MasterBukos
72 -
Treść opublikowana przez MasterBukos
Czy te felgi podejdą do e39?
MasterBukos opublikował(a) temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Mam pytanko czy te felgi od 535xi bedą pasowały do mojego e39 540i? http://olx.pl/oferta/opony-felgi-bez-wentylow-run-flat-rsc-18-CID5-ID7hUHb.html Mają et30 -
Czyli ten valvoline max life 5w 40 będzie ok? Nie brakuje 3 litry bo wlalem wczorwczoraj to 0.5 co mi zostało i mam minimum. Wcześniej miałem minimum dola len to pierwsze pół litra i był stan ok. To kupować ta plukanke czy lepiej nie?
Koledzy coś konkretniej co wlac nie wiedząc co było lane i wiedzac ze pobiera olej? Przejść na pół syntetyk czy spróbować syntetyk zalecany?
Witam. Koledzy jaki olej polecicie do 540iA? 4.4 bez vanosów. Przebieg 310k nie wiem czy prawdziwy, nie wiem też jaki olej był lany wcześniej. Rano troche przykopci ale pozniej zero dymka, wymieniona odma, wszystkie uszczelki pod zaworami. Wydaje mi się że bierze olej bo jak kupiłem było minimum. Dolałem pół litra i był stan, dziś jednak przy mocniejszym hamowaniu zapaliła mi się kontrolka oleju i komunikat low oil pressure czy coś takiego. Dolałem drugie pól litra które mi zostało i nadal po przyhamowaniu to samo więc nadal trochę za mało. Gdzies tam sie chyba jeszcze poci na dole nie zdąrzylem zajrzeć, jednak i tak zbliża mi się wymiana. Co polecacie zrobić? Zrobić płukanke i wymienić olej? Wymienić bez płukania? No i najważniejsze na jaki nie wiedząc jaki był wczesniej? Z góry dziękuje za odpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam.
323Ci (coupe) Spalone Sprzeglo?? / Przypalone?
MasterBukos odpowiedział(a) na MasterBukos temat w E46
Wygladalo to podobnie :/ Tylko troche krocej i opony zostawily troche dymu ;) Sprzeglo chodzi dobrze, biegi wchodza idealnie tak jak przed feralnym paleniem "gumy". Jedynie te drgania przy ruszaniu z pierwszego biegu mnie niepokoja :/ -
Przeczytalem ten post przed chwila i pierwsze co zrobilem to poszedlem to sprawdzic, zgadnij z jakim bananem na twarzy wracam :D Pierwszy raz, a minal rok odkad posiadam ten egzemlarz udalo mi sie zrobic baczka :norty: Przytrzymalem przycisk jakies 10 sekund, myslalem ze to u mnie nie dziala bo nic szczegolnego sie nie stalo ale przypadkiem zauwazylem ze nie da sie juz wylaczyc ASC po tak dlugim przytrzymaniu. Wczesniej jak wlaczalem to drugie przycisniecie powodowalo wylaczenie a tym razem nie. Dopiero po wylaczeniu zaplonu kontrolka gasnie :) Wielkie dzieki :cool2: Szkoda tylko ze nie wiedzialem tego wczesniej :cry2: Ma ktos jeszcze jakies rady co do mojego sprzegla? :( Wogole to w benzynowcu tez jest dwumas? Bo ktos w ktoryms poscie napisal ze dwumas mogl sie nadwyrezyc? Co jezeli nadal beda drgania? Musze cale sprzeglo wymienic kompletne? ;/ -
Witam, mam pewien problem. Mianowicie podkusilo mnie aby przygrzac troche oponki moja bunia :/ Mam ja juz od dawna i zauwazylem juz na poczatku ze albo jest z tym cos nie tak albo poprostu to auto jest za ciezkie na cokolwiek. Mialem e36 coupe 316i gaz w podloge i krecil baczki na asflacie bez problemu (gumy nim nie probowalem palic). Natomiast moja e46 ktora ma przeciez prawie 70 koni wiecej od poprzednika nie chce nawet baczka zakreci, za chiny jeszcze mi sie to nie udalo, jedynie zima moglem sie pobawic i polatac bokami bo wylaczeniu ASC. Ostatnio rowniez chcialem sprobowac zakrecic baczka czego od dawien dawna nie probowalem bo poprostu nie szlo, nawet na kostce, na niczym... Wiec sie wkurzylem i postanowilem przygrzac oponki w miejscu i wtedy sprobowac. Wrzucam wsteczny, lekko do tylu, jedynka gaz w podloge i probuje, wydawalo sie ze wszystko jest ok, sprzeglo bylo puszczone calkowicie, odpuszczalem i dodawalem gaz lekko przyhamowujac przez jakies 30 sekund. Odpuscielm