Szewiec
O Szewiec
  • Urodziny 30.09.1990
    E36 silnik m43 rocznik 1995
    Wrocław/ Leśnica
  • Zawód
    Elektryk, Telekomunikacja
Osiągnięcia Szewiec
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Ok tyle że na rynku nie widze takich centralek a nie wiem jak ta się dokłądnie nazywa
  2. Witam Panowie Mam problem z immobilajzerem lub raczej centralką. Sprawa wygląda następująco. Idziemy do auta otwieramy go z pilota (raz jest reakcja raz nie) przekręcam kluczyk by odpalic i mam zero reakcji, odcina prąd do rozrusznika. Gdy ściągne kleme (+)5-10 min i próbuje ponownie odpalic to za którymś razem się udaje lecz gdy zgasze i próbuje ponownie odpalic to znów brak reakcji. Rozebrałem schowek i dobrałem się do elektroniki. Odpowiedzialna za otwarcie z pilota jest centralka jak na zdjęciach zostało to dośc tragicznie zrobione przez jakiś majstrów. A więc tak: Centralka posiada jedną szeroką wtyczke+lewa strona 2 przewody do pętli do stacyjki+1 przewód z prawej nie podłączony z szerokiej wtyczki: 2 fioletowe+czerwony idą do (+) (biało-czerwony orginalna wiązka) czarny do (masy)(szeroki brązowy z orginalnej wiązki) niebieski(niebieski)(?)puszczony do modułu komfortu żółta wtyczka zielony(brązowy)(?) puszczony do modułu komfortu żółta wtyczka http://s6.ifotos.pl/mini/2012-12-2_xwrennx.jpg http://s6.ifotos.pl/mini/2012-12-2_xwrenxa.jpg Przewód 2x0,5 z lewej strony centralki puszczony jest do stacyjki gdzie zrobiona jest cewka(przewód sprawdziłem i jest ciągłośc) Dodam jeszcze że przy otwieraniu z pilota świecą się kierunkowskazy. Niestety nie mam żadnych schematów i nie moge sobie sam poradzic nie wiem czemu mają służyc niebieski i zielony puszczony pod żółtą wtyczke. Podejrzewam że przekaźnik od imo i centralnego (w centralce) się uszkodził, chciał bym wymienic ją ale z tego co widziałem nie ma dostępnej takiej a nie wiem czy moge ją zastąpic inna po za tym ciekaw jest jak z tym immo jak sie zachowa. Jeżeli miał ktoś z takim typem do czynienia to prosił bym o pomoc. pozdrawiam
  3. Witam Panowie Mam problem z immobilajzerem lub raczej centralką. Sprawa wygląda następująco. Idziemy do auta otwieramy go z pilota (raz jest reakcja raz nie) przekręcam kluczyk by odpalic i mam zero reakcji, odcina prąd do rozrusznika. Gdy ściągne kleme (+)5-10 min i próbuje ponownie odpalic to za którymś razem się udaje lecz gdy zgasze i próbuje ponownie odpalic to znów brak reakcji. Rozebrałem schowek i dobrałem się do elektroniki. Odpowiedzialna za otwarcie z pilota jest centralka jak na zdjęciach zostało to dośc tragicznie zrobione przez jakiś majstrów. A więc tak: Centralka posiada jedną szeroką wtyczke+lewa strona 2 przewody do pętli do stacyjki+1 przewód z prawej nie podłączony z szerokiej wtyczki: 2 fioletowe+czerwony idą do (+) (biało-czerwony orginalna wiązka) czarny do (masy)(szeroki brązowy z orginalnej wiązki) niebieski(niebieski)(?)puszczony do modułu komfortu żółta wtyczka zielony(brązowy)(?) puszczony do modułu komfortu żółta wtyczka Przewód 2x0,5 z lewej strony centralki puszczony jest do stacyjki gdzie zrobiona jest cewka(przewód sprawdziłem i jest ciągłośc) Dodam jeszcze że przy otwieraniu z pilota świecą się kierunkowskazy. Niestety nie mam żadnych schematów i nie moge sobie sam poradzic nie wiem czemu mają służyc niebieski i zielony puszczony pod żółtą wtyczke. Podejrzewam że przekaźnik od imo i centralnego (w centralce) się uszkodził, chciał bym wymienic ją ale z tego co widziałem nie ma dostępnej takiej a nie wiem czy moge ją zastąpic inna po za tym ciekaw jest jak z tym immo jak sie zachowa. Jeżeli miał ktoś z takim typem do czynienia to prosił bym o pomoc. pozdrawiam
