tfidos
28 -
Treść opublikowana przez tfidos
centralny działa w porządku, kluczek w zamku otwieram wszystkie drzwii, przycisk na kosoli też otwiera/zamyka samochód
podmieniałem co prawda oba wzmacniacze (ten w spoilerze i w bagazniki) oraz moduł komfortu ale nie mierzyłem na wtyczce. sprawdzę to. Może gdzieś na kablu jest przerwa
Tak sprawdzałem u gościa. Oba kluczyki poprawnie nadają sygnał. Jeden z nich już nawet rozcinałem aby sprawdzić napięcie na baterii ale było 2.9V więc dobrze.
Cześć bodzio. Dzięki za odpowiedz. Nadal mam ten problem. Podmieniałem moduł komfortu, wzmacniacz anteny w spoilerze nad klapą bagażnika, wzmacniacz anteny w bagażniku (po lewej stronie). Nic. Gdzie ta antena się skrywa?
Cześć Wczoraj moje wspaniałe E46 postanowiło po raz kolejny pokazać się z dobrej strony. Pojechałem do sklepu, a wracając chcę otworzyć auto z kluczyka (pilo) a tu nic - zero reakcji. Po otwarciu zamka kluczykiem centralny otworzył wszystkie drzwi i bagażnik - wszystko tutaj normalnie. Przycisk zamknięcia centralnego w środku (ten na konsoli środkowej) działa poprawnie - otwiera i zamyka. Czy może to być moduł komfortu? Naczytałem się tematów o nim, ale nigdzie nie było przypadku, że centralny działa normalnie + przycisk w środku samochodu działa poprawnie + nie działa otwieranie/zamykanie z pilota. Czy możliwe jest, że bateria w kluczyku zdechła? Drugi kluczyk też nie działa, ale on miał już słabą baterię więc tam może padło. Chociaż pierwszego używałem od zawsze i nigdy nie było problemów. Wczoraj też wszystko ok, aż tu nagle brak reakcji z jego strony.
[E46] Spierdziela lewy prąd - elektryk Toruń
tfidos odpowiedział(a) na tfidos temat w elektryka/elektronika ogólnie
jako, że nikt nie odpowiedział to aby nikt tutaj nie zna dobrego "magika"- elektryka (polecam gościa na popiełuszki - elektrodiag, podobno ogarnia trudne tematy) ja do niego nie dojechałem bo okazało się, że u mnie prąd był pożerany przez podgrzewacz płynu chłodzącego. po jego odłączeniu zuzycie prądu w spoczynku 0.05A -
tfidos opublikował(a) temat w elektryka/elektronika ogólnie
Cześć Panowie i Panie, Macie może namiar na DOBREGO elektryka w Toruniu? W moim E46 przedlift pewnego dnia zaśmierdziało w kabinie jakimś rodzajem spalonego plastiku/gumy. Ale wszystko w środku działa, nic na desce się nie zaświeciło, silnik pracuje normalnie. Sprawdziliśmy z kumplem prąd i okazało się, że ucieka 0,8 A. Kolega sprawdzał gdzie ucieka, odłączał bezpiecznikami wszystko po kolei. NIC! Odłączał rozrusznik, alternator - nic. Ręce opadają mi na ten samochód. Macie pomysł co to może być? Ostatnio wymieniałem jeża (na nowy BEHR) bo stary zdechł. Ale obwód nawiewu też odłączaliśmy. Także raczej jeż nie powinien tutaj robić problemów. Nawiew działa normalnie. -
[E46] 320d pomysły na sprzęt audio. pomożecie?
tfidos odpowiedział(a) na andrew09 temat w Sprzęt audio i video
Temat dotyczy raczej E46. Ja kupiłem sobię X-car-link czy coś takiego (zmieniarka MP3). Ma swoje wady, ale ma też zalety. Oryginalne radio, sterowanie z kierownicy, bezproblemowa obsługa, schowane ładnie w schowku. No i po prostu gra muzyka. Teraz np. u mnie pozostaje kwestia albo wyprowadzenie lineout z business cd + wzmacniacz zewnętrzny albo czarowanie z wymianą wzmacniacza wbudowanego w business cd na coś mocniejszego. Ale pewnie to pierwsze jest lepszym rozwiązaniem bo na 12V bez zwiększenia napięcia za dużo mocy nie uciągniemy. A moc potrzebujemy aby ruszyć membrany głośników. -
Nie odbierzcie tego jako atak, współczuję tej osobie. Ale jak ten facet kupił to auto? Nie widział co bierze - w sensie czy go w ogóle sprawdzał przed kupnem?
