orion1987
    e46 320d m47 2001r.
    Sochaczew
Osiągnięcia orion1987
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. orion1987
    VP44 a rozrząd?
    nie, jest tylko blokowany i specjalnym sciagaczem zdejmujemy kolo zebate z pompy i pompa wychodzi bez tego kola - ktore jest zblokowane i pozostaje na swoim miejscu.
  2. Poszukaj na forum kogoś z Twoich okolic kto ma inpe, dissa może zesche Ci dziś zdiagnozować auto - zawsze można zapytać
  3. Jeżeli masz taki błąd to podejrzewam że winy powinieneś się doszukiwać w pompie wtryskowej vp44 - mówię podejrzewam bo mechanikiem nie jestem.
  4. Na kompie byłeś? jakieś błędy wypluło??? Potrzebny jest Ci ktoś z inpą, dissem wtedy rozwiąże problem braku mocy - w 320d to bardzo powszechny temat. Powiedz ile ekonimizer wskazuje z maksymalnie wcisnietym butem na 4 biegu staruj od 60km/h. i ile wskazuje na 5 od 80 km/h Zatytułuj prawidłowo wątek bo zaraz zamkną temat.
  5. orion1987
    VP44 Instrukcja demontaz
    http://translate.google.com/translate?hl=pl&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.pl&sl=en&tl=pl&twu=1&u=http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl%3F1/04/53/70
  6. Na 5 biegu powinno wskazywac okolo 16l/100km
  7. Czesc, tak na marginesie masz walniete swiece zarowe, masz tez jakis blad recyrkulacji spalin EGR - wiec jemu bym sie przyjrzal bo byc moze od zaworka egr silnik sie dusi i nie moze wejsc na maksymalne obroty... zdejmij rure od IC i sprawdz czy elektozaworek porusza EGR zaraz przed kolektorem ssacym. Na jalowym powinien byc otwarty o przy ok 2500obr/min powinien sie zamknac.
  8. orion1987
    Świece żarowe 320d
    Witam, Panowie na kompie wyskakuje mi blad glov device, wymienilem owe swiece, ale blad nadal po usunieciu powraca. Domyslam sie ze to przekaznik-sterownik swiec zarowych gdzie moge go znalezc???
  9. Ja wlasnie mialem numer od Marcina z Bydgoszczy a nr wyslalem Ci na priva
  10. Ja naprawialem w firmie Mototronik w Wawie, Pan Gerdel robi pompyy bardzo dobrze z tego co wiem to TC i jeszcze kilka osob robilo u niego i sa zadowoleni, za regeneracje calej pompy+sterownik (korpus pompy pozostal moj) cena 1400zl z roczna gwarancja
  11. Ja dzwonilem do Marcina z Bydgoszczy i polecil Pana w Warszawy a dokladnie firme Mototronik. i tam faktycznie regeneracja ok 1200-1500zl podobno robia te pompy rewelacyjnie, poczytaj w internecie same superlatywy. Dowiadywalem sie w kilku innych miejscach aby miec rozeznanie w temacie i wiekszosc mechanikow krzyczela 2500zl + wyjecie i wlozenie
  12. auto masz na CR czy VP44???
  13. orion1987
    320d brak seryjnej mocy
    Ogarnij sobie kogos ktoo ma inpe , disa i wtedy wyjedzie napewno, masz tam wartosci zadane i zmierzone wiec wyjdzie napewno
  14. Mialem ten sam blad, po kilku dniach postoju auto mialo problemy z poprawnym katem wtrysku ale w od ponad tygodnia jezdze autem i blad nie powraca!!! kat zadany i zmierzony sa prawie identycznene (odchylenie 0,2stopnia +/-).czyzby powolne przycieranie tloczka???
  15. ok, dzieki :D
