Asemka
Treść opublikowana przez Asemka
  1. Aby ustawić światła powitalne należy zmienić dwie procedury: - w module FRM zmienić na WL_SL_1 VA_WELCOMELIGHT aktiv
  2. Witam, aktywuję światła do jazdy dziennej. Chętne osoby zapraszam na PRIV. Miejscowość Katowice, Bielsko i okolice.
  3. Powiedzcie czy można dokupić taki sterownik i go dołożyć. ??? jaki to nr części?
  4. Jak naciskam ten guzik żaden głos się nie odzywa, czyli nie mam tego modułu. Gdzie on jest montowany (w jakim miejscu) jak on dokładnie się nazywa i ile kosztuje na allegro a może ktoś z Was ma taki do sprzedania ?
  5. Chętni do aktywacji świateł do jazdy dziennej z okolic Katowic/Bielska Białej proszeni o info na priv.
  6. To w takim razie jeszcze raz proszę o dokładne wytłumaczenie co jak, bo po przeczytaniu wszystkich postów nadal nie wiem co mam dalej zrobić. I czy te fotoradary pokazują się tylko podczas prowadzeniu do celu czy zawsze jak navi chodzi bez prowadzenia do celu.
  7. No mam taki guzik tylko co dalej ??? Jak brzmią komendy i czym mogę sterować ? ps. mam trochę inną kierownice ale przycisk o takim samym oznaczeniu.
  8. Witajcie jak mam sprawdzić czy mam sterowanie głosem?
  9. Witajcie Jak wgrać polski soft do E91 NAVI PROFESSIONAL? Tak aby komendy głosowe były po polsku a jak już menu by było to już będzie super.
  10. Witam Proszę o pomoc, ściągnąłem mapę 2011 z fotoradarami i nie wiem gdzie w menu się uaktywnia by je wyświetlał. przeleciałem całe menu i nigdzie nic takiego nie znalazłem. Moja nawigacja to professional z dużym ekranem, może pokazuje te fotoradary dopiero jak się zrobi prowadź do celu. Proszę o informację i proszę o wyrozumiałość
  11. Witam Panowie Mam podobny problem a mianowicie, szarpanie pomiędzy 1400 a 1600 obr. Brak mocy do 2 tyś, totalne zamulenie. Miałem wymienianą turbinę ale nie za mojej kadencji, jest jeszcze na gwarancji może ją odesłać niech ją sprawdzą? Jak nie turbina to co proponujecie ??? jak co to mam 116d może jakaś część spasuje na podmianę ? W porównaniu do tej 116d moje się nie zbiera i jest zamulone.
  12. Możemy się zobaczyć w najbliższym czasie? Skąd jesteś, gdzie mógł byś się spotkać. Pozdrawiam
  13. Witam poszukuje osoby która posiada 318d w manualnej skrzyni biegów. Mam problemy z zbieraniem się auta chcę porównać!! I skonsultować to z innym posiadaczem takiego autka.
  14. Witajcie Jestem szczęśliwym posiadaczem 318d od początku mam bardzo słaby ręczny tzn. muszę go zaciągnąć na max by coś trzymał, Czy jest możliwość wyregulowania ręcznego a jak tak to w jaki sposób? Czemu jest tak wysoko ustawiony może ma już zużyte okładziny( czy okładziny wewnętrzne są używane tylko do ręcznego czy też pod czas jazdy). Czyli z tego wynika niema układu samo regulacji ręcznego??? Proszę o informację....
  15. Powiedzcie proszę czy zmiana samego radia na professional da duży efekt bo w 318 mam audio professional bez wzmacniacz i sopranów w drzwiach i gra fajnie. Co mam zrobić by grało równie dobrze ????
