superpio
Treść opublikowana przez superpio
  1. superpio
    Padnięta turbina??
    Dzięki za pomoc, błędy jakie są wypisze po wizycie w serwisie, może to się komuś kiedyś przyda a swoja drogą skorzystam z waszej wiedzy i dalszych rad :)
  2. superpio
    Padnięta turbina??
    Zrobię to oczywiście, natomiast może ktoś z was miał coś podobnego i podpowie co to może być?
  3. superpio
    Padnięta turbina??
    Witajcie, Po powrocie z z nad morza na drugi dzień moja "bunia" po przejechaniu ok 12 km straciła nagle moc, niezleżnie od biegu, czy ruszałem, czy zmieniałem bieg i dodawałem gazu prędkość rosła bardzo powoli, auto wchodziło w obroty 3-4 tyś ale nic się z tym nie wiązało, turbina się nie załączała. Kilka razy zatrzymywałem się i gasiłem na jakiś czas silnik i nic. Miałem kilka postojów na trasie ok 15km i ciągle bez zmian. Następnie po przejechaniu odcinka ok 12km sytuacja taka sama, auto powoli wchodziło w obroty, nie miało mocy, turbo nie załączało się. Rozżalony podjechałem do kumpla i gdy wsiadł do mojej buni auto odzyskało moc, turbo co prawda załączało się przy ok 3tys a nie 2 jak wcześniej. Następne ok 30 min auto chodziło normalnie. Następnego dnia poprosiłem brata żeby pojeżdził moim samochodem i podzielił się relacją z jazdy. Otóż auto nie miało mocy, co jakiś czas ja odzyskiwało, turbo załączało się na różnym zakresie obrotów powyżej 2 tych. Auto to bmw e61 2d 2006 z przebiegiem 120tyś do 112tyś serwisowane w serwisie dealerskim, jestem pierwszym właścicielem. Przed feralnym zdarzeniem jechałem a1 z 40km z maksymalna prędkością >220, może ma to związek?
  4. Proszę o rozkodowanie: bmw 520d 2006r. wbanj31010cp77818 Dzięki
  5. Po wymontowaniu tej części okazało się że jest nierozbieralna i moczenie w wd 40 nic nie dało, bez zmian :/
  6. zorientowałem się i u mnie tam gdzie mówisz jest jakś plastikowa maskownica nad sporą częścią podłogi, ten wężyk jest pod nią czy w innym miejscu?
  7. W e61 jest jeden mechanizm, nic sie nie stuka ani podwaza srubokretem
  8. Jutro się zorientuję, dzięki za wiedzę.
  9. A w którym miejscu w szyberdachu jest ten kanalik? Zlokalizowałeś go? Czy nie da się go przepchać od zewnątrz, tam gdzie się zaczyna?
  10. Mam to samo u siebie, woda w pojemniku po prawej :/ czyli cieknie z szyberdachu? ale którędy skoro wężyk nie puszcza?
  11. Działa i nyczym sie nie różni od 2009 :/
  12. Dołączam się do pytania, jest ktoś doświadczony po takiej przeróbce (co prawda ja mam navi bus)?
  13. Wystraszyłeś go :)
