manieq
73 -
Treść opublikowana przez manieq
Taka śrubka co siedzi w chłodnicy kosztuje 7 zeta w aso dostępna od ręki spróbuj może wydłubać ten poxipol - myślę że nie skleił się z chłodnicą dokładnie
ZROBIONE !!! Faktycznie automat jest zaklepany. "Odklepałem" go za pomocą śrubokręta - miękki metal. Faktycznie jak kolega sugerował oderwały się druciki od uzwojenia a dokładnie obcięły. Podczas odkręcania rozrusznika za pierwszym razem ciężko szło i jak odkręcałem przewód 12V - przekręciłem lekko środek "automata" - obcięłem uzwojenia Ciężko było przylutować - te kabelki z uzwojenia jakieś takie nawet po oskrobaniu ich - ciężko chwytały się cyny. Ale się udało - zaklepałem i działa !!! Poniżej zdjęcie poglądowe dla potomności coby inni później wiedzieli co i jak http://img99.imageshack.us/img99/8592/cimg6833wu3.th.jpg Dzięki wszystkim za pomoc Czołem PS. Jakoś tak szybko chodzi ten rozrusznik - aż gwiżdże jak odpalam?? hmm??
Rozlutować - jak? Może te dwie małe śrubki sa do wykręcenia? A reszta to siedzi jakby w obudowie i nie wiem czy ją wypchać do tyłu czy jak - idę pokombinować a kupno - pewnie tak zrobię jeśli nie naprawię - tylko musze jechać, szukać itd.
no nie ma przepływu - więc to ten problem! Hmm nie wiem jak się do tego dobrać żeby czegoś więcej nie uszkodzić ktoś wie??
http://img61.imageshack.us/img61/7356/cimg6833gv0.th.jpg mówisz o tych dwóch małych po bokach - lecę sprawdzić - mam miernik :)
mogłbyś bardziej łopatologicznie do mnie :) Jak sprawdzić przejście przez cewkę? I jak ew. rozebrać to to
Witam ponownie Wczoraj rozebrałem i mam kilka nowych wieści Są cztery wtyki ale jeden zauważyłem że jest zmostkowany z wyjściem na rozrusznik, także będzie tam prąd jeśli się załączy napęcie też jakoś dupiasto mierzyłem ponieważ jest 12V jak się przekręci stacyjkę. Także wynik - automat nie wypycha tłoczka Część nr. 7 dobrze założyłem ponieważ - nie dało się tego zrobić źle - ma ona wspornik z jednej strony i nie da się pomylić :) A teraz kilka fotek poglądowych http://img61.imageshack.us/img61/3570/cimg6834vl9.th.jpg http://img61.imageshack.us/img61/7356/cimg6833gv0.th.jpg http://img61.imageshack.us/img61/1537/cimg6824jj6.th.jpg Jak rozebrać ten automat - który się nie psuje :D Pozdrawiam
hmm, nie wiem jak z tymi widełkami - rozbiorę i zobaczę ale do którego z tych małch 12V - są 2 i to jest problem! Poza tym jak przekręcam kluczyki to w żadnym nie ma 12V?? Jest do tego jakiś bezpiecznik? mówiąc widełki masz na myśli nr. 7 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB11&mospid=47369&btnr=12_0517&hg=12&fg=25 hmm myślę że dobrze złożyłem, cięzko źle to złożyć. Generalnie aby zazębiło elektromagnes musi pociągnąć za tą wajchę ? yes?
dzięki za szybką odpowiedź a więc mam tak mam dwa cienkie kabelki, jeden 0V drugi 2 lub 4 (2 cały czas 4 jak przekręcę kluczyk aby "kręcił") jak zewrę ten kabel na 12 V - nic się nie dzieje. Dzieje sie natomiast kiedy drugi cienki kabelek podłączę do 12V - rozrusznik wiruje ale nie zazębia ?? tak to wygląda
Witam, dokonałem regenaracji rozrusznika - autko nie chciało palić - ale jest problem Tzn. wymieniłem szczotki - były wykończone - oraz tulejki i całość założyłem. Podłączyłem przewody i .. nic nie reaguje zupełnie rozrusznik Bosch Złączyłem na bendyksie dwie duże śruby to wirnik się załącza. Prawdopodobnie bendyks - ale czy na pewno Jakie napięcia powinny być na kablach które są do bendyksa? Jeden z napięciem ciągłym (gruby) drugi do rozrucznika (linka) oraz dwa małe. Jeden ma na sobie ciagłe napięcie ok 2V drugi nic. Ten z napięciem jak przekręcę kluczyk to podnosi napięcie do 4V Czy może jakiś bezpiecznik się spalił czy coś nie tak z instalacją czy bendyks? Jak z tymi napęciami - ile powinno być?
