nemed666
Treść opublikowana przez nemed666
  1. Przy pedale sprzegla jest pompka i pewnie ulamal sie lacznik laczacy ja z pedalem:)
  2. nemed666
    e34 524td;mokre dywaniki
    sprawdzilbym odplyw wody z szyberdachu-prawdopodobnie wezyki przytkane
  3. nemed666
    Klekot w m40
    Chcialbym sie podzielic tym do czego doszedlem.A mianowicie moj silniczek od kiedy kupilem becie zawsze jak byl zimny klekotal po czym po nagrzaniu pracowal w miare cicho.Mialem jechac do Aleksandrowa Lodzkiego do fachowca,ktory zajmuje sie tego typu przypadlosciami.Jednak tydzien temu przy sprawdzaniu poziomu oleju zauwazylem,ze na wysokosci pojemnika z plynem hamulcowem tak 20 cm w linii prostej od niego,tuz pod kolektorem znajduje sie jakis czujnik z dwoma krocsami i co najciekawsze jest na nim wezyk ale pekniety.Wiec zalozylem nowy wezyk i tu na drugi dzien spotkala mnie mila niespodzianka-silnik juz nie klekocze :).Polaczylem jedno z drugim i dzis rano po odpaleniu samochodu odlaczylem ten wezyk.Wynik?Silnik zaczal klekotac^^.Zalozylem spowrotem i klekot znikl.Tak wiec powodem klekotu byl u mnie pekniety wezyk a nie luzy .
  4. nemed666
    Jak wyjac licznik
    Wielkie dzieki -i wszystko jasne :)
  5. nemed666
    Jak wyjac licznik
    Witam-jak w temacie.Mam problem z wyjeciem licznika,w ktorym chcialem wymienic zaroweczke.Chodzi mi jak wyjac ta plastikowa ramke wokol licznika.Trzyma mocno na dole i nie bardzo wiem czy tam sa zatrzaski a nie chce robic na sile,zeby nic nie polamac.Z gory wielkie dzieki.
  6. nemed666
    Zagazowana BMW... =//
    Jak kupilem swoja bunie ,miala zalozony gaz bez sekwencji i niestety chodzila jak chciala.Jezdzilem po fachowcach,ale niestety diagnoza byla taka,zeby zalozyc sekwencje.Postanowilem wiec wymontowac instalacje gazowa i musze Wam powiedziec,ze dopiero poczulem jak moja bunia chodzi :).A co do kosztow demontazu,to czesci mi nie byly potrzebne wiec demontaz mialem gratis i jeszcze mi zaplacili trzy stowy,jako ze instalacja byla jeszcze na gwarancji.
  7. nemed666
    Czego brakuje do klimy?
    Oki jutro zrobie bo niedlugo Nowy Rock ^^.Wiec wszystkiego najlepszego :)
  8. nemed666
    Dzieki-po Nowym Rocku zakupie :)
  9. nemed666
    Witam Niedawno zakupilem e30 1.8 touring i po rozkodowaniu nr VIN okazalo sie ze ma klime:).Sprawdzilem i rzeczywiscie wszystko od klimy jest oprocz jednego urzadenia:przy lewym kielichu(patrzac od przodu) wychodza dwa przwody aluminiowe i sa zaslepione nakretkami plastikowymi.Moze wie ktos co tam powinno byc?Wydaje mi sie ze sprezarka ale nie jestem pewien,ale nigdzie nie moge jej znalezc.
  10. Jak stoi w garazu,paliwo jest rzadsze i jest ok.Natomiast na zewnatrz temperatura jest nizsza i automatycznie paliwo gestnieje-przy zapchanym smoku ma to duze znaczenie.Przekrec kluczyk w polozenie 2 i posluchaj czy pompa paliwa ci chodzi.Przy zapchanym smoku ma zabezpieczenie nie pozwalajace jej sie uruchomic.
  11. Mialem podobny problem-winna byla pompa paliwa a wlasciwie zanieczyszczony smok.Pol godzinki roboty.
  12. Coz.Rocznie robie ok.25k.A co do gazu po prostu uwazam ze zle mi samochodzik chodzil i juz.Moja kasa-moj problem :P.A co do wieku mojej buni ,to bardzo sie ciesze ze ja mam.Wazne jak chodzi,jak wyglada - a nie ile ma lat.Jak kogos stac na nowy samochodzik to dobrze,mnie stac na taki jakim jezdze.Aha-i mam taka prosta zasade-staram sie po prostu nie obrazac ludzi,czego co nie ktorym zycze.
