orzel0405199
Treść opublikowana przez orzel0405199
  1. a moze kolo obciera ci o jakis plastik w nadkolu
  2. 160 kkm 09 2007,dzwiek dochodzi z przodu
  3. nie bede zakładał nowego tematu, w mojej e90 N47 przy jezdzie na 1,2,i3 biegu przy dodawaniu gazu slychac taki dzwiek jakby jakas srubka z podkladka byla nie dokrecona i ta podkladka brzeczy,nie mowie ze to akurat to tylko ten dzwiek wlasnie to mi przypomina,co to moze byc?
  4. nie slysze tego dzwieku ale u mnie kiedyc spada taka uszczelka ktora znajduje sie na chlodnicy i wiatrak o nia obcieral,poswiec tam i popatrz moze cos znajdziesz
  5. rownie dobrze moze to byc kolektor ssacy, ja mma e90 przed liftem i mialem blad z podobna kontrolka. najpierw stwierdzono ze to przeplywomierz i gdy go wymienilem bylo to samo, zaciely sie klapki w kolektorze, wymienilem,zrobilem 4kkm i narazie wszystko gra,zrobilo mi sie tak przy 160kkm
  6. Bo chodzi mi o to zeby folia potem sie nie zaczepiala przy otwieraniu szyby. Patrze tak i mysle czy ta listwa zaraz pod szyba nie zdejmuje sie pierwsza???bo jesli tak to moze nie trzeba rozbierac calych boczkow
  7. Witam. We wrzesniu planuje przyciemnienie szyb i gosc powiedzial ze trzeba bedzie rozebrac boczki w drzwaich i zdemontowac polke na tyle zeby dobrze nakleic folie. Mowil ze sam tego nie zrobi bo nie ma do tego pojecia, a jesli zrobie to sam to zaoszczedze 200zl :) Mam sedana ze skaldana kanapa. Widzieliscie moze jakas instrukcje demontarzu?gdzie znajduja sie wszystkie zatrzaski,srubki itd? Bylbym wdzieczny za podeslanie takiej instrukcji bo boje sie ze cos polame i potem bedzie mi trzeszczalo,a 2 stówy droga nie chodzi,pojdzie na chromowany grill :)
  8. moj egzaminator na prawo jazdy powiedzial mi ze jedynka jest tylko do ruszania i chyba to normalne
  9. z tego co wiem jesli kontrolka jest zolta to mozna jezdzic i jaknajszybciej udac sie do serwisu,gorzej jakby byla czerwona
  10. po wakacjach w planach mam przyciemnienie szyb,zakup 18 z oponami na lato i zimowe opony 16 wiec chyba odloze na potem ;D
  11. zrob tak jak zrobilem ja :D poszedlem do pzu i ubezpieczylem szyby za 60 zl(mialem jaz wtedy peknieta od kamienia). Nie chcieli ogladac samochodu wiec wszystko poszlo na ich koszt. Wymienili mi na Nordglasa,chcialem nawet doplacic do innej ale nie bylo takiej opcji. W sumie 60 zl za zamiennik to nie jest wcale drogo :D
  12. ladnie to wyglada,ja mam tylko zewnetrzna chromowana a przydalaby sie cala :D
  13. mam samsunga omnie hd i podlaczam ją jack-jack,sprobuj moze innym telefonem
  14. ja kiedy tak zrobilem wszystko dzialalo,tylko ze ja moge odbierac tylko telefonem bo ten przycisk u mnie nie dziala
  15. podlaczyc tel przez kabel aux do wejscia i wtedy wyglada to tak jak glosnomowiacy(slychac rozmowce w glosnikach a tel moze lezec w podlokietniku i nas tez ktos slyszy),ja nie mam BT a mikrofon posiadam i wszystko dziala jak potrzeba
  16. jesli nawet jest wszystko z nim w porzadku to juz go nie ma :)
  17. jesli ci to pokasowali to przejedz 60 km bo tyle komputer potrzebuje na przetestowanie po usunieciu bledow,jesli jes wszystko dobrze to nic nie wywali a jesli jest jakis problem to sie pokaze
  18. a jak ktos ma jakis maly wyciek to co to oznacza?
  19. wychodzi na to ze nie masz
  20. podepne sie do pytania kolegi, ja tez mam e90 177 n47 i zastanawialo mnie to samo
  21. Co myslicie o tym kompleciku do mojej e90? :)http://allegro.pl/felgi-do-bmw-e90-opony-pirell-pzero-nero-225-40-18-i1645681846.html
  22. no nie jest ale jakos ladniej wyglada jak jest po naszemu :)
  23. tylko ze ja nie wiem :)
  24. Za to tu na forum co poniektórzy koledzy wiedzą o jaką wadę chodzi bo troszkę uszczupliło to ich portfele. wiec? :)
  25. to ladnie:)
