kolo_j
Treść opublikowana przez kolo_j
  1. kolo_j odpowiedział(a) na kolo_j temat w E39
    rozumiem wiec jaka firme polecacie?
  2. kolo_j opublikował(a) temat w E39
    witam, zastanawiam sie nad regeneracja wahaczy wie ktos moze gdzie w okolicach gorzowa wielkopolskiego najlepiej z montazem mozna zrobic to dobrze?
  3. kolo_j odpowiedział(a) na kolo_j temat w E39
    dzieki panowie to jednak czujnik na listwie wielkie podziekowania od kolegi zamykam temat ponieważ problem zostal rozwiazany :)
  4. kolo_j odpowiedział(a) na kolo_j temat w E46
    koledzy zycze wam powodzenia w otrzymywaniu odpowiedzi obecnie sprzedalem 318i i nie mam juz problemow...
  5. kolo_j odpowiedział(a) na kolo_j temat w E39
    taa poprostu bez komentarza... jednak wtryski oddalem do sprawdzenia kolo musi rozlozyc wtryski usunac tasme umyc sporawdzic i to wszystko za jedyne uwaga promocja 150 zl za sztuke i bedzie informowal na bierzaco jakie dodatkowe koszta... mam to auto od tygodnia i na dzien dobry ze 2 tys pojdzie...
  6. kolo_j odpowiedział(a) na kolo_j temat w E39
    pompa ori pierburg, cisnienie 3,86 wiest ok w momencie krecenia 3,63, wywala blad Raildrucküberwachung im start moje pytanie brzmi wtf?
  7. kolo_j opublikował(a) temat w E39
    witam, walczymy z autem kolegi mianowicie na poczatku pieknego poranka nie odpalil auta inpa wywalila blad przekaznika grzania swiec zarowych, kupil wymienil i d...pa, inpa pokazala blad cisnienia pompy w czasie startu wymienil pompke progowa poniewaz wartosc wachala sie miedzy 3,6 a 2,8 i nadal nic ma ktos moze jakies pomysly ??
  8. kolo_j odpowiedział(a) na kolo_j temat w E39
    podziekowal. wtryski jednak kupuje uzywane poniewaz mechanik poprzedniego wlasciciela minal sie z powolaniem i powinien byc hydraulikiem... mianowicie uzyl do wszelkich polaczen wtryskiwacza tasmy teflonowej ;/ lacznie z polaczeniem rozpylacz - wtrysk...
  9. kolo_j opublikował(a) temat w E39
    Witam, oddalem auto do mechanika z cieknacymi wtryskami problem wyciekow znajduje sie pomiedzy cewka a wtryskiwaczem, w poniedzialek oddam je do sprawdzenia i regeneracji moje pytanie brzmi czy po takim zabiegu trzeba : 1przeprowadzac w aucie kodowanie wtryskow oraz ustawienie kata wtrysku? 2czy ktos moglby wyslac instrukcje badz pokierowac mnie do jakiegos tematu jak to zrobic w inpie badz dis? z gory dzieki.
  10. Witam, mam taki problem zakupilem dzis kabelek z przejsciowka po podpieciu pod DIS wywala mi blad 200.28 jak z tym walczyc?
  11. kolo_j odpowiedział(a) na kolo_j temat w E46
    obnizenia obrotow powyzej 100 km/h
  12. sprawdz czy na zaciagnietym recznym tak sie nie dzieje bo u mnie tak bylo, zaciagaj zabek po zabku i sprawdz jesli tak jest to musisz sobie kolego troszke podregolowac :)
  13. kolo_j opublikował(a) temat w E46
    Witam, Czy istnieje mozliwosc zamontowania skrzyni 6 biegowej do wyzej wymienionego silnika?
  14. kolo_j odpowiedział(a) na kolo_j temat w E46
    pod kompa podlacze sie dopiero jutro... dzisiaj zrobilem reset poprzez zwarcie klem na 15 min co wyczytałem gdzies i niestety nie pomoglo wskaznik dalej jest na maxa. Kolego a czy gdy odepne czujnik wskazowka nie powinna opasc na dol ? Zgodnie z prztysłowiem "umiesz liczyć licz na siebie" po ciezkiej mece i przegladaniu czesci w real oem okazalo sie ze czujnik temperatury ktory daje sygnal na deske rozdzielcza jest uimejscowiony w glowicy pod kolektorem dolotu ktory sciaga sie wrecz swietnie... auto zrobione smiga.
  15. Witam, Wskaźnik temperatury jest na max na zimnym silniku jednak nie zapala sie czerwona kontrolka, odłączałem czujnik na wężu na dole chlonicy jak i na termostacie jednak wskazówka wciąż jest na maxa wychylona. sprawa wygląda nastepująco: podjeżdzam gdziekolwiek gasze auto jak normalny cywilizowany człowiek po powrocie autko kreci jednak nie odpala. Towarzyszy temu przepiekny zapach benzyny Pb98 (chrzest orlen). Gdy auto postoi ok 3-5 min zapala jednak z wielkim trudem a ten (cenzura) wskaźnik wciąż jest na maxa. Moje pytanie brzmi WTF ? ktoś miał kiedyś taki problem?
  16. Witam, tydzień temu wymieniłem 2 krućce wody (pod kolektorem dolotu i z tylu silnika) w kolanku z boku silnika wymieniłem tylko uszczelkę. Moje pytanie brzmi: Mogę wymienić tylko oring przy obudowie termostatu, czy muszę wymieniać całą obudowę? z góry dzięki za odp.
  17. kolo_j odpowiedział(a) na Mairek10 temat w Oleje
    ja leje MOTUL 5W40 auto ma najechane 250 tys i nie ma najmniejszych problemow
