Miszaj
Treść opublikowana przez Miszaj
  1. To nie możliwe jakby szło do komory sapalania wsio to by nie odpalił... a jeśli w olej to byłby jak kawa cappucino taki brazowa mętny albo by sie nie wymieszało wgl. zalezy jaki płyn. Szukaj gdzie indziej oblukaj chłodnice i nagrzewnice wewnatrz, pod wykładzina czy nie jest mokro...po wezach w komorze silnika od tak by nie wyparowało... i lepiej nie jeźdzji jak sie grzeje szkoda silnika, musisz przejrzeć dokładnie, bankowo to nie uszczelka... a gaz masz ? moze gdzie koło parownika...
  2. Masło pod korkiem jest? może w innym miejscu jest nieszczelność... przez chłodnice np.sprawdź olej kolor, podwójny stan na bagnecie oleju, czyli bagnet jest mokry od oleju i powyżej od płynu, gorzej pali albo mniej mocyy????
  3. Próbowałeś WD ?? może tylko syf sie zebrał jakis...
  4. Jeśli lubisz takie zabawy to kupuj... mnie by to nie kręciło z papierami zamieszanie bo to 1.7 -> 2.0 i benzyna-> diesel dobrze że już numery silnika sie nie licza... a jeśli chcesz kupić auto za ta kase to liczysz sie z dodatkowymi kosztami?? ktorej moga stanowić jej wartość? jesli nie wielokrotność + zwykla eksploatacja?? Jeśli nie masz jakiejś konkretnej powtarzam konkretnej zajawki na tą marke to lepiej corse albo cos wiesz ;-)
  5. Miszaj
    316i problem na zimnym silniku
    Jest kilka opcji sprawdzenia sondy poprzez miernik czy działa w pełnym zakresie napieć... albo skołuj na podmiane sobie ;]
  6. Miszaj
    to, że na kompie nic nie pokazało nie znaczy że sonda działa w 100%...
  7. Miszaj
    [3XX] Realna cena BMW E36
    BMW za ta kase nie kupuje sie z czystej chęci użytkowania tu jest jakiś inny czynnik ;p takie coś co nikt nie potrafi nazwać ;D
  8. Miszaj
    Ja kupiłem swoja za 3250 małe ogniska korozji- jeszcze jej nie ma na widoku, troche wkładu mnie czeka łożysko, spalanie do normy doprowadzić no jest troche spraw jeszcze, niedociagniec, ale nie żałuje włoże kase i bd wiedział co mam i czym jeżdże ;-) Kupuj bez gazu pomyśl logicznie instalacja to koszt ok 1500-2000 minimalnie, a Ty chcesz za 4 tyś wiec auto to 2000-2500 zł bez sensu i logiki ! To że jeżdże nawet najsłabszą odmiana e36 w zupełności wynagradza mi to co musze w nią włożyć.
  9. Miszaj
    316i łożysko koła przód
    Dziękuje ;-) za odpowiedź.
  10. Miszaj
    Witam, Musze wymienić łożysko ;/ odpowiedzcie mi Panowie na jedno podstawowe pytanie da sie samo łożysko czy konieczna jest wymiana piasty, bo czytam te fora i co drugi post inaczej piszą, fakt faktem rozebrałbym i zobaczył, ale chce tego uniknąć, bo jest jak jest ;-) Dzięki za odp. jeśli był taki temat to najwidoczniej podczas czytania wypowiedzi mnie nie usatysfakcjonowały.
  11. Sebek, Polak zagranica ma problem a Ty o pisowni ;D Czyli po dolaniu płynu i odpowietrzeniu sama wskazówka też krąży przy czerownym?? Obydwie rury gorące czyli termostat otwiera... hmm... zabita chłodnica? mało realne, aczkolwiek, niedawno kupiona może masz coś przed chłodnice włożone? poprzedni własciciel może ja wspierał zima w ten sposób. a pompa daje ciśnienie? może visco.. musisz kombinować i sprawdzać po kolei eliminować.
  12. Wszystko działo sie w takiej kolejności Kupuje-> jeżdże miesiąc ( podwyższone spalanie) -> wstępne poszukiwanie przyczyn ( natrafiłem na zanieczyszczony filtr powietrza, ktory jutro wymieniam i to pekniecie)
  13. Z objawów jakich nie podałem to tylko falowanie obrotow na zimnym motorze... gdyby to było przed sonda, ale z drugiej strony jest bardzo blisko no nic bedzie czas zlikwiduje sie przedmuchy i dam znać czy miało to realne powiazanie... najlepiej byłoby wpiać pod kompa i sprawdzic sonde.
  14. Witam, Jestem nowym użytkownikiem forum, mój pierwszy temat, pierwszy post tutaj. Witam all !! Od 2 miesiecy jestem właścicielem 316i czyli M40, od miesiaca ją użytkuje, niepokoi mnie , iż mam przeczucie, że sporo mi spala w drodze do szkoły ok 12km moge zaobserwować ruch wskazówki o jej grubość, i płacz przy dystrybutorze ;] Jeszcze nie udało mi sie zmierzyć spalania, ale już niedługo wypale benzynke i bd wiedział. , Przechodzać do sedna tematu, w poszukiwaniu przyczyn napotkałem taki uszczerbek w układzie wydechowym tuż przy sondzie, gdyby to było przed sonda byłbym pewien, że ma to jakiś wpływ na spalanie, prosiłbym o wypowiedzenia sie na ten temat, czy ta nieszczelność tuż przy, ale za sonda może mieć jakikolwiek wpływ na podwyższone spalanie, przekłamanie sondy i wieksza dawke paliwa? Pękniecie i tak zlikwiduje tylko czekam, aż zwolni sie miejsce na kanale... http://img852.imageshack.us/img852/4714/sdc13579.jpg
