gawro
    golf 2 91r był
    audi100 c3 2,3 avant jest
    bmw e36 318 93r jest
    BMW E39 5?? będzie nie długo
Osiągnięcia gawro
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Siema,u mnie zaczeło pikać jakieś dwa lata temu po wymianie seryjnego radia na sony,ale poza tym wszystko oki.
  2. gawro
    Chce kupic e36 325tds. Ale...
    silniki diesela:mad2:moim zdaniem są wielką skazą na tle tak pięknej historii Bayerische Motoren Werke. :cry:
  3. gawro
    318i pompka paliwa
    Dziękować bardzo,pozdrowionka.
  4. gawro
    318i pompka paliwa
    Dzięki Kolczasty,wiem już że coś takiego powinno być,tylko w jaki sposób go dołączyć?nie ma tam gwintu ani innego mocowania,jakiego kleju użyć?
  5. gawro
    318i pompka paliwa
    Witam,jakiś czas temu wymieniłem pompke paliwa i chodzi o to że przy starej pompce na końcu była jeszcze krótka rurka ok2-3cm z takim jak by sitkiem czy może filterkiem w kształcie prostokątu,nowa była bez tego,teraz paliwa musi być nie mniej niż około 17-20l. Moje pytanko czy tą rurkę mogę w jakiś sposób dokleić,jaki powinien być to klej,żeby go paliwo nie rozpuściło,no i jak głęboko ją wpuścić?do samego dna czy zostawić troche miejsca,czy taka rurka wogóle powinna być?jeżdże tak od jakiegoś czasu,w końcu czas to zrobić,pozdrawiam.
  6. No sorki,miałem na myśli komplet,pas przedni+nerki,myślałem że to oczywiste.
  7. tylko ,wloty powietrza, (nerki)kup te po lifcie ładniesze są
  8. robić,jeśli auto jest w dobrym stanie technicznym,robić,poszukaj może niektóre graty uda ci się kupić w kolorze,będzie jeszcze taniej,ja swoją robiłem dwa razy(żonie sie pukło)hehe,pozdrawiam.
  9. gawro
    E36 1.8irozrusznik
    Siema,ja mam 318 i rozrusznik od chyba 316 pasuje,sam wymieniałem,z dojściem tam to szału nie ma,lepiej od góry,pozdro.
  10. może nie pompka, ta część co zamyka i otwiera hehe.
  11. witam ja mam 318 i ostatnio zatrzasneła się tylna klapa,doszedłem od środka otworzyłem,okazało się że zamek jest do wymiany przy jego demontarzu uszkodziłem pompke centralnego,i objawy są takie same o jakich piszesz,myśle że po wymianie pompki wszystko wróci do normy,to moja historia,może na coś się przyda .pozdrawiam
  12. Mam to samo,nie zaglądam pod maske i jest dobrze(bo po co)pozdro
  13. gawro
    Olej platinum 15 w 40
    Racja,z minerałem bym nie próbował,słyszałem żedopiero mogą zacząć się problemy10w40 jest git. Castrol Magnatec ,pozdro
  14. Witam wszystkich,mam taki problem w mojej e36 318i z 93r tzn.przy skręcaniu kierownicą zaczynają się dziwne zgrzyty jakby tarcie gumy o gume,lekko wyczuwalne jest to na kierownicy i tylko na postoju lub przy bardzo wolnej jezdzie(jedynka bez gazu)lekko szybciej i tego nie słychać,nie wiem co to może oznaczać,napewno coś jest do zrobienia,ja nie znam się super na mechanice i nie chce żeby w jakimś warsztacie mi kitu nawciskali że to nie wiadomo ile tam do wymiany,za wszystkie rady wielkie dzęki,pozdrawiam.
