kuker84k
220 -
Treść opublikowana przez kuker84k
Problem rozwiązany , może się komuś przyda. Winowajcą okazał się rozrusznik. Po wymianie auto całkiem inaczej odpala. Zniknął problem z samoczynnym dodawaniem gazu (problem opisany wcześniej) oraz z odpalaniem (czasami nie odpalał płynnie).
zapomniałem dodać, że nie mam żadnych błędów
witam, Czasem mam taki objaw, że nierówno odpala , jakby się dławił oraz jak zimno na zewnątrz (poniżej 0 ) i silnik zimny to po odpaleniu po kilku sekundach samoczynnie przez chwilkę tak jakby sam sobie dodawał gazu Czy to też może być przez ten silniczek ?
Link do filmu Po zimnej nocy , Po odpaleniu i poczekaniu kilku sekund tak sobie sam gazuje przez parę sekund. Gdy w czasie tego samoczynnego gazowania wlaczy się np drive, wtedy od razu samoczynnege gazowanie ustaje. Ktoś miał taki przypadek, albo może podpowiedzieć co sprawdzić? Dzięki
Jakieś sugestie co sprawdzić? Problem w dalszym ciągu występuje
Tak, wszsytko poprogramowane. Dzis np po w miarę ciepłych nocach , po odpaleniu nie "gazował" sobie sam ... dziwne to wszytko :mad2:
Witam, Silnik został wyciągnięty z auta, rozkręcony, wymienione wszystko co gumowe (plastikowe po tylu latach) , sprawdzony wał itd itd - czynności jak przy remoncie silnika i ..... W dalszym ciągu mam tak, że jak auto postoi całą noc na mrozie i rano odpalę (ładnie pali od strzała) to po kilku sekundach sam sobie jakby "gazowal" (gdy w tym momencie dam jakiś bieg np drive , dostaje obciążenie i juz nie gazuje - bez tego pogazuje z 5 - 6 sek i obroty się normują). Najlepsze jest to , że po ciepłych nocach nie ma tego. Druga sprawa jest taka, że jak po odpaleniu podjadę np do sklepu (silnik trochę się zagrzeje) zgaszę auto , odpalę , podjadę zatankować zgaszę auto , zapalę i ... pali z takim dławieniem (nie od strzału) . Czasami się to zdarza, czasami nie , czasami za drugim odpaleniem , czasami za czwartym - nie ma reguły. Chciałem dodać, że auto po diagnostyce komputerowej nie ma żadnych błędów. Proszę o pomoc co jeszcze można sprawdzić (chociaż bardzo dużo rzeczy już zostało sprawdzonych wymienionych). Dziękuję
Witam, Od pewnego czasu zauważyłem to u siebie (e60 545i). Jak jeżdżę spokojnie (bez gwałtownego przyśpieszania itd) to jest ok, jak przyśpieszam max 3tys obr. to wyskakuje błąd , że niski poziom płynu chłodzącego (a jest ok). Po wyłączeniu auta i ponownym odpaleniu , błąd znika.
Dzięki za odpowiedź
Witam. Jakie powinny być obroty na biegu jałowym na włączonej klimie? U mnie ba wyłączonej 500 , na włączonej podbija do 700 Czy tak powinno być? Sprężarka jest w ok, trzyma gaz, układ szczelny , chłodzi. Dzięki
W ubiegłym roku kupiłem te 245 40 4 sztuki, więc są jak nowe. Moze znajdę kogoś kto by sie wymienił na 275 35 2szt.
No i to jest odpowiedź, dzięki. Podoba mi się jeden taki wzór gdzie dwie felgi mają et20 i 9 cali i dwie kolejne et15 i 10 cali. Czyli te odpadają. Są jeszcze takie w konfiguracji 8cali przód i 9 cali tył, ale wszystkie mają et35.. W tych pewnie znowu et jest zle
Nikt nic nie wie na ten temat?