  4. Witam Panowie Mam problem z immobilajzerem lub raczej centralką. Sprawa wygląda następująco. Idziemy do auta otwieramy go z pilota (raz jest reakcja raz nie) przekręcam kluczyk by odpalic i mam zero reakcji, odcina prąd do rozrusznika. Gdy ściągne kleme (+)5-10 min i próbuje ponownie odpalic to za którymś razem się udaje lecz gdy zgasze i próbuje ponownie odpalic to znów brak reakcji. Rozebrałem schowek i dobrałem się do elektroniki. Odpowiedzialna za otwarcie z pilota jest centralka jak na zdjęciach zostało to dośc tragicznie zrobione przez jakiś majstrów. A więc tak: Centralka posiada jedną szeroką wtyczke+lewa strona 2 przewody do pętli do stacyjki+1 przewód z prawej nie podłączony z szerokiej wtyczki: 2 fioletowe+czerwony idą do (+) (biało-czerwony orginalna wiązka) czarny do (masy)(szeroki brązowy z orginalnej wiązki) niebieski(niebieski)(?)puszczony do modułu komfortu żółta wtyczka zielony(brązowy)(?) puszczony do modułu komfortu żółta wtyczka http://s6.ifotos.pl/mini/2012-12-2_xwrenxa.jpg http://s6.ifotos.pl/mini/2012-12-2_xwrennx.jpg Przewód 2x0,5 z lewej strony centralki puszczony jest do stacyjki gdzie zrobiona jest cewka(przewód sprawdziłem i jest ciągłośc) Dodam jeszcze że przy otwieraniu z pilota świecą się kierunkowskazy. Niestety nie mam żadnych schematów i nie moge sobie sam poradzic nie wiem czemu mają służyc niebieski i zielony puszczony pod żółtą wtyczke. Podejrzewam że przekaźnik od imo i centralnego (w centralce) się uszkodził, chciał bym wymienic ją ale z tego co widziałem nie ma dostępnej takiej a nie wiem czy moge ją zastąpic inna po za tym ciekaw jest jak z tym immo jak sie zachowa. Jeżeli miał ktoś z takim typem do czynienia to prosił bym o pomoc. pozdrawiam
  5. No dziwne jest to że brakuje tej części. Może została uszkodzona i dla tego auto zachowuje się tak a nie inaczej. Dokup korpus za pare zł i będziesz wiedział ;)
  6. Ok xD przyznaje się do błędu okulary pomogły xD
  7. Nie widze w żadnym poście by gościu powiedział że to m40 ;d
  8. Może twoja pompka ma zbyt krótki cedzak do zaciągu paliwa? To się zaczeło dziac teraz czy kupiłeś nowe?
  9. Sprawdź czy chodzi ci na wszystkich cylindrach i sprawdz czujnik położenia wałka. Jeżeli po odpięciu przepływomierza przechodzi w prace awaryjną to powinien byc ok.
  10. Szewiec
    316i E36 - podsufitówka
    Wszystko da rade Jeżeli masz zdolności takie manualne to odkleisz i ładnie to z powrotem nałożysz. Trzeba pamiętac o tym by nie dawac zbyt dużo kleju oraz żeby klej był rozprowadzony na całej powierzchni. Punktowe klejenie pogorszy sprawe. Jak nie spróbujesz to sie nie dowiesz zawsze wchodzi w gre kupienie nowej"używanej" podsufitówki pozdrawiam
  11. Szyberdach zrobiony. Po ściągnieciu podsufitówki w doł okazało się że wężyk się ześlizgnął przedłużyłem, złożyłem i jest git ;D Dziękuje wszystkim zainteresowanym za pomoc Pozdrawiam
  12. Dzięki bardzo dobrze i zrozumiale napisane. Ten wekend wolny więc chce to zrobic i zapomniec o przeciekającym dachu ;p
  13. AndrzejBMW weś rozwiń temat bo mnie zainteresowałeś tym bo ja nie miałem jeszcze do czynienia z rozbieraniem podsufitówki a nie chciałbym miec póżniej jakiś zwisów itp
  14. Sprawdz czy ci szyba nie puściła na uszczelce, u mnie zdarzył się taki przypadek. Pozdrawiam
  15. Dawno mnie tu nie było, dziękuje Panowie za pomocne posty niestety jeszcze się nie zabrałem za to bo czas mnie ostro ograniczył ale teraz poprostu musze to zrobic bo w sumie jeżdze bez tylnej kanapy ;d