tu jest instrukcja http://vabikbmw.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=646
może być również łożysko na alternatorze - jest blisko i szybciej że poleciało właśńie ono pompa raczej by nie hałasowała - szybciej zacznie ostro ciec - hałasować to pewnie będzie przy ostrzej fontannie wody z niej u mnie był alternator
Propozycje w sprawie porządku + lista tematów do usunięcia
manieq odpowiedział(a) na KinceK temat w Ogólnie o BMW serii 5
jakaś ciasza tutaj i bez odpowiedzi widzę ... słomiany zapał modów ?? Pozdrawiam -
Kupiłem kolejne sprzęgło homokinetyczne ale zauważyłem na realoem.com iż powinna tam być jakaś tuleja prowadząca. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB11&mospid=47369&btnr=26_0061&hg=26&fg=10 czy ktoś może mi powie jaką średnicę ma dziura w tej gumie i czy ta tuleja jest wciskana że nie ma luzów względem wału a sprzęgłem homokinetycznym. Pytam się również ponieważ kupowałem jakieś zamienniki - że niby poasują również do Omegi - i nie wiem czy może nie są jakieś inne. Rozstaw śrub pasuje, na realoem.com żadnego innego wymiaru nie podają. Mariusz
Trzpień - kolega pewnie myśli o górnej części amorka - z gwintem. Są różne rodzaje - jak kupowałem to właśnie po tym gość mi dobierał amorki...
To plus ewidentne kasowanie postów które mają złe nazewnictwo lub nie mają modelu auta w nazwie no i przeglądanie treści wiadomości - właśnie czytałem w dizale seria 5 ktoś zamieścił link do filmu na Youtuube - na pastwisko z tym http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=85323 Jeśli ktoś z modów to czyta to z chęcią pomogę usprawnić pracę forum. Troszeczkę siedzę w tej branży.... Najlepiej gdyby zebrać wszelkie najlepsze propozycje, uslić chętnych oraz podzielić ich obowiązki - każdy dostałby dział i do roboty przenosić posty, kasować stare niepotrzebne i durne wypowiedzi. Na początku było by to małe misz masz na forum - ale później myślę że znacznie usprawniło by pracę. Opisy działów - skrócić napisać bardziej przejrzyście. Dodać jakiś dział pastwisko gdzie licznik postów byłby wyłączony a gadyły mogłyby rozmawiać o dup... maryny. Reszta to kosmetyka ale głównie to przydało by się przyznanie kilku moderatorom lub osobom uznawanym za bezstronne nadać uprawnienia stałe do przenoszenia postów aby na bierząco porządkować dział i wyrzucać niepotrzebne posty do kosza. Czasami widać jak moderator polemizuje w dziwny sposób z głupawkowymi wypowiedziami - po co - zamknąć wurzucić do kosza - autor sobie może poczytać później i ocenić dlaczego i co źle napisał. Nooo tyle jak coś to jestem do dyspozycji, Pozdrawiam, -
Witam, Dawno temu pisałem na forum o tym jak zmieniałem sprzęgło homokinetyczne. Później po jakimś czasie musiałem zmienić jeszcze raz - popękało - ale sądziłem że to wina podpory którą wtedy wymieniłem. Przejechałem może 15 tyś i ponownie wraca problem - jak ruszam na 1 to drążek cały lata - wszedłem pod auto - sprzęgło całe popękane. Nie wiem czy to wina lekkiego luzu łożyska na skrzyni - na luzie lekko chuczy i jest lekki wyciek od strony właśnie sprzęgła homokinetycznego. Czy to może takie dwie gumki pod skrzynią - ale raczej stabilnie wyglądają... Co o tym sądzicie? Jakie mogą być przyczyny? Pozdrawiam
