pablos37
Treść opublikowana przez pablos37
  1. Czy ta miska pasuje do E36 M40 1.6 http://www.allegro.pl/item333400381_miska_olejowa_bmw_e30_m40_febi_uszczelka_od_ss_.html Oraz czy pytranko czy nie lepiej kupić uzywke niż nową za tak tanie pieniążki. Pekłą miska gdy za mocno dokrecałem śrube od spustu... albo krzywo dokrecałem...
  2. A dlaczego nie napisałeś jaka lepkość lotosa, jak wlałeś mineralny to nawet na mobilu by ci klepał. Mi niestety mechanik wlał minerany jak tylko kupilem... teraz tylko mobil 5w50
  3. Witam nie chce straszyc ale w mojej buni w E36 mam to samo i myslalem ze skrzynia, a to niestety silkin odcna obroty przy okolo 4500-4700 bo jest do remontu, jak to M40... Pozdrawiam
  4. Tez mam podobny problem w E36 Automat tylko jest to wycie, wystepuje na N oraz w czasie jazdy gdzie odpuszcze pedal gazu jak przyspieszam tego nie slychac, most czy skrzynia kto pomoze? Stawialem na most ale jak na N buczy to juz nie wiem.
  5. Dlaczego nie mozesz zmienic oleju jak juz zaczyna klepac to albo remont silnika albo zmiana na pelny sysnetyk moze objawy znikna, byl kiedys post na ten temat jak pamietam wymiana na pelny syntetyk i za 2tys. ponowna wymiana (aby nagar sie wyplukal) i tyle dalej juz normalnie 10-15tys. Watpie aby zaszkodzilo, jedynie moze nic nie naprawic.
  6. Przestancie pisac o chwilowym klepaniu np. przez 10s.... Zmiencie olez na pelny syntetyk najlepiej mobila i w droge.... Nie przejmowac sie. U mnie to nie jest 10s klepanie tylko non spop KLE KLE KLE KLE czy zimny czy cieply i tak juz klepie na maksa 20tys. A powodem byl wspanialy mechanik ktory wlal mineralny olej do mojego M40.... Smigam az sie rozsypie sam a wtedy swap na M43 lub sprawdzony M40. PS. Mechanik mi mowil ze z tym klekotem bedzie 5tys nie wiecej, jest juz 20 hehehe
  7. Kopnij z calej sily w kolo po stronie drzwi jak zadzwoni (trzeba moco walnac tak bylo u mnie) to znaczy ze tylko silentblock najtanszy ok 30zl ja tak mialem od razu po kupnie jeden, za miesiac drugi.
  8. Mam to samo, tylko nie az tak drastycznie jak kolega. Pozatym ze sam skreca;) pow.120 to jeszcze kierownica sie skrzywia. Stawiam na Maglownice ale dopiero za tydzien do mechanika. Przy ostrym hamowaniu bije kierownica(nowe tarcze,klocki maja 10tys)
  9. pablos37
    Jak sprawdzic wisko?
    U mnie bylo uszkodzone, jak na gorocym silniku zgasilem samochod zakrecilem Visci chodzilo bez zadnego oporu poprostu lekki ruch i samo robilo obrot, a na nowym czuc wyraznie ze stawia opor. Jak samochod sie przegrzewa a wlaczenie gorocego nawiewu odrazu pomaga to na 100% visco.
  10. pablos37
    Piszczacy hamulec...:/
    Kurde mam to samo z pedałem sprzęgła.Okropnie denerwujący dzwięk.Próbowałem przesmarować ale nie pomogło.Spotkał sie może ktoś z czymś takim u siebie? Sprzeglo sie konczy
  11. No to jak dac zasilanie na kabel antenowy? Mam ten sam problem
  12. Dzieki wszystkim juz zdecydowalem sie na JBL nie nowe ale zawsze JBL
  13. Witam wlasnie zqakupiłem podstawki na 6x9 do E36 na tyl teraz mam dylemat jakie glosniczki kupic, maja byc tanie na allegro jest multum boszmanow i innych dziwolongów po 120zl mial ktos doswiadczenia z tym tanim sprzetem, ma grac ladnie miec ladny bas ale mega głosno nie musi byc;). Co kupic?