patrze za siebie troszke dymu bylo ale odrazu stwierdzilem ze cos jest nie tak, wysiadam i spod maski bialy dym, i straszny smrod. Ulatnial sie przez jakies 3 min. Przejechalem sie pozniej i stwierdzilem ze jest wszysko ok ale po dluzszej trasie czuje jak by przy ruszaniu jakies drgania w ostatniej fazie puszczania sprzegla :/ Prosze o pomoc, czyzby sprzeglo sie spalilo? Tarcza przekosila? Jak puszczam powoli to jest w miare ok ale jak chce ruszyc dosc energicznie to dziwnie szarpie. Kolega poradzil mi aby przypalic sprzeglo w kontrolowany sposob bo bys moze jest teraz nie rowne i zle bierze. Biegi wchodza idealnie tak jak przed feralnym "paleniem" gumy. Prosze nie wyskakiwac z tekstami ze katuje swoje auto i ze jestem wiesniakiem lub gowniarzem ktory dostal auto od rodzicow i go nie szanuje! Faktem jest iz mam 21 lat lecz pracowalem na to auto 2 lata i nie kupilem zlomu za 15 tys. zl tylko auto wyszlo mnie rok temu 30 tysiecy i dbam o nie lepiej niz o swoja kobiete! Poprostu chcialbym sie czasem nim pobawic, kocham naped na tyl i nie jest to moje pierwsze bmw. Tak samo bylo z moim poprzednim e46, byl to sedan 1.8 i jakos wydawal sie znacznie lzejszy, fajniej sie go prowadzilo a tutaj 2.5litra 170 koni i takie niespodzianki? Moglby mi ktos powiedziec co jest nie tak? :( Dodam iz moglem zapomniec niestety o wylaczeniu ASC przy tym przypaleniu sprzegla :( lecz to nadal mi nie wyjasnia tego ze nie moge zakrecic kilku baczkow na ulicy czy tez na parkingu... Naprawde prosze o wyrozumialosc i nie pojezdzanie mi w kwestii niszczenia auta. Dodam iz moj egzemplarz jest bardzo zadbany i nie ma mowy o jakims zajechanym silniku czy cos. 84tys.km przebiegu i wszystko wymieniane na czas. Dziekuje z gory za konstruktywne odpowiedzie forumowiczow. Pozdrawiam. Robert. :cry2:
318ciMrugające światła przy otwieraniu i zamykaniu z pilota.
MasterBukos odpowiedział(a) na boss2186 temat w E46
Kolego moglbys troche dokladniej opisac jak to zrobiles? Jak przeciagnales ten kabelek z wnetrza? Czy moze da sie go jakos zlokalizowac pod maska? Zakupilem ringi i wlasnie bede je montowal w sobote i chcialbym zrobic cos takiego jak na Twoim schemacie... I jeszcze pytanie, nie wiesz moze jakie ringi do mojego e46 coupe przed liftem? Nie mam zadnych soczewek ani nic, chodzi mi o rozmiar.. Bo zamowilem a babka mi sie pyta jaki rozmiar :mad2: Ja do niej ze nie wiem i ze to oni powinni wiedziec ale z tego co kojarze to 2 mniejsze i 2 wieksze ringi beda potrzebne. A ona ze tez jej sie tak wydaje i ze wysylaja xD -
Kolego moim zdaniem dales sie zrobic w balona ;) Po pierwsze czy przyznales ze szkody byly w ciagu kilku dni? Trzeba bylo konkret stac przy swoim ze stalo sie to w jendym dniu (nawet jezeli tak nie bylo), 30% znizek przy obecnych cenach ubezpieczen to jest rozboj z bialy dzien... Pozatym 2500zl??? Jeszcze przy zabranych 30 procentach? Ja bym im ladnie podziekowal i skierowal sprawe do sądu... W dodatku takie auto cale malowane traci diametralnie na wartosci bo kazy powie ze mialo dzwona i 3 razy dachowalo wiec spusc pan na 10tys.zl i bierzemy :mad2: Trzeba bylo jechac do najlepszego lakiernika w miescie a o ceny wszystkich elementow zbyb zniszczonych aby je ratowac pytac w aso... Na podstawie tego wyciagnac kase od ubezpieczalni a nie cieszyc sie ze kolega zrobi za 2500zl :duh:
320D-pikanie przed uruchomieniem oraz późno gasnąca k.oleju
MasterBukos odpowiedział(a) na eh temat w E46
Na czerwono przy zaplonie swieci u kazdego, pozniej samoczynnie gasnie. A to ze Tobie zapala sie pomaranczowa nie ma moim zdaniem nic wspolnego z ta czerwona przy zaplonie. Ja bym na poczatek obstawial poziom oleju jak kolega powyzej i nie lekcewazyl tego na Twoim miejscu... -
Czy da sie zaprogramowac te funkcje w e46?
