tomek1659
1 obserwujący
    BMW E60 530i z 2003r
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia tomek1659
  1. Od wewnątrz drzwi się ryglują, nie nie był sprawdzany INPa.
  2. Drodzy proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobny problem, mianowicie pilot z kluczyka otwiera cały samochód ale go nie zamyka proszę o pomoc z góry dziękuję.
  3. Panowie czy któś ma jeszcze opinie o tej Firmie SAMKO padła mi skrzynia bład 5088 facet z tej firmy namawia mnie na remont całej skrzyni koszt ok 5 tys. mam mieszane uczucia co do tej firmy :( prośba o opinie i pomoc pozdr
  4. dzieki za odpowiedz, z tym odkreconym korkiem i temp na max probowałem kilka razy i nic, czytałem tez opcje z wlaczonym zaplonem bez wlaczonego silnika i za chwile pokazal niski poziom baterii bede musial sprawdzic z prostownikiem, pozdr
  5. Drodzy nie mogę znaleźć postu na temat odpowietrzenia układu chłodzenia miałem dziurawy zbiornik wyrównawczy i nie potrafię po ponownym zalaniu płynem odpowietrzyć układu, w Serwisie BMW mówią ze sa korki odpowietrzające w trzech miejscach czegos takiego nie ma w tym silniku albo nie moge znaleźć, pls o pomoc silnik pokazuje raz 115 stopni za chwile 90 stopni oraz z nawiewu po ustawieniu temp na maxa leci letnie powietrze co sugeruje na zapowietrzony układ, czy ktos z Was odpowietrzał ten silnik? pozdr
  6. zlokalizowalem wyciek jest to uszczelka korpusu głownego filtra oleju z niej zciekalo na blok i wydawalo sie ze tez z uszczelki misy olejowej, godzina roboty i uszczelka wymieniona koszt oryginalnej uszczelki 21 pln, odma czysta :D pozdr
  7. Witam mam problem z dosyc zapoconym silnikiem na pierwszy rzut widac ze to z pod uszczelki miski oleju jest zachlapane wiec dokladnie nie widam mam go zamiar umyc i sie zobaczy, moje pytanie czy przy wymianie takiej uszczelki trzeba unosic silnik i czy daje sie jakiegos rodzaju klej uszczelaniajacy czy sama uszczelka? czy trzeba zalac nowym olejem czy mozna wykorzystac stary nadmienie ze na starym zrobilem dopiero jakies 2tys, czy w tym modelu wystepują inne wycieki charakterystyczne dla tego silnika? na co warto zwrócic uwage przy tego typu wycieku i naprawie? dziekuje z góry z informacje i pozdr
  8. jest ustawione na 1-szy "ząbek" taj jak powinno być, wiec nie wiem dlaczego nie wychamowuje, a gdzie jest regulacja sprezyny?
  9. ok, ale powiedz czy jestes w stanie pomóc w obecnej sytuacji, :D
  10. tak jak kolega napisał musisz zaczynac od daty
  11. drzwi na 100% zamkniete, spróbuj kilka razy ja miałem RESET ok i dopiero za 5 razem mi sie skasowało a robiłem to zgodnie z instrukcją:
  12. Witam Panowie, czy ktos miał podobny problem tylna klapa bagaznika nie zwalnia w koncówce, jak sprawdzalem sa tam tylko sprezyny, czy chodzi o wymiane sprezyn, czy moze cos innego, pls o info czy ktos mial podobny problem i jak go rozwiazał pozdr
  13. ok, komp nie pokazuje bładu... i tu jest problem
  14. Witam Panowie od czego zaczac sprawdzanie, nie działaja ksenony skretne migocze tylko zielona kontrolka przy właczniku swiateł :( pozdr
  15. WBANA71020B101665