  16. Witam jestem nowym posiadaczem 116d z 2010roku, jest tam fabryczne radio biznes z tego co widzę pod siedzeniami są kratki na głośniki niskotonowe, z tego co zauważyłem jeden gra( pod siedzeniem pasażera. A czemu ten po siedzeniem kierowcy nie działa ? Mam też 318d z 2008 roku z audio professional ma dwa działające głośniki niskotonowe i dźwięk jest o niebo lepszy(słychać fajnie niskie tony) Co mam zrobić aby poprawić audio w "1" : 1. Czy bez zmiany radia się nie obędzie? 2. Dlaczego gra tylko jedne głośnik niskotonowy ? Co jest przyczyną. Tak ma być czy coś po prostu u mnie jest nie tak. 3. Może trzeba dołożyć jeden głośnik niskotonowy i będzie lepiej tylko czy radio da radę ???? Co proponujecie Czy u mnie w 318 z audio professional same radio zasila głośniki czy jest jakiś wzmacniacz?
  17. Nie, była regeneracja. Czy terzba ja wtedy adoptować ?
  18. Owszem Turbo było wymieniane ale czy znowu coś nie tak z nim ??? Jak to skontrolować ? Czy same podpięcie pod kompa coś nam da?
  19. Mianowicie Panowie, mam następujący problem po odpaleniu silnika auto nie ma mocy i nie da się go ciągnąć dalej niż ok. 2tyś obrotów. Zmieniam bieg na drugi i nadal super przyśpieszenia nie ma zmieniam na Trójkę i już jest ok. mogę zredukować do 2 i Ciągnie dobrze. Zatrzymałem się i ruszam znowu od zera ale już z zapalonym silnikiem i ma moc. Tylko jak by pierwszy moment po odpaleniu. Co to może być, czy tak ma być czy szukać w czymś usterki?
  20. Witam serdecznie wszystkich. Tak jak w tytule zbieram większą ekipę chętnych z Katowic i okolic do aktywacji świateł do jazdy dziennej. Gdyż jeden z naszych forumowiczów jest z Krakowa i może nam to zrobić tylko nie opłaca mu się przyjechać dla jednej osoby. Koszt aktywacji to 70 zł i około 15 min, Podobno może aktywować wiele funkcji które posiada nasze auto a nie są włączone ale trzeba to sprawdzić indywidualnie. Proszę o zgłaszanie chętnych i wtedy ustalimy termin :)
  21. Dziękuję za informacje, zrobiłem dokładnie tak że podłączyłem się pod klemę akumulatora i dałem bezpiecznik 5A. Dziękuje za pomoc
  22. Jestem już po demontażu turbiny co okazało się do końca nie konieczne. Zapach spalin który bym u mnie w kabinie szczególnie na postojach był spowodowany urwaniem się opaski samozaciskowej łączącej wyjście spalin z turbiny i wejścia do filtru cząsteczek stałych. Koszt naprawy wynosi 50 zł cena opaski zaciskowej w ASO i jakieś 4h roboty i jaka ulga gdy już niema zapachu spalin i nie trzeba jeździć na obiegu wewnętrznym.
  23. Witam Jestem posiadaczem bmw e91 interesuje mnie w jaki sposób najszybciej się dostać do turbiny bo wydaję mi sie że gdzieś mam nieszczelność przy turbinie. Od spodu po ściągnięciu osłony dojścia niema tak samo po otwarciu maski ledwo można tam rękę wsadzić a już nie mówię o zdiagnozowaniu czego kolwiek. Może trzeba zdemontować plastikowe wewnętrzne nadkole.
  24. Witam Właśnie zastanawiam się nad dołożeniem przednich czujników w zderzaku, pragę dodać iż posiadam takie czujniki w tylnym zderzaku i nawigację prof. Chciał bym by też wyświetlała się odległość tak jak z tylnych na wyświetlaczu z navi. Czy jest to możliwe i co trzeba dokupić i czy się opłaca?
  25. Tak jak w temacie szukam plusa w jakieś wiązce w bagażniku w celu wpięcia się i obciążeniem do 300mA max. Nie chcę się wpinać pod akumulator, wolę to za jakimś zabezpieczeniem.