MasterBukos odpowiedział(a) na MasterBukos temat w Diagnoza komputerowa
Moze jakos w nastepnym tygodniu mi sie uda to zakupic bo mialem teraz pare wydatkow :/ Ale na pewno dam znac, pochwale sie na forum :mrgreen: Mam zamiar podlaczyc jeszcze do tej funkcji coming leaving home ringi (ktorych na dobra sprawe jeszcze nie mam - nie przyszly jeszcze :cool2: ) oraz tylne swiatelka postojowe lub mijania ;> mam nadzieje ze uciagnie tyle to gniazdo xD Niestety nie, a gdybym byl to nie ryzykowal bym na waszym miejscu takiego sprzetu bo bylo by wiadome ze lewizna jakas jak na takich forach ktos podrzuca takie rozne pierdoly zeby sie zareklamowac ;) Ja nie dawno to znalazlem i bardzo mi sie podoba, zaczalem poszukiwania jak zobaczylem jak to jest w nowszych mietkach zrobione ;D Jak widac na filmiku to nawet w starej vectrze smiga wiec czemu nie u mnie. Moze nie wszystkie funkcje sa przydatne, nie ktore to takie troche gadzeciarstwo jak dla mnie ale to pewnie zeby wiecej chetnych na to bylo, na szczescie kazda funkcje z osobna da sie wlaczyc lub wylaczyc :norty: -
Wrzucaj pierwszy bieg zamiast wstecznego i po problemie :) -
Jak to jest z filtrami stożkowymi w BMW? (320CI)
MasterBukos odpowiedział(a) na BoSSki temat w Silniki benzynowe wolnossące
Czy przypadkiem auto na tym filmiku nie dostaje za duzo tego powietrza? Dla mnie to slychac jak by zamulal najpierw troche z tym filtrem i dopiero wchodzil na obroty? :mad2: -
Bmw buisness CD/MP3 do e46 foldery??
MasterBukos odpowiedział(a) na MasterBukos temat w Sprzęt audio i video
Dzieki, zamowilem wlasnie takie radyjko, niby jest z 2004 roku ale podobno odtwarza mp3 ;) Przetestuje zaraz jak dotrze :norty: swoja droga co oznacza skrot "ori" :roll: xD -
Czyli bede musial zainwestowac, jezeli ktos jest zainteresowany funkcjami jakimi opisalem i nie tylko zapraszam z zapoznaniem sie z ta stronka. Bardzo podoba mi sie to rozwiazanie i niby mozna je zastosowac w kazdym aucie. Ktos sie orientuje czy trudne bedzie poprowadzenie tych wszystkich przewodow do tego modulu?? link ponizej: http://www.cubeelectronics.com/komfort.php -
Szukalem juz troche i nie moge znalezc odpowiedzi na wszystkie nurtujace mnie pytania dlatego zakladam ten temat i prosze o nie wytykanie mi linistwa, napewno nie jednemu sie przyda taki temat;) Mam kilka pytan zwiazanych z pewnymi komfortowymi rozwiazaniami z nowszych aut, a slyszalem ze czesc z nich mozna zrobic samemu. Mianowicie chodzi mi o nastepujace funkcje: 1- coming-leaving home po polsku chodzi o to aby po otwarciu mojej buni z pilota zapalily sie dolne halogeny, takie doswietlenie pomocne szczegolnie noca, a po przekreceniu stacyjki lub po okresleniu czasu zgasly. Chcialbym rowniez aby zapalapy sie po wylaczeniu zaplonu rowniez na czas okreslony lub do czasu zamkniecia auta. (takie cos bylo u mojego ojca w E-klasie z tego co kojarze). 