chmielman
Treść opublikowana przez chmielman
  1. no co ty nie powiesz...?? :wink:
  2. Sprawdzałem i to kilka razy... z zamkiem wszystko ok... Nawet słychac jak ten "dzyndzel" nachodzi na ten zamek podczas stykania się tylko ku#*a nie wiem dla czego nie chce się zamknąc... :mad2: Taki mały problem a wiele szkód... Nie dosc że nie mogę nigdzie wyjechac bo klapa skacze przy każdym wzniesieniu to jeszcze pierwszy lepszy może podejsc i za#*bac koło zapasowe czy lewarek :duh: Już mnie kur#%ca bierze z tym samochodem... :|
  3. Wysunąłem tego dzyndzla maksymalnie jak się dało i nadal zamek na niego nie nachodzi... Ku**a :| Ja już nie mam głowy dlaczego nie chce się zamknąc ten bagażnik... :roll: Pomóżcie!!
  4. chmielman opublikował(a) temat w E36
    Przez pewien okres przez tylną szybę dostawały się malutkie ilości wody co spowodowało że materiał z sufitu zaczynał się odrywac i kiepsko to wygląda... :| Wiecie czym można to zakleic?? bo ten materiał jest bardzo cienki i obawiam się że zwykły klej pozostawi plamy...
  5. chmielman opublikował(a) temat w E36
    Gdy od 30 minut chodzi silnik to z nawiewu z niebieskim wskaźnikiem gdzie powinno leciec zimne powietrze leci gorące... Dlaczego?
  6. dzięki!!!!! :D
  7. Witam. Od kilku dni mam problem z kierownicą bo ciężko się kręci i piszczy... :| Mam trzy pytania: Jak on wygląda, gdzie się znajduje i jakim płynem najlepiej go uzupełnic?? Z góry dzięki za odpowiedź.
  8. tylko że ja nie mam wspomagania... ;]
  9. Przed zimą kierownica chodziła płynnie i mogłem kierowac wręcz jednym paluszkiem a teraz nie dosc że chodzi ciężko to jeszcze piszczy... :| Co muszę zrobic?? W których miejscach nasmarowac?? _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. mattiss
  10. Tylko jak zdobyc te papiery...??
  11. Powiem krótko. Kupiłem bubla ponieważ u mnie w samochodzie jest zainstalowany gaz ale jest jeden problem... Nie jest ona wbita w papiery...Poprzedni właściciel (amator wiejskiego tuningu) nie wiedział że trzeba ją wbic w dokumenty przy zakładaniu... :mad2: (tak twierdził) Najlepsze jest to że mam ważny przegląd do 2011 roku. Obawiam się że to może byc instalacja "na lewo" ponieważ wlew gazu do butli znajduje się w bagażniku pod klapą i skutkiem może byc laweta w osobie policjanta bo podobno tam jest zakazany przez jakieś przepisy bezpieczeństwa... Jest możliwa legalizacja czy będę musiał bulic za nową?? Wiem że to idiotyczny przypadek ale niestety takie są skutki jak się kupuje pierwszy samochód przy małym nabytku wiedzy o motoryzacji... :|
  12. Problem polega na tym że podczas odpalania dochodzi to strasznego hałasu/trzeszczenia wydobywającego się spod maski... Pierwsze objawy były rzadkie (raz na tydzień) Hałas jest tak głośny że aż ludzie gapią się na ulicy. :| Jakby jakieś stępiałe zębatki ocierały się o siebie a jak już silnik jest na chodzie to wszystko ok. Muszę za każdym razem szybko przekręcac kluczyk w stacyjce bo wtedy nie ma takich turbulencji a przy powolnym przekręcaniu kluczyka odpalenie samochodu jest wręcz niemożliwe... :mad2: Prawie w ogóle nie mogę go odpalic za pierwszym razem tylko za drugim lub trzecim... Ktoś mi mówił że jakieś "szczotki" są do wymiany... Mieliście taki problem? Co jest przyczyna i jak to naprawic?? :| Pozdrawiam!!
  13. dzięki za te wskazówki... Dodam że za pierwszym razem gdy próbowałem zasunąc na siłę to coś w środku blokowało szybę tak że aż zrobiły mi sie ślady poziome na szybie (zarysowania) Jak ściągnąc boczek?? Trzeba odkręcac jakieś śrubki czy wszystko jest na zaczep?
  14. Tak to sedan ;] Dzięki za podpowiedź!!
  15. Problem polega na tym że podczas odsuwania szyba nie schodzi prosto tylko odchodzi na prawo a potem żeby ją zasunąc muszę sobie pomagac ręcznie... Jak naprawic ta usterkę?? _______ Poprawiłem tytuł (11.02.2011). Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu, albo będziesz miał ze mną ciężko. Otrzymujesz ostrzeżenie. mattiss
  16. też miałem taki problem tylko ze u mnie przyczyną był uszkodzony silnik krokowy...
  17. Witam. Od niedawna jestem właścicielem BMW E36i 91. Od kilku dni mam problem z zamknięciem klapy bagażnika... Sprawdzałem pod zaślepką czy coś nie tak z centralnym ale jednak wszystko było ok... Problem tkwi w zamku który nie styka się do końca z tym dzyndzlem u dołu... Jakbym nie wiem z jaką siłą walił tą klapą to i tak nie chce zaskoczyc... Miał ktoś z was taki problem?? Można w jakiś sposób podwyższyc ten dzyndzel albo chociaż obnizyc o parę milimetrów ten zamek żeby doszło do styku?? Z góry dzięki za odpowiedź.
  18. Witam. Od niedawna jestem właścicielem BMW E36i 91. Od kilku dni mam problem z zamknięciem klapy bagażnika... Sprawdzałem pod zaślepką czy coś nie tak z centralnym ale jednak wszystko było ok... Problem tkwi w zamku który nie styka się do końca z tym dzyndzlem u dołu... :? Jakbym nie wiem z jaką siłą walił tą klapą to i tak nie chce zaskoczyc... Miał ktoś z was taki problem?? Można w jakiś sposób podwyższyc ten dzyndzel albo chociaż obnizyc o parę milimetrów ten zamek żeby doszło do styku?? :| Z góry dzięki za odpowiedź.
