Treść opublikowana przez krzysiek555
320d wymiana termostatu EGR
no moze wypity byl :mrgreen: Panowie mam pytanie dzis kupile termostaty i ten od egr jak jest odpowietrznik wyglada na to ze sie go nie odkreca jakby byl zalany dziwne,jak macie w tych co kupowaliscie?
[E87] 118d Problem z DTC
nie luft jest,pierwszy raz wyskoczylo mi na feldze aluminiowej tam mialem 2.4 w wszystkich kolach!zatrzymalem sie bo myslalem ze lacia zlapake ale bylo ok. teraz zalozylem stalowki i cisnienie 2.2 rowniez we wszystkich i znow wyskoczylo :mad2: :mad2: oczywiscie nie sa to run flaty
Witam dzis rano jadac do pracy zapalila mi sie kontrolka od trakcji ze jest wylaczona i auto stracilo systemy :shock: .Po zatrzymaniu auta sprawdzilem check na BC i byl problem z DTC oraz od opon czyli ta kontrolka z wykrzyknikem!zgasiel poczekalem az sie uspi zaplilem i wszystko bylo normalie ,zdarzylo mi sie to drugi raz .tydz temu byl pod kompem i zadnych bledow nie bylo :mad2: co to moze byc?
Dziwny odgłos z silnika 318d
Koledze pojawil sie podobny dzwiek w 318d tak przy przebiegu ok 175tkm slychac go w okolicy nerek czyli z przodu,zrobil 60tkm z tym dzwiekiem i ok jak narazie pewnie to rozdzad
Cała odma czy sam separator? 320 163km
te starsze odmy zamiast separatora mialy fitr ktory chlonol ten olej,a ten nowy separator nie , jedynie moze zuzyc to ta mebrana jak piszecie wyzej! chyba ze sie myle!wydaje mi sie ze te stare z filtrem byly lepsze,bo ta moze chulac do konca silniak chyba ze ta membrana padnie a to idzie prosto sprawdzic,wiec tych nowych nie trzeba wymieniac
[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Tylko cieple mysle ze jest ok
Drodzy koledzy dzis zalozylem zimowki na stalowkach z et 34 i jak wrocilem do domu podotykalem sruby :norty: i ku mojemu zaskoczeniu byly cieple rowniez felga w srodku!czy to normalne?we szystkich kolach tak bylo! w innych moich autach mialem zimne
Lokalne spotkania Serii 1- MOŻE JAKIŚ SPOT ? :)
z boku z moich obserwacji jeden z was bardzo sie wyroznial :D
[E60] Wskaźnik zużycia paliwa zawiesił się
zersetuj test nr 21 w urytym menu
hmm az mysle o innych elementach zeby tez zrobic w tej technice
nie absolutnie tych nie zaloze ,tylko poszukuje takie jak byly na spocie!a kto mial carbonowe lusterka? na jednym ze zdjec z tylu widac jakies cztery pierscienie :shock: czy to nie pojazd naszego kolegi :norty:
Bmw 328i touring
Przepiekna a ten kolor :cool2: Moc jest w niebieskim :norty:
musze tylnie lampy zmienic na dymione bo nie fajnie wygladaj orginalne znalazlem tylko takie http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=lampy+e87+dymione Ale gokarty super wygladaly jak sie patrzylo z boku i te kontakty :norty:
[E87] Spalanie w naszych jedynkach
ja po miesiecie ,czeste gaszenie i odpalanie z ukrytego menu nr 6 na 100km poszlo 7.5l on
[E87] 118d-Krzysiek-Nowe kolo ,gwint,ic str 16
Dzieki wujek sucre328 nie ma lepszego zabezpiezenia na zime!!polecam wszystkim :cool2: Az sie boje jak bedzie wygladac na wiosne po polerce :norty:
Super spot :cool2: to nie chce wiedziec ile jechales :norty: ja wlasnie wrocilem do domu teraz, Hipo jechalismy bardzo wolno ,nie wiem gdzie sie podziales ,moze te auto nie sluzy Ci :mrgreen: Bmw czekaja na Ciebie!! Jeszcze dzieki za mile spotkanie ,poznanie na live oraz za kilka cennych rad ! do nastepnego
E90 Światła do jazdy dziennej
czyli bedzie sie xenon zapalal o zmnoiejszonej mocy jak dobrze zrozumialem ,gdzie mozna na slasku to zrobic? z wymieniac zarowki w ringach nie chce bo moze sie przytopic,jedynie na ringach mozna by jezdzi jakby ledowe byly to wtedy dawaj mocno znow mi sie to srednio podoba widzialem juz w kilku bmw tych nowszych
to widzimy sie o 16 w galeri na parkingu,i ktory poziom?
no dokladnie liczba twoja to 24
Mam pytanko jak aktwuje swiatla do jazdy dziennej w 118d 2004 xenon bez idriva ,to beda swiecic sie xenony a nie ringi?
6 ostatnich! wchodzisz w 19 pojawia sie napis code wklikujesz sume 6 ostnich cyfr vinu i pojawia sie npis loked off i hula wszystko
Rosa na szybie
ja tak samo ma jak kolega plucik_rop88 ale z przodu w mojej jedyne
ja dzis zamowilem w czestochowie mazpol term egr 130zl ,glowny 170zl
elegancko sprawdzimy o co kaman :cool2:
hmm moze jakies kobiety dolacza
