Uniek
46 -
Treść opublikowana przez Uniek
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
Uniek odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Mam pytanie. Jak zmienic jezyk na angielski w NCS EXPER ?? (obecnie mam ustawiony niemiecki i troche mi nie lezy ;) Ktos w temacie pisal ze trzeba podmienic tekst w pliku NCSEXPER.TXT Zrobilem tak jak bylo opisane i nic ... Ktos pomoze ? EDIT Juz znalazlem rozwiazanie ;) Jakby ktos szukal to tutaj kolega wyjaslnil viewtopic.php?p=2303804#p2303804 -
Panowie sciagnalem sobie ten program Coding Tool i powgrywalem pliki od E36, E38, E46, E39 ale jak chce wgrac pliki od E60, E65 i E89 to mi po chwili wywala blad "Permision denied". Sciagalem rozne wersje sp daten i ciagle to samo. Ktos ma jakis pomysl jak rozwiazac ten problem ? I jeszcze jedna sprawa. Mialem zainstalowana kiedys wersje duzo wczesniejsza INPA i tam zdaje sie ze byla jakas kombinacja klawiszy zeby zeskanowac wszystkie modulu podlaczonego auta. Teraz tego skrotu nie widze. W tej nowej INPA da sie zeskanowac za jednym nacisnieciem klawisza wszystkie moduly czy trzeba po kolei wybierac ? -
Skad mozna sciagnac ten coding tool ? Ja zawsze jak kopiowalem recznie te sp daten to cos mi tam wywalalo jakies bledy w INPA ... -
Mam pytanie odnosnie dodawania plikow SP DATEN Opis z tematu: Skopiuj wszystkie pliki z sp-daten\ECU (LUB NOWSZE, które są na moim chomiku) do C:\EDIABAS\ECU sp-daten\DATEN(LUB NOWSZE, które są na moim chomiku) do C:\NCSEXPER\DATEN sp-daten\DATEN (LUB NOWSZE, które są na moim chomiku) do C:\NCSEXPER\DATEN\E89 (jeśli chcecie inne auta niż E89 to ściągacie inną wersję SP-daten (np. do E46) i tworzycie katalog np. E46, a z resztą postępujecie analogicznie. sp-daten\SGDAT do C:\NCSEXPER\SGDAT MOJE PYTANIE Czy jak kopiuje pliki do C:\EDUABAS\ECU C:\NCSEXPERT\DATEN i C\NCSEXPERT\SGDAT to czy kopiowac tam wszystkie pliki ? system zadaje pytanie czy podmieniac pliki ktore sie powtarzaja ? Jesli chce dodac wiecej modeli samochodow to kolejne pliki beda sie nadpisywac ... To tak ma byc ?? -
Panowie kto pomoze mi zainstalowac INPA na kompie bo juz nie daje rady ;p?? Mialem od paru lat ladnie postawiona INPA, az mi zona kompa rozwalila. Wtedy tez meczylem sie z ta instalacja az w koncu zaskoczylo. Teraz koszmar powrocil. Pomoze ktos ? -
BEEMWICA SPRZEDANA Mozna zamknac temat.
Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
Uniek odpowiedział(a) na nerwus temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Potrzebuje zaktualizowac pliki daten do NCS Expert. Podrzuci ktos linka i opisze po krotce gdzie co pokopiowac zeby to dzialalo bo nigdzie nie moge znalesc nowych bibliotek ;/ wszystkie linki wygasly. -
Zaprogramowanie swiatel dziennych E87 2004 rocznik
Uniek odpowiedział(a) na Uniek temat w E81, E82, E87, E88
To samochod znajomego. Plik sie zmienia wszystko sie dobrze koduje, a swiatla nie dzialaja. Idrive jest na pokladzie. -
Niestety tak nie dziala. Ja probowalem wczesniej na dwa sposoby: 1. DRL_WERT_DIMMUNG wert_02 DRL_V_GEDIMMT aktiv TAGFAHRLICHT_ECE aktiv 2. DRL_WERT_DIMMUNG wert_01 DRL_V_GEDIMMT wert_02 TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv Niestety ani jedno ani drugie nie dziala ... Moze ktos ma jakies inne pomysly ??? -
Witam Znajomy ma E87 2004 rocznik z xenonem i czujnikami zmierzchu. Chcialem nastawic mu swiatla dzienne, ale nie dalem rady. Moze ktos z was ma pomysl co tu trzeba pozmieniac zeby to zadzialalo ? Wklejam plik TRC moze ktos cos podpowie. Z gory dzieki LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN wert_01 LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN wert_01 LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ wert_01 U_POTI_DIMM_MIN wert_01 U_POTI_DIMM_DELTA wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 POTI_DIMM_INVERS nicht_aktiv POTI_LWR_INVERS nicht_aktiv LEUCHTDICHTE_EXPO nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_VERLAENG nicht_aktiv AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG nicht_aktiv SP_NACHREG_LANGSAM nicht_aktiv SL_PARKL_UNTERSP_ABSCHALT aktiv WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE aktiv BI_XENON_FL_ABSCHALT_OPT wert_02 DRL_WERT_DIMMUNG wert_01 wert_02 BI_XENON_BEI_LH nicht_aktiv XENON_WIEDER_Z_AUS_PHASE wert_01 TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 TASTVERH_BEL_WBL_MIN wert_02 ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL wert_02 PWM_ANST_FL_BIXENON wert_01 wert_03 PRE_SLEEP_ZEIT wert_01 BLINKIMPULS_WARNBLK wert_01 BLINKIMPULS_CRASHBLK wert_01 WERT_CRASHVERHALTEN wert_01 CRASH_WARNBLINKEN aktiv CRASH_58G_EIN aktiv TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER aktiv QUITT_BLK_ZU_CHECK aktiv QUITT_BLK_SICHERN aktiv QUITT_BLK_ENTSICHERN aktiv LENKWINKEL_BEI_KLR aktiv NOTLAUF_FKT_GESCHW wert_01 NOTLAUF_FKT_TIMER wert_01 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK wert_02 TAGFAHRLICHT_ECE aktiv LICHT_AN_LED nicht_aktiv KEINE_PARKLICHT_FUNKT nicht_aktiv VIER_TUERER aktiv DRL_V_GEDIMMT nicht_aktiv AUTOM_LICHT_KONTROLLE aktiv GETRIEBE_HANDSCHALTER aktiv VORFELD_BEL_GEDIMMT aktiv FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv ABSCHALTUNG_RFS nicht_aktiv SIDEMARKER_US nicht_aktiv XENON_AL_VERBAUT aktiv BI_XENON_VERBAUT aktiv XENON_WIEDER_ZUEND aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L nicht_aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_AL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_AL_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BL_L nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_1 nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BL_R nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_FL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_FL_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_KZL aktiv FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_NSW_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_NSW_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt IB_2MIN_OPTION aktiv IB_SOFTON_OPTION aktiv KALTUEBERW_RL_BL_1_L aktiv KALTUEBERW_RL_BL_1_R aktiv KALTUEBERW_RL_BL_2_L nicht_aktiv KALTUEBERW_RL_BL_2_R nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_AL_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_AL_R nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1 nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_R nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSW_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSW_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_RFS_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_RFS_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R