Cześć. Mam opony 245/40 18. Chce zakupić felgi 2x 9cali et 20 na przód i 2x 10 cali et15 na tyl. Teraz pytanie, czy ten rozmiar opon będzie normalnie siedział na tych felgach 10 cali? Na stronie wyczytałem że do tego rozmiaru min to 8 cali A max 10 , ale preferują 9 cali. Ma ktoś taki rozmiar opon założony na felgi 10 cali? Proszę o opinie w tym temacie. Dzięki
Witam, Gdzie mogę znaleźć informacje z jaką siłą dokręcać poszczególne śruby w silniku. Będę wymieniał kilka uszczelek i chciałbym to zakręcić z odpowiednią siłą. Dzięki
przy włączonej klimie jak i wyłączonej jest tak samo. Dziś trochę poodkręcałem osłon silnika itd i zauważyłem, że mam nieszczelności (zabrudzone) uszczelki pokrywy zaworów, vanosa itd.. widać, że w aucie nic nie było kręcone (wszystkie śrubki w stanie nienaruszonym) . Powymieniam wszystkie uszczelki, zobaczę w jakim stanie są świece i zobaczymy czy pomoże.
Cześć. Jestem szczęśliwym posiadaczem e60 545i w automacie , sciągnięty z japoni z przebiegiem niespełna 60tys. Co ostatnio zauważyłem: 1) po nocnym postoju jak odpalam auto to nie pali "płynnie" tylko tak jakby odpalil na ułamek sekundy zgasł i załapał - nie dzieje się to za każdym razem 2) jak juz odpale to po kilku sekundach zaczyna podbijać obroty (tak jakbym mu gazował) - trwa to z 5 sek i poźniej spokój (zaczęło się to dziać jak zimne noce przyszły) Auto oczywiście było podpięte pod INPE , pod DIS - zero błędów. Z tego co widzę , żadna śrubka nie była odkręcana więc raczej nikt nie wymieniał nic od nowości (oczywiście olej w silniku zmieniony po zakupie) Jakieś pomysły?
SP-Daten v67 (listopad 2019)
kuker84k odpowiedział(a) na 0okm temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
cześć. Również proszę o spdaten do e60. Dzięki , pozdrawiam -
E60 styling 128
kuker84k odpowiedział(a) na kuker84k temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
o kurde, to chyba odpada, taki szeroki kapeć i jeszcze 30 ... Trzeba będzie poszukać innego stylingu, chyba że zdecyduję się na podróby 18" z jednakowym calem 8,5j -
Cześć. Podobają mi się felgi styling 128. Może kupiłbym i oryginały używane , ale niestety występowały tylko w wersji 19". Patrząc na nasze drogi , boję się, że zawieszenie będzie dostawać po "dupie" przy tym profilu 245/35/19. Jeździ ktoś na takim profilu po naszych drogach? Proszę o opinie. Są na aukcjach zamienniki (repliki) tych felg i nawet w wersji 18". Moje pytanie, czy warto pchać się w "podróbki"? Jeździ ktoś na takich ?
no właśnie o to chodzi , że to okienko mam nieaktywne (nie podświetla się ramką dookoła). Wiem ze tak ma być bo w innym aucie e90 tak jest. U mnie nie da rady tego zrobić. I teraz , czy jest to wina tego, że auto ściągnięte z japonii i ktoś próbował nawigazję kodować i wyłączył np w NCS tą opcję? czy to wina oprogramowania CCC ???
Serio nikt nie pomoże? Dodam, że auto jest sprowadzone z japonii i np nawigacja nie działa. Ekran jest ten "duży". Może to wina softu? Jeśli tak to jak wgrać nowy?
Cześć. Może pytanie trywialne, ale .. uruchamiam auto i klikam w idrive (czy to na środek, czy na lewo czy prawo czy do góry czy na dół) to prawej stronie ekranu (ekran ten duży) mam czarny (brak tych informacji o średnim spalaniu itd). Jak to włączyć, żeby pokazywało
opinie na temat felg do bmw e39
kuker84k opublikował(a) temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Witam. co myślicie o tych felgach do bmw e39 sedan kolor szary http://allegro.pl/felgi-bmw-5x120-r17-e39-e34-e32-e38-e60-e61-et13-i7008159325.html#thumb/1 -
witam. ma ktos zdjecie bmw e39 z tymi felgami? [
