quiet
Treść opublikowana przez quiet
  1. quiet odpowiedział(a) na macies temat w E36
    Nie wiem jak Wy...ale mi ksiazka napewno sie przyda..chociaz zeby dowiedziec sie roznych ciekawostek! Chetnie sie dorzuce do niej!
  2. Witajcie ponownie! Wiec akumulator sprawdzony. Jest chyba ok. Na zgaszonym silniku ma 12,2V a na zapalonym skacza (tak samo jak faluja obroty) od 12 do 13,3V
  3. W sumie masz racje!Nie pomyslalem o tym..hmmm a wiesz moze jakie te napiecie ma byc? Mam akumulator bezobslugowy. dzieki piekne
  4. Witam! Na temat falujacych obrotow wiem juz chyba wszystko(oczywiscie z tego forum)..lecz nie moge sobie poradzic z moim problemem! U mnie..obroty faluja tylko na zimnym silniku..szczegolnie rano gdy auto stalo cala noc na dworze. Gdy sie nagrzeje..wraca wszystko do normy choc lepiej pracuje wtedy na gazie. Gdy jest nagrzany co jakis czas rowniez potrafi poskakac na obrotach (bez roznicy czy gaz czy benzyna choc na benzynie mocniej faluja). Coz to mzoe byc? Sonda lambda? A moze cos z ukladem dolotowym? Silinik krokowy czyszczony kilka razy! Swiece wymienione na nowe! Prosze doradzcie mi cos! Dzieki! P.S. Musze jeszcze dodac ze falowanie jest wieksze gdy w aucie mam wlaczonych wiecej odbiornikwo pradow np radio..nawiew..swiatla..gdy je powylaczam falowanie jest zdecydowanie mniejsze.
  5. quiet odpowiedział(a) na hobas temat w E36
    Moze ten post Ci pomoze... http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=40493
  6. abc e36 dzieki sliczne! No masz racje..jesli chodzi o diesle to jestem ciemny! W takim razie wymieniam swiece i dam znac co i jak! pozdro dla wszystkich!
  7. Mozesz troszke dokladniej wytlumaczyc jak je podlaczyc do tego aku? Czy biegunowosc ma znaczenie? Odlaczam swiece od aparatu zaplonowego (jesli taki istnieje w dislach? na mysli mam kable wysokiego napiecie ktore sa podlaczone do swiec)? Dzieki!
  8. LukaszPL gdzie mozna znalezc taki kalkulator? Zapodaj linka jak masz! Dzieki
  9. Witaj! Tutaj raczej napewno uszkodzone sa lopatki pompy wodnej..
  10. Chlopaki!! Doradzcie cos prosze bo jzu nie wiem co robic! Co moze byc przyczyna ze nie chce odpalac? Jak sprawdzic swiece zarowe?
  11. biernus czyli po tym pyknieciu jesli odpali to mam walniete swiece tak? Troszke sie teraz zamieszalem :/
  12. quiet odpowiedział(a) na DAREX temat w E34
    W moim e 36 mam podobnie! Zgadzam sie z pzredmowca..jesli nie ma na srodkowym nawiewie osobnej regulacji temperatury to bedzie leciec tylko zimne powietrze..tylko po co? Ktos moze wie?
  13. Tak myslalem ze to moga byc swiece..tylko problem tkwi w tym ze za bardzo nie wiem jak je sprawdzic! Pewien mechanik mi powiedzial ze mam sprawdzic czy maja przejscie lecz ten sposob nie wydaje mi sie wiarygodny. Probowalem tez kilka razy je grzac (czyt. wlaczalem stacyjke, czekalem az lampka od swiec zgasnie..i tak kilka razy) lecz to nie pomagalo.
  14. Witam! Mam problem z moim compactem 318TDS z 96roku. Mianowicie nie chce odpalic gdy jest zimny (np po nocy spedzonej na dworze w obecnych temperaturach). Zeby odpalic go po takiej nocy musze wziasc go na "pych". Gdy troszke pochodzi(delikatnie sie nagrzeje) wraca wszystko do normy- odpala bez problemow. Latem..gdy temperatury nie spadaly tak nisko problemu nie bylo- odpalal bez problemow! W chwili obecnej auto garazuje- problem znikl. Lecz wystarczy ze na noc zostawie go na dworze..i problem powraca...trzeba pchac bo inaczej nie da rady zapalic. Coz to moze byc? Dzieki za rady!