aktiv LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_02 LWR_ANSTEUERN aktiv LWR_FEHLER_BEWERTUNG wert_01 LWR_HYSTERESE_START wert_02 LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_01 wert_02 LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_01 wert_04 wert_06 LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_02 LWR_TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 LWR_TESTBETRIEB nicht_aktiv LWR_TREIBER_CODIERUNG_2 wert_01 LWR_VORBESTROMUNG wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1 wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_IB wert_01 SCHRITTABSTAND_STARTPHASE wert_01 TYP_FH_BEDIENBLOCK aktiv U_LWR_POTI_STELLUNG_0 wert_01 U_LWR_POTI_STELLUNG_1 wert_01 U_LWR_POTI_STELLUNG_2 wert_01 VERHALTEN_UEBERWACHUNG wert_01 WARMUEBERW_RL_BL_1_L aktiv WARMUEBERW_RL_BL_1_R aktiv WARMUEBERW_RL_BL_2_L nicht_aktiv WARMUEBERW_RL_BL_2_R nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_L nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1 nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_R nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSW_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSW_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_RFS_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_RFS_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R aktiv XENON_LI wert_02 DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM wert_02 DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM aktiv DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM aktiv DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM nicht_aktiv DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM wert_02 AL_KL50_SCHUTZ nicht_aktiv ALC_ERR_BLK_FREQ wert_01 wert_02 ALC_FAHRZEUG nicht_aktiv BFD_1_ALGORITHMUS aktiv BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_AUS wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_EIN wert_01 BFD_1_ENTPRELL_ABS wert_01 BFD_1_ENTPRELL_AX wert_01 BFD_1_MIN_GESCHW wert_01 BFD_1_NSL_ERSCH_BILD wert_01 BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD wert_01 BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD wert_00 BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD wert_00 BFD_1_STUFE_DELAY wert_01 BFD_1_THERM_TIMEOUT wert_01 BFD_1_WEGFALL nicht_aktiv BFD_1_WERT_AX_EIN wert_01 BFD_1_WERT_AX_RUCK wert_01 BFD_2_ALGORITHMUS nicht_aktiv BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD wert_01 BFD_2_BLINK_FREQ_AUS wert_01 BFD_2_BLINK_FREQ_EIN wert_01 BFD_2_ENTPRELL_ABS wert_01 BFD_2_ENTPRELL_AX wert_01 BFD_2_MIN_GESCHW wert_01 BFD_2_NSL_ERSCH_BILD wert_01 BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD wert_00 BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD wert_00 BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD wert_00 BFD_2_STUFE_DELAY wert_01 BFD_2_THERM_TIMEOUT wert_01 BFD_2_WEGFALL nicht_aktiv BFD_2_WERT_AX_EIN wert_01 BFD_2_WERT_AX_RUCK wert_01 COMFORT_ACCESS_LICHT aktiv FAHRWEG_BORDSTEIN_AUTOM wert_01 FL_ABSCHALT_OPT nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_ENABLE aktiv LICHT_AN_WARN_KL_R aktiv LICHT_AN_WARNUNG aktiv LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK wert_01 LOAD_DUMP_MAX_TIME wert_01 LOAD_DUMP_PRELL wert_03 LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_BLK_Z aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_FL aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_KZL aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSL aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSW aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_RFS aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_RL_BL_2 aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_SL_V aktiv NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL aktiv OPTIONEN_SL_ABSCH wert_04 PWM_ANST_RL_BL_1_BL wert_01 wert_03 wert_04 PWM_ANST_RL_BL_2_BL wert_02 PWM_ANST_RL_BL_BL wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_NSL_SL wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_AL wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_FL wert_01 RL_BL_1_BREMSL_FKT aktiv RL_BL_1_PARKL_FKT aktiv RL_BL_1_PO_RL_FKT aktiv RL_BL_2_BREMSL_FKT nicht_aktiv RL_BL_2_PARKL_FKT nicht_aktiv RL_BL_2_PO_RL_FKT nicht_aktiv RL_BL_BREMSL_FKT nicht_aktiv RL_BL_PARKL_FKT nicht_aktiv RL_BL_PO_RL_FKT nicht_aktiv SICHERHEITS_FZG_LM nicht_aktiv SL_V_PARKL_FKT aktiv SL_V_PO_RL_FKT aktiv SPIEGEL_BORDSTEIN_AUTOM nicht_aktiv SPIEGEL_EINKLAPPEN nicht_aktiv SPIEGEL_ELEKTROCHROM nicht_aktiv SPIEGEL_HEIZUNG nicht_aktiv SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP nicht_aktiv SPIEGEL_MEMORY nicht_aktiv SPIEGEL_STAND_HEIZUNG nicht_aktiv STANDVERBRAUCHER_ANMELDEN nicht_aktiv UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER wert_02 BFD_1_BFD_AUSG_ERSCH_BILD wert_00 BFD_2_BFD_AUSG_ERSCH_BILD wert_00 KL_VA_EIN_BEI_ENTRIEGELN nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_AL wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BFD_AUSG wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V wert_01 wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_FL wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSW wert_02 wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL wert_01 wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1 wert_04 wert_05 wert_06 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2 wert_02 wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL_V wert_01 ALC_CC_ALC_ERR_OFF aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BFD_L nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BFD_R nicht_aktiv FH_CC_MELDUNGEN aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv KALTUEBERWACHUNG_BFD_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BFD_R nicht_aktiv PANIKMODUS_EKS nicht_aktiv TUERAUF_STOP_MAUT aktiv WARMUEBERWACHUNG_BFD_L nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BFD_R nicht_aktiv QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH aktiv SL_BL_CC_MELD_E8X aktiv TIPP_BLK_ABBRUCH aktiv GESCHW_ASP_AUTO_AUSKLAPP wert_01 UNP_HEIMLEUCHTEN_CKM wert_02 UNP_QUITT_BLK_ENTSI_CKM aktiv UNP_QUITT_BLK_SICH_CKM aktiv UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM nicht_aktiv UNP_ZYKL_TIPP_BLK_CKM wert_02 ABSCHW_D_TAU_HI wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 ABSCHW_D_TAU_LO wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 ABSCHWAECH_D_TAU wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 ABSTELLPOS_CUSTOM nicht_aktiv ABSTELLPOS_SMC aktiv AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN wert_02 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_22 wert_23 wert_24 ALC_ABSENKUNG_10_KM/H wert_09 ALC_ABTASTRATE_DYN wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 ALC_ABTASTRATE_TREND wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 ALC_ABWEICHUNG_TREND wert_09 ALC_ANHEBUNG_175_KM/H wert_09 ALC_AUSWERT_GRADIENT aktiv ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH aktiv ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI wert_11 wert_21 wert_26 wert_27 wert_28 ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 ALC_EINSCHALTBEDINGUNG wert_01 ALC_EPSILON_DELTA_A wert_09 wert_22 ALC_EPSILON_DELTA_AV wert_09 wert_19 wert_22 ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv ALC_HOEHENWEG wert_09 ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI wert_11 wert_22 wert_24 ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO wert_01 wert_03 wert_04 wert_08 wert_09 wert_11 wert_25 wert_28 ALC_KLS_ENABLE aktiv ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_09 wert_21 ALC_LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN wert_09 ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 ALC_OFFSET_LWR wert_11 ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW aktiv ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG wert_09 wert_19 wert_21 ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN wert_09 wert_19 wert_22 ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG wert_01 ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_09 wert_18 wert_21 ALC_SCHW_TREND wert_09 ALC_SCHWENK_LATCH aktiv ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 ALC_VMAX_BREMSEN wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 ALC_VMIN_BREMSEN wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 AUTO_LWR_ENABLE aktiv BLEND_CHECK_IST_WINKEL aktiv BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL nicht_aktiv C_METER_NACH_INNEN_HI wert_02 wert_03 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_19 CAN_11H nicht_aktiv CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF aktiv CHECK_SMC_ERROR aktiv CKM_ALC wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 CKM_ALC_DEF wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 D_TAU_MITTEL_GIERR wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 D_TAU_MITTEL_LENKW wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 DRIFT_DEKR wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 DRIFT_INKR wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 DRIFT_SCHWELLE wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 DYNAM_LWR_ENABLE aktiv ERR_LWR_L_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_LWR_R_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN nicht_aktiv FZG_RADSTAND wert_02 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 IK_BUS_TEILNEMER nicht_aktiv KEINE_L_R_SYNCHRONISATION nicht_aktiv KENNL_MAX_UEBERST wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 KLASSIF_DRIFT_ENA aktiv KLASSIF_LENKM_ENA aktiv KLASSIF_UEBERST_ENA aktiv KLS_BEI_AL_AKTIV nicht_aktiv LENK_UEBERSETZUNG wert_03 wert_13 wert_14 LENK_UEBERSETZUNG_LO wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_16 wert_17 wert_18 LICHTZ_R_L_FAKTOR wert_02 wert_03 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 LINKSVERKEHR nicht_aktiv LWR_ABSTELLPOS wert_01 MAX_DELTA_KEINE_VERR wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_02 wert_05 wert_06 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_22 MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_02 wert_05 wert_06 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_27 MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_10 wert_11 wert_13 wert_14 wert_15 wert_20 wert_21 wert_22 MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN wert_02 wert_03 wert_05 wert_06 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_18 wert_19 MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW wert_01 wert_04 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 MERKM_1_BEGR wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 MERKM_1_DEKR wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 MERKM_1_INKR wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 MERKM_1_MAX wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 MIN_DELTA_MAX_VERR wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_20 NORM_LEUCHTWEITE wert_02 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 OHNE_GIERRATE nicht_aktiv RAUSCH wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 RECHTSVERKEHR aktiv REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 SCHALTER_R_GANG nicht_aktiv SCHW_TAU_LW_GR wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 SW_NULL_BEREICH wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 T_F_GIERRATE_DEF wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 T_FILTER_DYN_LZ wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 T_FILTER_GIERRATE wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 T_FILTER_LENKWINKEL wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 T_FILTER_TAU_LW wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 T_FILTER_UEBERST wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 T_FILTER_V_VEH wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 TAU_ABSCHWAECHUNG wert_01 wert_02 wert_04 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_HI_ABSCHW_D_TAU wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_HI_AENDER_LENK_UEBERS wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_HI_RED_SCHWENK_W wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_HI_SW_MITLENKEN wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_HI_SW_NACH_INNEN wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_HI_TAU_GIERRATE wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_LO_ABSCHW_D_TAU wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_LO_AENDER_LENK_UEBERS wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_LO_RED_SCHWENK_W wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_LO_SW_MITLENKEN wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_LO_SW_NACH_INNEN wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_LO_TAU_GIERRATE wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 V_REFERENZLAUF_EN wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 WINKEL_BLENDUNG wert_02 ZEITK_TRIGGER1 wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 GRENZWERTE_UEBERWACHUNG wert_01 KURZSCHL_WIERHOL_ZAEHLER wert_01 KURZSCHLUSS_CHECK_DISA wert_01 wert_02 KURZSCHLUSS_CHECK_TIME wert_01 KURZSCHLUSS_DIAGNOSE_OPT nicht_aktiv KURZSCHLUSS_ENTPRELL wert_01 KURZSCHLUSS_KL30_ENABLE aktiv XENON_WIEDERHOL_Z_OPT nicht_aktiv NACHLAUF_KLEMME_VA wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_VFB wert_01 USA_REVERSE nicht_aktiv NSL_VERBAU_OTP wert_01 ASP_KEY_MEM_OHNE_MASTER aktiv DUAL_SP___BFD_L nicht_aktiv DUAL_SP___BFD_R nicht_aktiv DUAL_SP__AL_L nicht_aktiv DUAL_SP__AL_R nicht_aktiv DUAL_SP__BL_L nicht_aktiv DUAL_SP__BL_M_1 nicht_aktiv DUAL_SP__BL_R nicht_aktiv DUAL_SP__BLK_H_L nicht_aktiv DUAL_SP__BLK_H_R nicht_aktiv DUAL_SP__BLK_V_L nicht_aktiv DUAL_SP__BLK_V_R nicht_aktiv DUAL_SP__FL_L nicht_aktiv DUAL_SP__FL_R nicht_aktiv DUAL_SP__KZL nicht_aktiv DUAL_SP__NSL_L nicht_aktiv DUAL_SP__NSL_R nicht_aktiv DUAL_SP__NSW_L nicht_aktiv DUAL_SP__NSW_R nicht_aktiv DUAL_SP__RFS_L nicht_aktiv DUAL_SP__RFS_R nicht_aktiv DUAL_SP__RL_BL_1_L nicht_aktiv DUAL_SP__RL_BL_1_R nicht_aktiv DUAL_SP__RL_BL_2_L nicht_aktiv DUAL_SP__RL_BL_2_R nicht_aktiv DUAL_SP__SL_V_L nicht_aktiv DUAL_SP__SL_V_R nicht_aktiv DUAL_SP_PARAMETER wert_01 HECKD_REV_BLK_DOPPELB aktiv HECKDECK_REVERS_BLK wert_01 LWR_DIAG_PARAM wert_02 LWR_HEBEL wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 LWR_TERMO_MODEL_EIN aktiv MAX_GESCHW_EINKLAPPEN_2 wert_01 PROZENT_EE wert_01 SP_GRENZE wert_01 TASTVERH_BEL_FLC_LED wert_02 ZUWACHS_TASTVERH_FLC_LED wert_02 FSP_ISP_SPERREN wert_03 FSP_MASKIERUNG wert_01 wert_02 ISP_MASKIERUNG wert_01 RECHTS_LENKER_ASP nicht_aktiv RECHTS_LENKER_FH_H nicht_aktiv RECHTS_LENKER_FH_V nicht_aktiv ASP_LIN_VERBAUT nicht_aktiv BROSE_FH_FRM_0 wert_01 BROSE_FH_FRM_1 wert_01 wert_02 BROSE_FH_FRM_10 wert_01 wert_02 BROSE_FH_FRM_11 wert_01 BROSE_FH_FRM_12 wert_01 wert_02 BROSE_FH_FRM_13 wert_01 wert_02 BROSE_FH_FRM_14 wert_01 wert_02 BROSE_FH_FRM_15 wert_01 wert_02 BROSE_FH_FRM_2 wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 wert_05 wert_06 BROSE_FH_FRM_3 wert_01 BROSE_FH_FRM_4 wert_01 BROSE_FH_FRM_5 wert_01 BROSE_FH_FRM_6 wert_01 BROSE_FH_FRM_7 wert_01 wert_02 BROSE_FH_FRM_8 wert_01 wert_02 BROSE_FH_FRM_9 wert_01 wert_02
Sory ze odgrzeje kotleta ale jest bardzo mało pokrewnych tematów. Mam interface pod USB z 16 pinowa prostokatna wtyczka. Wszystko fajnie dziala na nim INPA i DIS. Ostatnio jednak mialem potrzebe podlaczyc E38 i E36 wiec kupilem taka oto przejscioweczke http://allegro.pl/adapter-z-gniazda-obd2-obd-ii-na-wtyk-bmw-kb5-i2886407608.html I mam teraz pytanie czy musze cos zmieniac w ustawieniach ediabas.ini i obd.ini zeby polaczyc sie przez ta przejsciowke ? Bo z tego co czytalem to niektorzy twierdza ze ta przejsciowka z interfacem USB dzialac NIE BEDZIE ;/ Moze ma ktos interface USB + taka przejsciowke na okragla wtyczke 20 pin i dziala mu INPA ??? z gory dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam
To po co sa przejsciowki na gniazdo okragle ???
Witam Mam pytanie odnosnie instalacji INPA. Mam kabel USB z wtyczka 16 PINowa do mojej E46 wszystko dziala bez problemu. Dokupiłem jednak przejsciówkę na 20 PINowa okragla wtyczke zeby diagnozowac E36 i E38 http://allegro.pl/adapter-z-gniazda-obd2-obd-ii-na-wtyk-bmw-kb5-i2886407608.html Moje pytanie jest takie co zrobic zeby INPA dzialala mi pod oba kable ? Zainstalowac 2 wersje INPA na 2 dyskach czy wystarczy podmienic plik EDIABAS.INI i OBD.INI ?? Jesli tak to jak one musza byc poustawiane ?
