Bronx_l
Treść opublikowana przez Bronx_l
  1. Strzały nie są zbyt mocne, po prostu tak jakby "kichnął" Ostatnio wymieniłem świece i od 5 dni nie strzelił ani razu, więc moze to było przyczyną?
  2. Zrobiłem tak jak powiedziałeś, odłączyłem zawór podczas pracy na gazie i silnik zgasł po jakis 5 sekundach, czy to nie troche za długo??
  3. Właśnie cały czas sie nad tym zastanawiam, i w sumie to nie jestem pewien czy to gaz, czy normalnie dochodzi do wybuchu beznzyn, może jakiś upalony zawór, który sie niedomyka, sam już nie wiem. A Jak sprawdzić ten elektorozaór, gdzie sie znajduje, bo nei bardzo wiem? Pozdrawiam
  4. Witam mam dosyć dziwny problem otóż, od pewnego czasu bardzo często strzela mi gaz przy zapalaniu silnika, dodam tylko że zawsze przed wyłączeniem samochodu przełączam na benzyne i jadę jakies 500m i dopiero gaszę silnik, i gdy po jakimś czasie chcę go odpalić prawie zawsze strzeli. Wydaje mi sie to dosyć dziwne bo skad w takim razie w silniku wziął sie gaz jesli zgasiłem i zapalam na bezynie. Dodam tylko, że nie strzela podczas jazdy, tylko właśnie podczas zapalania. Moze ktoś z was miałtaką sytuacje i moze mi jakoś pomóc, z góry dziekuje
  5. Witam, właśnie zadzwoniłą do mnie koleżanka z pytaniem gdzie jest nabity nr silnika, bo ptrzebuje go odczytać, a nie można go nigdzie znaleźć. Jej samochód to 316i Compact z 94 roku wieć podejrzewam, że to silnik M43, prawde mówiąć nigdy nie miałem nic wspólnego z tym silnikiem, więć moze ktoś mógłby mi podpowiedzieć. Z góry dziękuje
  6. Witam, od pewnego czasu mam problem ze swoim e34 silnik M50B20, a mianowicie kiedy wyłączam samochód(przekręcam kluczyk) silnik nie wyłącza sie tylko tak jakby się "dusił", albo jakby dopalał paliwo, czasem potarfi wejsc nawet na wyższe obroty, tak jest przez kilkanaście sekund i silnik gaśnie. Na gazie i na benzynie jest to samo. Co to może być takiego, czy czymś grozi taki "samozapłon" Pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedź
  7. Witam w swoim e34 520 24V posiadam mały komputer (temp, data, czas) Czy mogę w jego miejsce podłączyć duży komputer i co sie z tym wiąże.
  8. Witam od jakiegoś czasu w mojej bawarace a mianowicie 520 24V z 91r. Wycieka płyn chłodniczy, a mianowicie ubywa go ok 0,5l na 30 km. Chłodnica jest w 100% szczelna, nie widać żadnych wycieków pod silnikiem, w oleju także nie ma sladów płynu. Co jeszcze sprawdzić, nie moge wiecznie dolawać płynu do chłodnicy. Pomóżcie