  14. No wiesz podobno kupie np. M43 i sie okaze ze nie pasuje skrzynia komputer itp... Ktos moze orientuje sie jakie sa ceny?
  15. i ile zaplaciles za wymiane, i przede wszystkim co wymieniles?
  16. Jak w tytule, potrzebuje szybkich i konkretnych odpowiedzi bo niespodziewanie jade jutro do niemiec wiec zamiast remontowac to cykajace i pijace olej starocie kupil bym np. M43 1.8 lub M43 1.6 lub 1.8IS, tylko pytanie moje brzmi co mam kupic razem z takim silnikiem czy pelny osprzet komputer itp czy wystarczy goly silnik a reszta sama przypasuje ze starego, na 100% musi pasowac skrzynia bo w przerabiac na manual mi sie nie chce i szkoda kasy. No chyba ze w niemczech kupie caly komplet na przerobienie za male pieniadze. Wiem ze bylo juz na forum bo kiedys czytalem ale teraz nie moge sie doszukac tego postu. Z gory dziekuje. :modlitwa:
  17. Szukam w Warszawie lub okolicach Warsztatu który sprzeda mi i wymieni kompletna głowice(urzywana) lub caly silnik, chodzi jak diesel wiec nie wydaje mi sie aby remont byl oplacalny-wiadoma usterka. W gre wchodza silniki: 1.6 lub 1.8 M40 i z tego co wiem M43 1.6 inne nie pasuja bo to automat z 93r. 1.6
  18. pablos37
    Popyczacze hydrauliczne
    chodzi o to ze ja nie chce nic planowac, tylko chyba mój mechanik sie zagalopowal troszke, stwierdzil ze walek, popychacze, tloki itp itd, oraz do tego sciagniecie glowicy + planowanie glowicy-nowa uszczelka wyliczyl prawie 2 tysie za naprawe i stwierdzil abym kupil drugi silnik i nie bawil sie w remonty bo to nie oplacalne. Zaznaczam ze stwierdzil to wszystko bez rozbierania silnika... :mad2: Objawy sa takie ze poprostu glosno chodzi i tyle. (jak diesel) Wiec usiluje sie poradzic gdzie z tym pojechac bo moj mechanior chyba w h.. wali :cry2:
  19. pablos37
    a czy przy zmianie walka, popychaczy trzeba robic planowanie glowicy? Oraz ile kosztuje w mazowieckim uszczelka pod glowice
  20. pablos37
    Sosekp napisz mi blizej gdzie robiles caly zabieg i ile to kosztowalo
  21. Dasz mi namiar do piaseczna?
  22. Takie pytanie ze wzgledu na to ze zaplacilem za wymiane 100zl nie na orginal tylko na zamiennik. Bylo to mocowanie wachacza do nadwozia (prawie pod drzwiami pasarzera). Przepłaciłem czy to normalna cena?
  23. pablos37
    Problem z szyberdachem
    Lutowanie zajelo mi 2 podejscia i sie udalo szyber smiga az milo, a juz chcialem dzwonic do elektryka jak uslyszalem slowo przelutowanie... ;)
  24. Ja jestem za, u mnie pod domem jest ulica, chyba najbardziej dziurawa jaka widzialem, a najlepsze w tym wszystkim jest to ze 2 razy w roku drogowcy ja lataja, co jak wszyscy wiemy daje efekt na kilka miesiacy a orginalnego asfaltu na niej jest juz moze ok 20%. Łatali 2 tyg. temu dzis jechalem to max 20/H inaczej po zawieszeniu..... ps. nie jest to jakas droga osiedlowa....
  25. Witam jak w tytule posiadam E36 sedan 316 automat i w miejscu obrotomierza jest wielki zegarek.... Da rade wstawic tam licznik "normalny" ktory pokaze mi spalanie i obroty?
