Asemka
Treść opublikowana przez Asemka
  1. Po podłączeniu kompa brak błędów !!! I zdarza się to tylko po zapaleniu, w czasie jazdy już to nie występuje.
  2. Witam Mam problem z którym borykam się od jakiegoś czasu, objawia się to w następujący sposób. Po zapaleniu auta jak postoi chwilę (godzinę i więcej) dodaję gazu na pierwszym biegu obroty rosną do 2tyś. ale nie idą dalej a pedał gazu wciśnięty do końca po przytrzymaniu go jakieś 5- 10 sec. nagle szarpnie i ciągnie do końca. Można jeszcze zrobić tak że jak nie chce przekroczyć 2 tyś. po odpaleniu to daje gaz do dechy dochodzi do 2tyś. i nie idzie dalej wtedy puszczam gaz i dodaję go na nowo wtedy już chodzi normalnie. Zawsze się to dzieje po odpaleniu auta po jakimś dłuższym postoju min. 1h. Proszę o pomoc….
  3. Może ktoś zamieścić zdjęcie jak jest zamocowany ten wzmacniacz???
  4. 1. Jeśli mogę prosić instrukcję jak przekodować aby zwiększyć częstotliwość na wyjściu radia??? 2. Czy w moim przypadku dokładanie wzmacniacza do profesionala nie ma sensu skoro jest porównywalny dzięk?
  5. 1. Czyli mam rozumieć że jak radio się załączy i poda audio na wejście wzmacniacza wtedy on się wychodzi z uśpienia ??? 2. Jeszcze jedno pytanie czy na ten wzmacniacz wchodzi bezpośrednio sygnał taki jak leciał na głośniki ??? 3. Czy trzeba w jakiś sposób coś przeprogramować ??? 4. Czy ten wzmacniacz daje dobry efekt w porównaniu z samym radiem prof bez wzmacniacza?
  6. Mam taką rozpiskę ale tam nie ma sygnały załączenia wzmacniacza, czy ktoś może pomóc w tym temacie??? wzmacniacz mocy: E90 E91 E92 E93 HiFi Amp styk sygnał 1 nie podłączone (lub RL- WOOFER w X5) 2 nie podłączone (lub RL+ WOOFER w X5) 3 SUBWOOFER L- 4 SUBWOOFER L+ 5 +12V 6 nie podłączone 7 nie podłączone 8 wejście RR+ 9 wejście FR+ 10 nie podłączone 11 głośnik FR+ 12 głośnik FR- 13 głośnik RR+ 14 nie podłączone 15 nie podłączone 16 wejście RR- 17 wejście FR- 18 nie podłączone 19 nie podłączone 20 nie podłączone 21 głośnik RR- 22 SUBWOOFER R- 23 SUBWOOFER R+ 24 nie podłączone (lub RR- WOOFER w X5) 25 nie podłączone (lub RR+ WOOFER w X5) 26 masa zasilania 27 nie podłączone 28 nie podłączone 29 wejście RL- 30 wejście FL- 31 głośnik RL+ 32 głośnik RL- 33 głośnik FL+ 34 głośnik FL- 35 nie podłączone 36 nie podłączone 37 wejście RL+ 38 wejście FL- 39 nie podłączone 40 nie podłączone 41 nie podłączone 42 nie podłączone
  7. Asemka
    TV
    Proszę powiedzcie mi co to za moduł DAB S654A nr części 65129119355. Do czego służy ten moduł i co zyskam jak go dodam do auta???
  8. Czy chodzi Ci o ten symbol 65.12 HV 9143161???
  9. Wzmacniacz Hifi Kod 676
  10. Jaki jest koszt takiej zmieniarki ????
  11. Panowie, już mam wzmacniacz teraz mam inny problem nie wiem gdzie mogę dostać taką wtyczkę co wchodzi w wzmacniacz???? Nie wiem jeszcze jaki pin w tym wzmacniaczu jest odpowiedzialny za załączenie wzmacniacza. Czy dźwięk który wchodzi na wzmacniacz to wygnał wysoki z radia taki jaki leciał bezpośrednio na głośniki ???? Proszę o pomoc Marek