2- przy lekkim nacisnieciu na przelacznik kierunkowskazow kazdy z nas w wiekszosci juz tych nowszych a nawet starszych autach ma taka funkcje ze kierunkowskaz sie wlacza i chodzi dopoki nie puscimi przelacznia, a przy jednorazowym kliknieciu nastepuje tylko jedno mrugniecie. Moje pytanie jest nastepujace, czy da sie tak to zaprogramowac aby przy jednym nazwijmy to stuknieciu w przelacznik kierunkowskaz wykonal 3-4 mrugniecia? Przydatne np przy wyprzedzaniu lub zjezdzaniu z ronda. Rozwiazanie rowniez podpatrzylem z E-klasy. Chcialbym miec te 2 bajery u siebie w aucie dlatego prosze o odpowiedzi. Jezeli nie da sie tego zrobic w powyzszy sposob poprzez zaprogramowanie tego komputerem to trudno, znalazlem modul komfortu na allegro ktory moze obsluzyc te funkcje praktycznie w kazdym aucie ale koszty spore bo praiwe 170zl... Chodzi mi jedynie o dokladnie takie funkcje jak opisalem ;) Prosze o pomoc.
Bmw e46 coupe fotele elektryczne. Podgrzewane? Czy nie? Zdj.
MasterBukos odpowiedział(a) na MasterBukos temat w elektryka/elektronika ogólnie
Troche za pozno, ktos mi sprzatnal wnetrze ktorego szukam od momentu zakupu mojej e46 i nie moge sie doczekac ;D -
Zamontowales?;d CO to wogole zmienia? Jest jakis dzwiek przy zmianie przlozen czy jak? -
viewtopic.php?f=31&t=164775 Witam, mam pytanie, moze ktos ma takie radyjko i orientuje sie czy mozna nagrac mp3 z kilkoma folderami i wybierac miedzy nimi czy tez nie? Czy moze jest tylko mozliwosc nagrania w jednym folderze i jedynie przelatywanie pomiedzy utworami co przy np 100 utworach byloby troche klopotliwe :mad2: Link do radia powyzej.
Nikt tu juz nie zaglada? :mad2: -
MasterBukos opublikował(a) temat w elektryka/elektronika ogólnie
Prosze o pomoc, ponizej zdjecia kostek. Chce wymienic swoje wnetrze na skorzane i gosc nie jest pewien czy sa to fotele podgrzewane czy nie, sam nie mam podgrzewanych wiec nie jestem w stanei okreslic po swoich kostkach czy sa. Dodam ze sa to angliki i jeszcze pedno pytanie cz mozna przelozyc panel sterowania z moich zeby pamiec byla w fotelu kierowcy? Dzeikuje z gory za pomoc, pozdrawiam. http://imageshack.us/photo/my-images/109/dsc01151il.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/12/dsc01152kw.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/695/dsc01153o.jpg -
Nigdy nie wierz w to co mowi Ci sprzedajacy xD nie w naszym debilnym kraju :] Moja 323Ci pali mi 14 gazu w cyklu mieszanym a podobno powinna 12... Ostatnio na trasie, tez mam butle 40 litrow zrobilem 400km ale to trasa. Napewno za duzo Ci pali, na poczatek jedz na kompa do jakiegos dobrego gazownika ;)
A ja mam takie pytanko, da sie sciagnac oprogramowanie zeby zrobic sobie te swiatelka i kilka innych bajerow? Bo dostep do kabla mam... Czy musze kupic programik??
318i e46 kontrolka klocków hamulcowych
MasterBukos odpowiedział(a) na tom3k90 temat w Diagnoza komputerowa
Wlasnie, zdejmij kolo ;) Chyba ze juz wymieniales ktores to mozesz sie domyslic :P Ja ostatnio wymienialem pierwszy raz w swojej e46 i strzelilem na przednie bo wiadomo ze sie szybciej zuzywaja no i trafilem :mrgreen: -
Interfejs czyli kabel, hmm to zalatwie od wuja ale skad ten program wziasc??
