że wymieniałem ostatnio przepływomierz ale kupiłem nowy zamiennik Boscha i chyba źle zrobiłem,błąd nadal wyskakuje, mechanik powiedział mi że najprawdopodobniej niby te przedmuchy zakłócają pracę przepływomierza i dla tego jest ten błąd, dzwonilm do BMW i oni kazali przyjechać do nich i wstawic orginał, podobno wina leży w tym że to nie jest orginalny i się zawiesza, ostnio czyścilem zawór EGr podobno był strasznie zapchany tyle ze teraz na 1, 2 i 3 samochod slabo sie rozpedza brak mocy, po paru sekundach moc powraca. Czy te wszystkie objawy mogą być spowodowane przedmuchem w silniku? Samochód kupiłem używany najprawdopodobniej poprzednik strasznie o niego nie dbał:( Pozdrawiam wszystkich i byłbym wdzięczny o jakieś info.
  19. walendz
    Witam, posiadam X3 z roku 2006 i niestety mam problem ze sprzęgłem, sprawa wygląda następująco, przy zapaleniu samochodu jest dziwny klekot, następnie jak wcisnę sprzęgło do połowy to pojawia się dziwny odgłos stukania ale sytuacja dzieje się tylko na biegu jałowym, przy zmianie biegów w czasie jazdy jest wszystko ok, myślę, że może to być to łożysko oporowe, dwumas, a może coś z napędem się stało? podobno w salonie BMW w Warszawie jeżeli jest coś w skrzyni biegów to oni tego nawet się nie podejmą robić i trzeba nową skrzynię, a wiadomo koszty są duże. Może ktoś wie gdzie na terenie Warszawy mogli by mi się tym zająć, oczywiście chodzi mi o takiego dobrego mechanika no i o wystawieniu jakieś gwarancji za tę usługę. Czy w takiej sytuacji najlepiej jest postawić samochód do BMW, wiadomo koszty pewnie są ogromne. Pozdrawiam i proszę o jakąś pomoc.