  13. Hy hy to ja jestem nienormalny :lol: -dzis wlasnie wywalilem gaz z zakupionej beci hahaha :lol: .Teraz to ona ma buta :D
  14. U mnie po zapchaniu smoka pompa nie dzialala poniewaz ma zabezpieczenie.Tez myslalem ze mi padla ale po wyczyszczeniu smoka ozyla :).Z tym ze u mnie byla totalnie zasyfiona stad nie dzialala.Jesli u ciebie chodzi to mysle ze po prostu smok jest zanieczyszczony,ale jeszcze nie na tyle,aby unieruchomic pompe.Najprostsze wyjscie-wyjac pompe i zobaczyc :)
  15. No i umnie wszystko jasne i zalatwione.Mowilem ze zajme sie pompa paliwa i wczoraj w koncu sie nia zajalem.Otoz po wyjeciu okazalo sie,ze na smoku zasysajacym paliwo jest ok. pol cm wartwa szlamu.Sitko bylo zatkane.Po wyczyszczeniu zlozylem wszystko do kupy (razem jakies pol godzinki mi to zajelo) i rano z przyjemnoscia dla ucha uslyszalem ,ze mam pompe paliwa^^.Teraz pali normalnie-czy zimny czy cieply.A propo niezle mamy paliwo w Polsce :(
  16. Kopci na czarno,chociaz po dolaniu preparatu dzis cos mi zadymil na bialo,pecherzyki powietrza przed pompa sa,filtr paliwa,wezyki ,rowniez przelewowe nowe.A co do paliwa to w Sokolowie gdzie mieszkam niestety stacje sa jakie sa :( .Zadnych BP czy Shell.
  17. Hm.Przytankowalem dzis ropki i dolalem taki preparat do oczyszczania ukladu paliwowego.Pojezdzilem troche i jestem w szoku bo becia pali jak szalona :lol: .Podejrzewam ze smok na pompie paliwowej byl zawalony jakimis syfami.Wolnym czasem i tak ja wyjme i dokladnie zobacze o co chodzilo.
  18. No i po tym jak tyl wyzej miala becia niz przod i w baku jest ponad 30 l ,zdecydowanie lepiej odpalila dzis rano.Tak wiec trzeba chyba sie wziac za pompe paliwa.
  19. He he ja tez zauwazylem ze jak tyl jest wyzej to lepiej odpala :lol: Dzis wlasnie tak postawilem,bo dzis odebralem ja od mechanika ktory tylko rozlozyl rece.Rano zobacze jak odpali. :roll:
  20. Mam to samo w mojej 524 td i tez juz mi rece opadaja.Poczytalem troche o pompie paliwa wiec w poniedzialek chyba ja wyjme i wyczyszcze.Moze jednak mial ktos podobne przypadki i zechcialby sie tym podzielic.Jak postoi cala noc to jest masakra z odpaleniem.Na cieplym jak zgasze i zaraz odpale ,jest ok.Natomiast jak postoi z pol godziny znow musze troche pokrecic nim zagada. :mad2:
  21. nemed666
    różnice 524td a 525td
    Ja jezdze 524 td od 2 lat i nie narzekam.Mam porownanie do tds bo przed beta mialem omege 2.5 tds i musze powiedziec ze z bety jestem baaardzo zadowolony.Silnik praktycznie bezawaryjny(oczywiscie dbam o wymiane oleju ,rozrzadu itp...), no i do tego bez porownania mniej paliwozerny od 2.5 td-po miescie ok 8l/100 w trasie niecale 7.A co do omegi ktora mialem z silnikiem 2.5 tds to moze nie bede sie wypowiadal bo do dzisiaj caly chodze jak sobie przypomne te wszystkie awarie ^^[/b]
  22. Akumulatorek ma byc 85AH:)
  23. Mialem podobnie w e34-przestal calkiem dzialac wentylator.Przyczyna?U mnie na tzw.mieczu zrobila sie przerwa na lucie,tam gdzie wchodzi kostka z kabelkami.Nadmienie, ze u mnie panel ogrzewania jest z e32.
  24. dzieki :lol:,a moze masz to na sprzedaz hehe-chetnie i zdecydowanie kupie.
  25. Witam-może ma ktoś rozebrany siłownik sprzęgła-ten przy pedale?Chodzi mi o dokładne wymiary tego bolca z oczkiem na srubę do mocowania do pedału sprzęgła,który dociska tłoczek.Pare miesięcy temu pękło mi właśnie to plastikowe oczko,zrobiłem prowizorkę a teraz dostało luzów,a nie bardzo mam czas żeby sie dobrać do tego.Kumpel ma mi dotoczyc tylko właśnie brakuje mi wymiarów tego ustrojstwa :modlitwa:
