ted523i
Treść opublikowana przez ted523i
  1. ted523i odpowiedział(a) na ted523i temat w Diagnoza komputerowa
    Dzięki, Tak się domyślałem z tłumaczenia ale gdzie szukać przyczyny żeby to wyeliminować?
  2. ted523i opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
    Co to za błąd: D1E8 CAN Gradient Lenkradwinkel, Error code: D1 E8 E1 01 28 16 A0 Ten błąd pojawił się gdy komp pokładowy wyświetlił: Dynamic Drive inactive. Czy to ma związek? Pozdrawiam czytelników
  3. Witam, Patrząc od spodu pod najgrubszy wężem chłodnicy jest mały prostopadłościan, który wygląda jak zaworek spustowy. Ma mały króciec jakby na wężyk odpływowy i wkręcany plastikowy czerwony korek. Nie jestem pewien czy to jest właściwy zaworek spustowy. Niepewność budzi czerwony kolor tego korka; może to coś innego. Z rys. RealOM niewiele można zobaczyć. Pozdrawiam,
  4. ted523i opublikował(a) temat w E60, E61
    Mam pytanie; ile l płynu chłodzącego zawiera układ w 530i (2006r) i jaki jest najlepszy dla tego modelu? viewtopic.php?f=73&t=117891
  5. Sprawdź poziom oleju hudraulicznego w zbiorniku koło silnika.
  6. Dzięki, zaraz albo za chwilę jak upał ustąpi biorę się do roboty.
  7. Ledy położenia lewarka nie świecą ponieważ brak kabla, tego z najszerszą wtyczką. Jak go odnaleźć, czy od góry po zdemontowaniu osłony tunelu? Jeżeli tak to jak ją zdemontować? Czy też od spodu? Skąd on wychodzi, od skrzyni czy od samego mechanizmu? Pozdrowienia,
  8. ted523i opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam, Przy tzw komfortowym zamykaniu czyli przyciśnięciu dłuższym pilota nie zamykają się szyby natomiast przy otwieraniu i przyciśnieciu dłuższym pilota wszystkie szyby otwierają się. Czy to jest błąd programowania i czy można to wprowadzić kompem? Pozdrawiam
  9. Do Salsieros, Napisz kolego czy rozwiązałeś problem bo ja mam to samo. Kable w klapie sprawdzone więc został LMA(?) Pozdrowienia
  10. Gdzie mógłbym zakupić lakier w spreyu lub normalny o oznaczeniu A08/7, pozostałe oznaczenia na tabliczce to 2 122 615. Czy ktoś może to rozkodować? Lakiery bmw mają symbole xxx trzycyfrowe, ja takiego nie znalazłem w swoim samochodzie. Poza tym w katalogu bmw (kolorbox) nie znalazłem lakieru silbergrau metalic. Moje bmw to amerykan z 2006. Wiem, że pozostaje mieszalnia ale chciałbym dostać odpowiedni kolor nawet w sprayu. Na allegro jest oferowany lakier silver grey A08 z UE. Co więc znaczy "A08/7" ?
  11. Przewód w klapie od żarówki do głównej wiązki w komorze aku nie przerwany. Jak sprawdzić dalsze przejście? Do którego pinu dochodzi ten przewód?
  12. Witam, Mam trochę naiwne pytanie, ponieważ nie można było połączyć się kompem ze skrzynią. Nie świecą ledy położenia lewarka. Obejżałem wskaźniki od spodu i kabelki są OK. Skrzynia też chodzi OK. Może jakieś sugestie?
  13. Dzięki za odpowiedzi. Myślałem, że automatyka działa tylko w przypadku włączonych długich i przełącza je na krótkie gdy ktoś nadjeżdża z przeciwka. Tak miałem w 523 europejskej wersji. Na krótkich świeciły się cały czas. Teraz mam amerykana 530 i właśnie krótkie wyłączają mi się co jakiś czas. Światła dzienne mam od razu przy zapłonie; halogeny długie świecące na pół gwizdka.
  14. Witam, Gasną mi światła (krótkie) gdy włączone są w automatyce, po czasie włączają się i gasną. Włączone normalnie jako krótkie palą się cały czas. Czy wina jest w przełączniku czy w elektronice?
  15. Nie dochodzi napięcie do żarówki oświetlającej (lewej) tablicę rej. Gdzie szukać przyczyny? Bezpiecznik główny od oświetlenia dobry. Diagnosta się poddał.
  16. Bateria do wymiany
  17. ted523i opublikował(a) temat w E60, E61
    Po założeniu instalacji LPgaz tempomat przestał działać. Komp przekłamuje szybkość: pokazuje że za mała do załączenia tempomatu. Jazda na gazie OK. Nawigacja też załącza się z opóźnieniem. Chyba bez diagnostyki na kompie się nie obejdzie?
  18. Co może się stać jeżeli nie zrobię "rejestracji"?
  19. ted523i odpowiedział(a) na ted523i temat w Felgi i opony
    Dzięki jeszcze raz, Przeglądałem wiele ofert i ten szczegół umknął mi jakoś. Ja jeszcze nie jeździłem na 30-tkach. Wg Ciebie można zaryzykować na naszych dziurawych, niestety, drogach? Będę robił długie trasy a nie tylko spacery dla szpanu
  20. ted523i odpowiedział(a) na ted523i temat w Felgi i opony
    Dzięki Vermilion, Szerokość felg to 8,5 i 9,0 (może za mało z tyłu) ale takie opony są założone. Więc ostatecznie twierdzisz, że mogę śmiało zakładać takie koła? http://allegro.onet.pl/kola-felgi-opony-bmw-6-e63-e-63-biturbo-19-i1456707580.html
  21. ted523i odpowiedział(a) na ted523i temat w Felgi i opony
    Jeszcze jedno IS to chyba ET i jest 14 dla wszystkich kół. Pytanie czy tylne koła nie będą wystawały poza błotnik. W standardzie dla serii 5 ET jest podobno 32.
  22. ted523i odpowiedział(a) na ted523i temat w Felgi i opony
    Myślałem, że to logiczne przy takiej wysokości = 19"
  23. ted523i odpowiedział(a) na ted523i temat w Felgi i opony
    Poproszę więcej szczegółów. Z tego co wiem to są 245/35 i 275/30; EH2, IS 14 (chyba przód)
  24. ted523i opublikował(a) temat w Felgi i opony
    Czy oryginalne felgi z e63 będą pasowały do e60?
  25. ted523i odpowiedział(a) na tristan0209 temat w E60, E61
    Manual po angielsku można ściągnąć za darmo ale linku nie pamiętam. DTC służy również do wolnej jazdy w trudnym terenie: głęboki śnieg lub piachy. Do normalnej jazdy nie jest zalecany.