Wg mnie możesz spokojnie kupić używane - a jakie obecnie masz? Oczywiście kupując będziesz mógł obejrzeć czy nie są zardzewiałe itd. Co do rodzajów to wejdź na realoem.com i tam znajdź swoją bmk-ę http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HC11&mospid=47373&btnr=31_0142&hg=31&fg=10 Tutaj widać (część nr. 1) twój mcperson i piszą że skończyli produkcję w 1991 roku Tutaj http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=31_0142&hg=31&fg=10 Widać że to inna część (inny numer) ale czym się różni i czy od takiego chcesz przełożyć - to sam musisz sprawdzić. Polecam tą stronkę na takie wątpliwości Pozdrawiam
Witam, Z problemem poradziłem sobie już jakiś czas temu ale postanowiłem napisać .. dla potomności :) jak to mówią A więc masował przewód od podgrzewaczy spryskiwaczy i tak cholera sprytnie że trzeba go było wyciągnąć z głębi, na pierwszy rzut oka był ok, ale głębiej się złamał no i dotykał do masy. Pozdrawiam,
Witam, Od jakiegoś czasu pali mi się bezpiecznik nr. 5 odpowiadający za podświetlenie zegarów deski i prawych tył i przód postojowych. Zaczęło się jak grzebałem coś przy silniku i zaobserwowałem (choć nie na 100 %) że pali się on po zamknięciu klapy silnika - kilka przypadków, a ostatnio to chyba jak wjechałem w kałużę i teraz to chwile po włożeniu bezpiecznika. Przewody do przednich pozycyjnych sprawdziłem ale pobieżnie i nie widać żadnych szczególnych przetarć itp. Nie znam się na elektryce, jak można znaleźć przebicie w instalacji może za pomocą miernika? lub może ktoś miał już takie przypadki i jest jakiś często powtarzający się feler. Dzięki z góry i pozdrawiam, Mariusz PS. B20M20 520i
No właśnie nie 70 tylko 170 i sam przegub, do tego dojdzie półoś czyli jeszcze więcej. Myślę że warto zaryzykować. Doskonale mnie rozumiesz :)
Tak ale to nie maluch tylko BMW, jeśli część jest z nie zakatowanego auta to jeszcze pojeździ że ho ho. MOja uszkodziła sie tylko dlatego że miała dziurę w osłonie (maszecie) Co radzicie?
Witam serdecznie! No dziś po raz pierwszy bunia odmówiła mi posłuszeństwa i powiedziała "Nie jede" :) A mianowicie ukręciła się półoś na połączeniu z przegubem zewnętrznym. Myślałem że to sam przegub i nawet już zamówiłem zamiennik jakiś niemiecki podobno dobry za 170 ale jak zdjąłem to przegub fakt jest rozklekotany ale trzymał, zjechał się natomiast wieloklin na połączeniu osi z przegubem zewnętrznym. Pytania następujące: Sam przegub 170 - ciekawe ile jeszcze za półoś - natomiast na allegro znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/item293798636_bmw_e34_520_525_24v_polos_kompletna_przegub.html hmm tutaj kompletne za 70? u mnie była rozwalona osłona przegubu i poleciał. Jak myślicie warto takie używki? Kiedy kupie przegub i półoś jak to będzie pracować ze starym przegubem wewnętrznym? Nie wiem czy uda mi sie wycofać zamówienie ale chyba tak dlatego proszę pomóżcie Panowie i Panie i doradźcie!! Pozdrawiam, Mariusz
ok sorki jakoś ominęłem twoją wypowiedź .. podjade na szrocik i poszukam, dzięki bardzo za pomoc :) Pozdrawiam
panowie a czy da radę jakoś to naprawić - strasznie cholera drogie ustrojstwo!! na jakiej zasadzie to działa? jak ta membrana wpływa na ciśnienie paliwa? paliwo napiera na nią z jednej strony a z drugiej podcisnienie z kolektora pociaga za ta mambranę - nie czaję co to niby powoduje. Czy może nie powinno być paliwa po drugiej stronie membrany. A może zakorkować to w cholerę i tak benzyna służy mi jedynie do odpalania?? Poradźcie ponieważ 400 zł nie jest małą kwotą a już słyszę puki stuki w zawieszeniu po warszawskich ulicach więc i tak wiosną pewnie 500 pęknie :(