A masz mozliwosc podlaczenia pod kompa i zczytania tego pliku z konfiguracja ;p? zebysmy zobaczyli co ten twoj mechanik pozmienial.
witam Na forum jest temat o aktywacji siatel do jazdy dziennej http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=73650 ale czy ktos robil to w X3 ? i wie jakie dokladnie wpisy trzeba pozmieniac ? dzieki z gory za odpowiedz
To pojawialo sie przy odpalaniu INPA. Ale juz sobie poradzilem http://hosted.comm100.com/Forum/BMW-INPA-KCAN-Error--Registry-Value-failed-in-Subkey!_t153.aspx?siteId=37512&forumId=518 tak powinien wygladac rejestr wiec pododawalem brakujace wpisy recznie i dziala ;) -
Mam problem z instalacja INPA versja 9.0.7 z neta ;p i mi wywala taki komunikat cos z rejestrem REGISTRY VALUE FAILED SUBKEY HKEY_LOCAL_MASCHINE/SYSTEM/CURRENTCONTROLSET/SERWICES/SERIAL MAY BY THERE ARE PROBLEMS! Pomoze ktos ???? co zrobic ??? widzialem ze tu tez ktos mial taki problem ale nikt nie napisal jasno co z tym zrobic ;/
Mam problem z instalacja INPA versja 9.0.7 z neta ;p i mi wywala taki komunikat cos z rejestrem REGISTRY VALUE FAILED SUBKEY HKEY_LOCAL_MASCHINE/SYSTEM/CURRENTCONTROLSET/SERWICES/SERIAL MAY BY THERE ARE PROBLEMS! Pomoze ktos ???? co zrobic ??? widzialem ze tu tez ktos mial taki problem ale nikt nie napisal jasno co z tym zrobic ;/ -
[E46] Pozycja lewarka na 5 biegu zamiast centralnie/ PREMIER
Uniek odpowiedział(a) na premier temat w Zrób to sam - gotowe recepty
To moze ja wam pokaze co wygrzebalem z allegro na aukcji kolesia ktory sprzedaje zestawy naprawcze do 5 i wstecznego biegu. http://webspace.ringling.edu/~dplassma/bmw_diy/shift_pins/shift_pins.html http://allegro.pl/kompletny-zestaw-naprawczy-5-biegu-bmw-e46-i2181673785.html http://allegro.pl/kompletny-zestaw-naprawczy-bieg-wsteczny-bmw-e46-i2187164883.html ogolnie przeczytalem ten temat z 5 razy i niektorzy kupuja bolec atakujacy niektorzy nie w zestawach naprawczych tez nie widze tego bolca na aukcji rowniez koles pisze ze naprawa polega na wymianie tulejek i sprezynek ale chce miec pewnosc ze nie bede 2 razy skrzyni biegow rozbieral ;p a tak BTW ma ktos w kolicy LESZNA, POZNANIA, WROCLAWIA zaufany warsztat ktory taka naprawe juz przeprowadzal ??????? i w jakiejs wzglednej cenie ????? -
Troche zaniedbalem temat, a od zakupu ogarnalem w beemce pare rzeczy i po kolei usuwalem fabryczne usterki trapiace ten model. Oto lista performancow :D 1. Wymiana amortyzatorow przod Bilstein 2. Wymiana amortyzatorow tyl Sachs 3. Wymiana wahacza lewy przod + tuleja ori lamforder 4. Wymiana czujnika ABS lewy przod ori 5. Wymiana czujnika ABS lewy tyl jakis dobry zamiennik juz nie pamietam co mechanik kupil 6. Standard czyli złączka elastyczna na wydechu wymieniona :D 7. Standard w touringach czyli przerdzewiale oswietlenie tablicy rejestracyjnej tyl - wymiana calej listwy na ori nowke 8. Standard w touringach czyli wymiana mechanizmu tylnej wycieraczki gdyz byla tak zapieczona ze nie dalo rady nic innego zrobic tylko wszystko rozwiercac :D 9. Kolejny standard czyli wymiana tylnego przycisku od otwierania szyby klapy bagaznika