  15. Witam ponownie! Przeczytalem no forum chyba wszystkie posty na temat falujacych obrotow! U siebie stawiam na sonde lambda ale chce byc pewny. Mam instalacje gazowa lecz problem wystpeuje zarowno na LPG jak i PB. Silinczek krokowy czyszczony kilkakrotnie. Przeplywomierz rowniez jest ok. Problem znika gdy auto nagrzeje sie! Wystepuje tylko na zimnym silniku! Szczegolnie rano gdy cala noc stoi na dworze. czy uwazacie ze problem tkwi w sondzie? jak ja sprawdzic? Czy odlaczenie jej pomoze mi w jej sprawdzeniu? dzieki za odpowiedzi! P.S. Moje beu to 316i silnik M40B16
  16. Usterka usunieta! Wyciagnalem wtyczke z mostu, popsikalem wd-40 i jest ok! Predkosciomierz dziala jak nalezy! Wtyczka nie wygladala na uszkodzona czy tez zuzyta jednak wystarczylo to zeby predkosciomierz nie dzialal.
  17. quiet odpowiedział(a) na quiet temat w E36
    Gaz tutaj nie jest powodem problemu poniewaz problem wystepuje zarowno na benzynie jak i gazie. Nawet bym powiedzial ze na gazie chodzi lepiej! Stawiam na przeplywomierz poniewaz po odlaczeniu go, silnik zaczyna jakby rowniej pracowac.
  18. Dzieki za odpowiedzi! Dzis zerkne na ta wtyczke choc sprawdzalem ja- ale wowczas nie mialem mozliwosci skorzystania z kanalu wiec mialem ograniczone mozliwosci ogledzin. Dam Wam znac co bylo powodem usterki!
  19. Witam! O nie dzialajacych licznikach naczytalem sie sporo i tez tyle chyba o nich wiem! Mojego problemu nigdzie nie spotkalem dlatego opisze go w osobnym poscie. Problem dotyczy nie dzialajacego predkosciomierza oraz zle dzialajacych wycieraczek! Inne liczniki (czyt. obrotomierz, poziom paliwa,etc.) dzialaja bez zarzutu. Predkosciomierz wylacza sie czasami..tzn raz dziala a raz nie.. raz przejade 50km i jest ok a innym razem przez 20km nie dziala. Gdy predkosciomierz sie wylaczy, automatycznie powstaje problem z wycieraczkami mianowicie na pierwszym biegu wycieraczek(powinny dzialac z przerwami) raz wytrze szybe i dalej nie dzialaja-nie dzieje sie nic. Na drugim biegu (powinno byc: wolne,ciagle wycieranie) dziala z przerwami. Na biegu 3(szybkie wycieranie) jest ok- tak jakbyc powinno. Czyli brakuje wolnego wycierania. Gdy predkosciomierz wlaczy sie problem z wycieraczkami znika! Dzieki za wszelkie rady! Pozdrawiam!
  20. quiet odpowiedział(a) na quiet temat w E36
    Prawde mowiac to nie mam zielonego pojecia jaki przeplywomierz mam..ale chyba drutowy.Myslalem ze oba mozna zregenerowac? Moje beu to e36 316i z silnikiem M40 B16.
  21. quiet opublikował(a) temat w E36
    Witam! Mam problem w swoim aucie z falujacymi obrotami zarowno na gazie jak i na benzynie. Problem znika kiedy nagrzeje sie silnik. Wiem ze temat byl poruszany 1000razy..i na jego temat wiem chyba juz wszystko. Wydaje mi sie ze przyczyna mojego problemu jest przeplywomierz. Mam do Was wielka prosbe! Czy zna ktos sposoby jego regeneracji? Niby nie jest to trudne a przynosi efekty. Temat niby jest popularny lecz ja nic nie moglem znalezc w jezyku polskim o owej regeneracji. Prosze o konkretne instrukcje! Dzieki sliczne! P.S. A moze wcale nie jest to przeplywomierz tylko cos innego stwarza problem z falujacymi obrotami?
  22. Mialem taki sam problem w mojej e36! Usterke usunalem czyszczac kostki ktore w chodza do zegarow. Spryskalem je rowniez WD-40. Teraz jest wszystko ok.
  23. quiet odpowiedział(a) na ChrisCross temat w E36
    Witam! Mialem podobny problem..leczy wystepowal tylko na mokrej nawierzchni..ustapil gdy wymienilem tylnie opony..niby byly dobre..ale stwarzaly problem.
  24. Witam! Mam maly problem ze swoja buma..a konkretnie z zegarami. Problem charakteryzuje sie tym ze predkosciomierz oraz ekonimzer dzialaja kiedy chca! Podczas jazdy czesto jest tak ze predkosc skacze od zera do predkosci z jaka sie poruszam..czesto tez jest zero (a przeciez jade). Rownie czesto dziala wszystko bez zarzutow. Gdzie szukac usterki? W czym moze byc problem? dzieki za odpowiedzi!
  25. quiet opublikował(a) temat w E36
    Witam! Mam u siebie sprzeglo hydrauliczne. Czy orientuje sie ktos czy istnieje jakas regulacja wysokosci "brania" sprzegla? Moje zbyt szybko bierze..delikatnie po puszczeniu sprzegla auto zaczyna jechac a w polowie jest juz tak jakby bylo wyduszone. Dzieki!