Kolego, nie pisałem tego w odniesieniu do Twojego postu tylko do wyceny kosztu regeneracji podanej w pierwszym poście. No ale skoro się zbulwersowałeś to odpowiednio wyedytowałem swoją wypowiedź. Czill & Peace
Cóż za absurd ;). Ja za kompletną regenerację zapłaciłem 1500zł + 500zł robota wyciągnięcia+wysłania+włożenia. Miałem ten pech, że poprzednik przed sprzedażą musiał mieć problem z VP44 i zregenerował ją na partyzanta wymieniając tylko elektronikę na mocniejszą przez co tłoczek jeszcze bardziej wytarł materiał zacierając się zupełnie. Regenerację przeprowadziła firma w tucholi, która ma podobno bardzo dobre opinie. Tak przynajmniej mówił mi znajomy mechanik, który przypadków VP44 miał już na pęczki.
silnik diesla nie ma zapłonu więc drugiego "mechanika" sobie odpuść. masz listę ewentualnych błędów zczytanych z inpy od pierwszego gościa?
Sorry, że wcinam się w temat, ale czy ktoś kiedyś próbował podobnego patentu (głośnik bassowy pod fotelem) w E46?
Dołączam się do pytania. Czy jest w Toruniu jakiś serwis specjalizujący sie w BMW (głównie interesuje mnie diesel)? Naprawy, diagnostyka... ?
U mnie działa w porządku. Co prawda nie mam NAVI, tylko biznes CD.
może i napisał to jak policjant, ale przynajmniej przedstawił od A do Z jak wygląda sytuacja ;)
podłączenie multifunkcji do nieoryginalnego radia
tfidos odpowiedział(a) na yannkes temat w Sprzęt audio i video
http://www.e46fanatics.com/forum/showthread.php?t=686212 http://homepage.ntlworld.com/richard.parkinson7/BMW/New%20Gen%2040%20Pin%20Radio%20pinout.jpg https://lh3.googleusercontent.com/-giY2a4qi5YA/TOV5YIWJthI/AAAAAAAADbE/KRq94rybXIo/e46%252520Pinout.jpg -
"Znikający" płyn spryskiwacza?
tfidos odpowiedział(a) na tfidos temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Muszę się temu dokładnie przyjrzeć tak jak piszecie. Najlepiej poprosiłbym kogoś żeby psikał, a ja otworzyłbym maskę i sprawdzał... ale wtedy spryski od xenonów mnie obsikają :( -
Witam Myślę o zrobieniu małej zabudowy w moim E46 touring. Chcę zrobić mały subik w bagażniku po prawej stronie we wnęce (nad akumulatorem). Głębokość zabudowy taka jak pokrywka akumulatora - czyli całkiem mała. I teraz pytanie czy jest mi ktoś w stanie polecić jakieś 20cm, które lubi takie ciasnoty? Są przeciez w wielu autach fabryczne subwooferki, którze umieszczane są w takich "dziwacznych skrzyneczkach" i o dziwo gra to całkiem miło. Od razu uprzedzam, że nie zależy mi na dudniącym basie 2 ulice dalej ani trzęsących się lusterkach. Chcę po prostu poszerzyć spektrum częstotliwości w aucie.
kurcze to one musza niezle sie "podlewac" - doslownie psiknalem kilka razy i susza :P -
Witam forumowiczów Pytanie: Czy do Business CD Blaupunkt BP 9273 możliwe jest podłączenie zmieniarki? (chodzi mi konkretnie o kupno zamiennika zmieniarki - http://allegro.pl/zmieniarka-xcarlink-usb-sd-bmw-e46-e39-i-inne-i1189503187.html ) Moje radio z przodu wygląda jak model 9272 http://img850.imageshack.us/img850/1107/bp9273.png natomiast z tylu wygląda tak: http://img717.imageshack.us/img717/3552/kostkaqv.jpg są okrągłe duże piny natomiast w małych kostkach: jedna ma tylko 5 pinów, druga nie ma wcale czy wie ktoś może czy podłączenie zmieniarki do tego radia jest mozliwe?
Dzieki za odpowiedz. Czy oponki 205x50 podejdą na te felgi 8J? czy koniecznie zakładać 225x45?
tfidos opublikował(a) temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Witam Mam pytanie: Ile płynu zużywane jest przez automatyczne spryskiwanie ksenonów w E46? W czym rzecz - ostatnio wlałem 4 litry płynu do zbiornika i po przejechaniu 300km mam już sucho. W tym czasie spryskałem szybę może 5-6 razy. :mad2: Samochód garażuję i nie widzę żeby zostawała plama, więc pewnie upuszczam płynu ze zbiornika. Jakieś pomysły? -
Witam! Jestem lamer w dziedzinie bmw. Koledzy proszę podpowiedzcie czy poniższe felgi podejdą do 320d E46 2000r ? http://moto.allegro.pl/oryginal-bmw-x3-e-46-17-cali-i1484735827.html pozdrawiam :)
hmmm to trochę słaba wiadomość dla mnie :( nie podejrzewam, żebym miał nowsze radio niż sam samochód :( jest jakaś inna opcja na podłączenie się wejściowo do radia? nie mam zmieniarki, może jakoś można oszukać radio, że sygnał idzie właśnie ze zmieniarki? robił ktoś coś? może ma ktoś wiedzę na ten temat? a czy podłączenie takiego czegoś było by możliwe? http://allegro.pl/zmieniarka-usb-sd-bmw-e46-e39-gotowy-wtyk-okazja-i1436487136.html jak to się wtedy obsługuje z poziomu radia? da się tym sterować z kierownicy?