na nowke ori bo pewnego zimowego dnia szyba zaczela mi sie sama otwierac :D 10. Standard czyli naprawa JEŻa wedlug instrukcji forumowej :D 11. Naprawa przecierajacego sie kabelka manetki komputera BC rowniez wedlug instrukcji forumowej :D 12. Obszyta skorka kierownica pol na pol perforowana i zwykla skora :D 13. Wymieniona na ori galka zmiany biegow + mieszek skorka bo stara galka byla jakas udziwniona 14. Zimowa pora trzeba bylo wymienic swiece na NGK i nowy akumulator BOSCH S5 :D 15. Na wiosne wymiana oleju na mobil 1 10w40 + filtr oleju + kompletny filtr odmy + filtr powietrza, pasek od alternatora i od klimy, przy okazji czyszczenie zaworu podcisnienia i zaworu EGR 16. Nowe zarowki Osram Night Breaker Plus - bardzo ladnie swieca i swiatlo ma barwe troche bardziej biala niz ori zarowki. 17. Nowe dywaniki welur w srodku i gumowy do bagaznika co by sie nic nie brudzilo :D 18. Nowe asferyczne wklady lusterek zewnetrznych gdyz przez te parenascie lat przez ogrzewane lusterka zaczely wychodzic jakies brudy. No i fotki skończonego wnętrza na 1 stronie :D EDIT: Tempomat w koncu aktywowany :)) Wymienione wezyki od podcisnienia i przeczyszczone wszystko ;p EDIT: Wymieniona przeplywka i samochod od razu odzyl bo stara juz nie trzymala parametrow ;p EDIT: Doszla czarna nerka i czarny znaczek BMW na masce :D http://imageshack.us/a/img715/9201/20130302140554.th.jpg
No i naprawione ;p Lewy tylny czujnik do wymiany, bebny od recznego przetoczone i wszystko jest juz ok.
Dzisiaj jezdzilem pamietajac zeby nie zaciagac recznego jak parkuje i brak jakichkolwiek objawow. Wszystkie kontroli gasna, ABS i ASC dziala, predkosciomierz i ekonomizer rowniez.
Dzisiaj pojawil mi sie taki problem w samochodzie. Odpalilem go normalnie wyjezdzam z parkingu, lekko wdusilem hamulec i zaczelo mi cos chrobotac delikatnie po czym zapalila sie kontrolka ABS, ASC i hamulce recznego. Myslalem ze moze mi nie puscil hamulec reczny wiec probowalem go zaciagnac i zwolnic ale nic. Potem probowalem podczas jazdy go zaciaganc lekko - zero reakcji. Teraz hamulec reczny wcale mi nie dziala, do tego swieca sie kontrolki abs asc i hamulca, nieraz gasnie kontrolka hamulca i po chwili gasnie abs i asc i jest znowu normalnie. Przejade sie zostawie samochod na chwile znowu zapalam znowu mi sie swieca kontrolki. Wariuje mi tez nieraz predkosciomierz i wskaznik spalania ropy. Powiedzcie mi koledzy czy to jest wina hamulca recznego ? moze nie puscil do konca np i trzyma dalej troche ? i czujniki abs przez to szaleja ? czy to tez moze cos z czujnikem ABSu ? Jeden z przodu juz wymienialem za swojej kadencji ale wtedy tylko mi sie palila kontrola abs i asc caly czas. Pomocy ;)
Koledzy mam E46 przedlifta jaka wersje INPY potrzebuje zeby mi zadzialala na kompie z win XP. Probowalem juz zainstalowac pare razy i ciagle jakies bledy. Jakby ktos podrzucil linki do sciagniecia odpowiedniej wersji + pliki na podmiane + instrukcja instalacji bylbym BARDZO wdzieczny :D
Ja porobilem wedlug instrukcji z forum tzn przelutowanie jeza i pomoglo. Od ponad miesiaca chodzi idealnie !