  12. A co trzeba zrobić aby móc oglądać dvd ?? na naszym sprzętem ???
  13. Przyłączam się do pytania...
  14. Asemka
    TV
    Witajcie Mam też nawigację prof. z dwoma czytnikami jeden cd i dvd, czy istnieje możliwość dołożenia modułu tv a jeśli tak to jak się taki moduł nazywa i gdzie jest montowany?? czy wiązki już są przygotowane pod niego (antena itp)
  15. Zdecydowałem się na wzmacniacz Hifi pro. Kod 676, 1. Proszę o jakieś informacje na jego temat (parametry)? 2. Czy ktoś posiada opis wyprowadzeń tego wzmacniacza? 3. Czy ktoś posiada opis jak go podłączyć (co gdzie jak do radia, głośników, akumulatora itp.)? Dziękuje za pomoc!
  16. Witajcie Mam E91 z 2008 roku z nawigacją prof. Tyle co sprawdziłem to że nie mam w bagażniku wzmacniacza a że jest możliwość żeby audio lepiej grało to proszę o informacje czy ktoś już zmierzył się z takim tematem. Mam następujące pytania: 1. Czy będzie poprawa po zamontowaniu wzmacniacza? 2. Są różne dwa rodzaje wzmacniaczy hi fi czarna kostka i srebrny podłużny Harman. Który by lepiej pasował do mojego audio nawet przyszłościowo i rozwojowo??? 3. W niektórych E91 widziałem że mieli regulację tonów taki jak by eqalizer?? Ja mam tylko regulacje basów i sopranów co trzeba zrobić by mieć taką regulację ??? 4. Jeśli chodzi o wiązki do wzmacniacza rozumiem że nie jest nic przygotowane tylko trzeba samemu ciągnąć sygnał na wzmacniacz i go dopiero rozdzielać na głośniki???
  17. Dzięki bardzo za informację, czekamy na dalsze wieści, jak u mnie szarpanie uspokoiło się całkowicie po wymianie tego elektrozaworu co steruje egr-em. Sam jestem ciekaw czy szarpanie może mieć różne przyczyny. Marek
  18. Witajcie :) Możecie mi powiedzieć jaka jest najnowsza mapa do navi professional???? Fajnie jak mapa miała by już fotoradary i jak by ktoś podał od razu link to już będzie super.... Z góry dziękuje :)
  19. Panowie dziś odłączyłem wężyk od "gruszki egr-a" wężyk zaślepiłem śrubka. Zobaczymy czy przestanie szarpać ... Będę informował na bieżąco, jeśli okaże się że jest wszystko ok to oznaczało by że ten sterownik "elektrozawór" przepuszcza i auto ciągle chodzi na tzw. dopalaniu spalin??
  20. Powiedz mi proszę bo jestem bardzo zainteresowany tym zaworkiem. W stanie bez napięciowym powinien przepuszczać powietrze???? Jaka jest dokładnie zasada działania ??? czy przy podaniu napięcia na niego on się otwiera czy zamyka???? Pozdrawiam Marek
  21. Tak sam egr jest mechaniczny ale ten element sterujący jest to elektrozawór ! http://bmwfans.info/parts/catalog/E91/Touring/Europe/318d-M47N2/LHD/N/2007/february/browse/engine/vacuum_control_agr/ Pozycja 1 Ten element jest do sprawdzenia, na drugi raz proszę o dokładniejsze czytanie !!!
  22. Panowie jakiś czas temu pisałem że zauważyłem że ten elektrozawór przepuszcza powietrze w jedną i w drugą stronę w stanie bez napięciowym i pytałem was czy to normalne i co powinien zrobić po podaniu napięcia na zaciski ??? Niestety nikt mi wtedy nie odpisał!!! Sprawdźcie u siebie jak działa ten wasz elektrozawór czy jak go wymontujecie da się przez niego zassać powietrze w stanie bez napięciowym? Moim zdaniem on powinien nie przepuszczać podciśnienia do momentu podania na niego napięcia Myślałem że u mnie te przepuszczenie jest normalne, może się okazać że ma być inaczej. Proszę sprawdźcie to u siebie i podzielcie się informacjami !!!
  23. Skąd wiadomo że wypala filtr cząsteczek stałych? Mam auto od roku i nigdy mi nic nie wyświetlił ???
  24. Moduł FRM.
  25. Panowie ma Ktoś do sprzedania głośniki z harmana do mojego auta ???
