Kmieć
Treść opublikowana przez Kmieć
  1. Dzieki kolego. jest jakas roznica miedzy klimatronik a klimaautomatik? Elektronika działa podswietlenie i skala nadmuchu.Ale nie dmucha .Pozdro
  2. Dzieki Kolego mam to na uwadze
  3. Witam mam BMW 320D E 46 klimaautomatik nagle przestał działac nadmuch powietrza . Problem nadmuchu byl poruszany na forum w E 46 320D ale po przyczytaniu paru postow zbaranialem kazdy pisze cos innego.Prosze o madra rade .Pozdr Czarek :mad2:
  4. Kmieć
    320D Dym z pod maski
    witam ! sorki ze dlugo nieodpisywałem z powodu braku neta. Naprawiłem Betke Dymienie z pod maski do bylo wypalanie oleju ktory sonczyl sie z pod uszczelki wtryskiwaczow dostal sie do filtra powietrza i kapal na kolektor .Tak własnie mechanicy w niemczech w ser.BMW po wymianie pompy wtryskowej i przeczyszczeniu wtryskow skrecili wszystyko ze byly wycieki.Pozdro Czarek
  5. Kmieć
    Dzieki jutro jade sprawdzic jak ztwierdze na 100% jaka jest przyczyna to odpisze Pozdrawiam czarek
  6. Kmieć
    Witam! Wydobywa sie dymek z pod maski z tylnej czesci silnika .Zapach spalin przenosi sie do wnetrza samochodu :doh: Co to za przedmuch szilnik zakryty oslonami wiec niemoge go zlokalizowac .Moze ktos przerabial juz ten temat z gory dzieki.
  7. Dziekuwa za porade widze ze bez aso sie nieobejdzie !Myslałem ze moz sa jakies domowe sposoby wykasowania tej kontrolki
  8. Witam kupiłem bezwypadkową Bete E46 318i 99r Nagle Dzisiaj bez powodu zapaliła sie kontrolka Aierbags Moze ktos przerabial juz ten temat.
  9. Witam!Mam Problem z wyciekajacym olejem w E46 318i 1999r ze Skrzyni Biegów dopatrzyłem sie przezroczyste małe plamy na asfalcie. Osłona silnika i skrzyni pod spodem jest w jednym miejscu spocona .Byłem w serwisie BOSCH i chciałem sprawdzic co sie dzieje i ewentualnie dolac ubywajacy stopniowo olej ale nic z tego powiedzieli ze tego nie zrobia poniewaz nie maja w katalogu jaki olei idzie .Prawdopodobnie BMW od rocznika 99-i wyzej zrobilo tylko w serwisie BMW wymiane i znaja nazwe tego oleju. Może ktos wie co to za olej i jakies choroby zwiazane z wyciekami ze skrzyni biegów W E 46 318i 1999 Pozdrawiam !
  10. Siemanko! Wydaje mi sie że cos z cisnieniem oleju nawalilo. Zrobiles bład ze odjechałes na zapalonej kontrolce .Przeciez wyraznie pisze w serwisowce jak zapala sie lampka oleju gasisz silnik i do serwisu :nienie: . Makarony popsuli niech ci teraz naprawiaja .
  11. Witam!Dowiec się ilu włascicieli mialo auto jak 1,2 Ok Dowiedz sie adres nr tel popytaj czy mialo auto wypadek czy byly jakies naprawy itd.Ksiażka serwisowa wazna sprawa .Pamietaj jak takie auto jak 750 bylo wczesniej katowane i malo serwisowane To mozesz kupic skarbonke.tylko bedziesz dokladal.Dokladnie sprawdzic samemu auto jest ciezko niezaluj kasy niech sprawdza serwis .
  12. Kmieć
    oczy jej opadły!!!!
    Witam ! Sprawdz czy masz wszystkie zaczepy mocujace plastikowe w całosci od lamp.
  13. Witam! Temat wysoka temperatura na forum byl multum razy .Mialem ten sam Problem . Sprawdz jak termostat jest ok Odpowietrzenie ok ,chłodnica nie przytkana Niema nigdzie majonezu To stawiam na pompe Wodna
  14. Kmieć
    sprzęgło drży!!????
    Witam! Moze Wycisk zaczyna dawać oznaki? Ewentualnie brak wyczucia odpowiedniego momentu wysprzeglenia.
  15. Przebieg mozna sprawdzic o ile niebyl wymieniany komputer w twoim aucie po przez właczeniu manual test ..przy zegarach przyciskasz ustawiacz przekrecasz kluczyk 1 stopien i trzymasz 2,3 sekundy .Zaraz powinien sie wlączyć test ktury miedz innymi pokaze ci oryginalny przebieg auta.date produkcji itd
  16. witam!Prawdopodobnie wogle go sie nie wymienia ale jak zaczyna rechotac szumienie w obudowie .To znaczy napinacz ktury wymienia sie z calym kompletem z łancuchem i rolkami .Zaczynaja sie w to bawic posiadacze BMW z przebiegiem grubo przekroczone 200 000 km kosztowna sprawa!!!
  17. Kmieć
    Jakie opony???
    :shock: Mam do sprzedania dwie Zimówki 215.55.16 goodjerki stan dobry starcza spoko na sezon 80zł Tak przy okazij .
  18. Zmiszczysz samochod Lepiej zrobic konkretny liftink.wystarczy zalożyc konkretny tuning zderzakE36 ala E46 poszerzyc blotniki i masz konkretny oryginalny okaz ala E46.
  19. Kmieć
    Delikatnie skaczą obroty
    Witam Od czasu do Czasu skacza obroty spadaja od 1do0.5 i tak przez jakisczas .Dzieje sie to przy właczeniu dmuchawy automatik .OCo TU CHODZI??????? :idea:
  20. W silniku z manualna skrzynia biegow w modelu E46 nie ma visco. :oops:
  21. Witam .Ostatecznie mozesz w najgorszym przypadku wsypac reperaturki moze pomoże .dla kolesia tez wyciekalo wsypal i sie naprawiło.
  22. Witam .soory za moze glupie pytanie ale tak kiedys sam sie zalatwilem czy przypadkiem w trasie jak tankowales nie wlałes bezyny zamiast diesla .Mialem podobne obiawy.
  23. Kmieć
    Stukanie i spadek mocy M50
    Wydaje mi sie ze przyczyna tkwi w tym cylindrze o słabym cisnieniu to moze powodowac spadek mocy silnika .Za duza jest rozbierznosc 12 a 10
  24. Witam ważna sprawa sprawdz ile wlascicieli miało auto jesli paru to jakos dowiec sie adresy nr tel. mozesz zadzwonic i sprawdzić wczesniejszy stan licznika i co sie z autem dzialo .Zazwyczaj kupowanie auta z pierwszej reki jest mniej ryzykowne niz 3-4-5 wczesniejszych wlascicieli .Pozdro
  25. Kmieć
    Witam .Stawiam na zawor jesli jest stukot u gory przy klawiaturze ale nie wykluczam panewki
