elektrowuz22
Treść opublikowana przez elektrowuz22
  1. elektrowuz22 odpowiedział(a) na elektrowuz22 temat w E34
    nie bede wszystko na nowe wymienial
  2. elektrowuz22 opublikował(a) temat w E34
    witam .na przełomie wrzesnia pazdziernika zabieram sie za kapitalny remont swojej e34 pomału zbieram częsci zeby wszystko poszło sprawnie i szybko mam pytanko chce kupic nowy alternator i rozrusznik .czy ktos kupowal czesci tej firmy ?? http://allegro.pl/alternator-140a-bmw-3-e36-5-e34-i1628946845.html http://allegro.pl/rozrusznik-bmw-e34-e36-e39-e46-e60-e61-e66-i1654080303.html
  3. elektrowuz22 odpowiedział(a) na szaki969 temat w E34
    kolego 2 kable masz od grzałki dwa o ile pamietam dobrze to ida do kompa albo sa zasilajace na allegro masz tysiące aukcji
  4. "plus stylowe kołpaczki'
  5. jest ale nie odczytam jest tak zamalowana
  6. to jest chyba et15
  7. no własnie nie wiem jakie mam et nie moge doczytac
  8. ja mam 205 na przodzie
  9. jak proponujesz zrobic zeby fajnie wygladalo z przodu i z tylu bede wszystkie opony wymienial
  10. to sa na tyl na przodzie mam 205 55 16
  11. elektrowuz22 opublikował(a) temat w E34
    w swojej e34 mam załozone alufelgi borbet tylko nie moge znalesc ich numeru.chce wymienic opone teraz mam 225 55 16 i jest naciagnieta. teraz chce załozyc 235 60 16 zmiesci sie? http://imgur.com/delete/9BQIWnDuGoiFJLd
  12. elektrowuz22 odpowiedział(a) na qba_m temat w E34
    witam kolego' moim zdaniem to czujnik polozenia wału, moze dawac takie objawy
  13. nierowne obroty na b jalowym to moze byc krokowiec, sonda pali na wszystkie baniaki??
  14. elektrowuz22 odpowiedział(a) na elektrowuz22 temat w E34
    sprobuj podniesc klamkei przekrecic kluczykiem w prawo w lewo ale odłacz akumulator :arrow: i wtedy zobaczysz więcej pomysłow nie mam.moj kolega w 535 mial podobny problem ze raz zamyklo raz nie. pojechał na szrot i za 50 zl zamek z silownikiem wyrwal wymienił i wszystko jest ok
  15. elektrowuz22 odpowiedział(a) na elektrowuz22 temat w E34
    witam kolego ! moj problem z prawymi drzwiami zaczal sie wtedy gdy padł mi akumulator i musialem otworzyc dzrzwi recznie czyli od strony pasazera wlozylem kluczyk podniosłem klamke i przekrecilem kluczyk i od tej pory drzwi mi sie nie zamykaly te prawe od pasazera a reszta bez zarzutu .wyciagnelem silownik ale okazalo sie ze jest dobry . po dlugich męczarniach okazalo sie ze trzeba ten zamek odblokowac po tym jak go otworzylem mechanicznie . tak moj problem sie rozwiazal teraz zamyka juz na wszystkie cztery i jest ok ja na twoim miejscu dal bym nowy silownik moze czasami juz byc wyrobiony i raz lapie a raz nie a ten sztywt chowa sie czy wogole go nie sciaga w dół
  16. :cool2: pozdrawiam !
  17. to moze byc pompa paliwa moze to nie jest spowodowane ze silnik sie nagrzeje tylko pompka złapie cisnienie i ciagnie paliwo .ja mialem u siebie jak po calej nocy rano chcialem odpalic to musialem dlugo 'pompowac'. pozniej okazalo sie ze pompka paliwa nie trzymala paliwa i wracala do baku.
  18. elektrowuz22 odpowiedział(a) na lechos1992 temat w E34
    ja mam podobmy problem gdzie jest ten przewud od spalania czy takie objawy moze dawac akumulatorki co sa w srodku zegarow
  19. gdzie mozna kipic takie baterie ja szukalem i w zadnym sklepie nie ma one maja symbil c14?
  20. ja wymienialem z 3 miesiace temu na wachacze tej firmy do tej pory nie nazekam wszystko jest ok dziennie robie 100-120 km moge ci je polecic :norty:
  21. elektrowuz22 odpowiedział(a) na elektrowuz22 temat w E34
    http://republika.pl/blog_kj_4521358/6729661/tr/10.jpg czyli takie cos? to byl oryginał??
  22. elektrowuz22 odpowiedział(a) na elektrowuz22 temat w E34
    tak mam m20b20 z 88 bo bede sie bral za remont i malowanie silnika i chce go zrobic na oryginal tylko nie wiem jak to wygladalo bo u mnie cos bylo kombinowane
  23. elektrowuz22 opublikował(a) temat w E34
    witam wie ktos z kolegow jaki oryginalny kolor maial kolektor i pokrywa zaworow w e34 z lat 1988-1989 moze ktos ma jakies zdjecia?? :search:
  24. mialem tez taki problem sprawdz jak kolega wyzej pisze u mnie przekaznik byl padniety
