sfinks311
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez sfinks311
  1. Myśle ze nikt tego nie przerabia kolego.Sam obraz jest ustawiony w monitorze jakby ( nie przestawisz go ) i navi też jest pod monitor dostosowana więc pewnie musisz kupić własciwy Zadzwon i zapytaj http://www.codemybimmer.pl/
  2. Masz navi ?? Jeśli tak to soft się zawiesił lub uwalił.Trzeba wgrać nowy.Czasami potrafi się to naprawić samoczynnie jak auto postoi ale rzadko
  3. Najlepiej nauczyć się czytać :cool2: :cool2: Wszystko opisane jasno i wyraźnie wiele razy a tutaj kolejny :mad2: :mad2:
  4. A jesteś skąd ??
  5. Biedna ta wersja jak za te pieniądze.W przebieg też wątpię.Poproś sprzedawcę o nr rejestracyjny holenderski i sprawdź przebieg w necie.
  6. Tak..podlącz kompa,bo nie ma innej szansy na gdybanie tym bardziej,iż masz pneumatyke Mi tam takie komunikaty wyskakują jak za ostro wchodzę w zakręty :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  7. A tp już mi się pomyliło....szukaj na chomiku kolego
  8. Wgraj soft Yaza i będziesz miał kolory do wyboru. Jeśli chodzi o czujnik temperatury to nie ma z tym nic wspólnego.Do wymiany pewnie czujnik
  9. Dokładnie to samo napisałem. Autor i tak nie rozumie co ma zrobić.
  10. Kolego....zobacz papiery wcześniej ...no chyba ,że chodzi o jazdę po wsi to niepotrzebnie zakładasz temat :)
  11. Dobrze myślisz tylko sprawdź w ogóle za co to było zabrane.Wystarczy telefon do wydziału komunikacji lub obecny właściciel powinien mieć papier z policji od poprzedniego. Odbiór dowodu można załatwić listownhe bez problemu
  12. To jak obecny jeździł.....bez dowodu ??? Musisz zrobić przegląd z dobrymi oponami i z tym papierem i umową kupna sprzedaży do wydziału pod który policja odesłała dowód.
  13. Daj mi na PW @
  14. Ten zamek jest czuły bardzo na nacisk.Też tak miałem A czy na pustym schowku nadal tak masz ?
  15. Teoretycznie tak wg tej rozpiski choć nie widziałem takiej nigdy https://www.uniquecarsandparts.com.au/colour_codes_bmw
  16. Ale czytnik działa tylko płytę źle nagrałaś.
  17. Nie czytałeś i nie rozumiesz. Trzeba nagrać tylko obraz ISO
  18. Ale Ty nie sprzedajesz.. ..masz tylko chwilowe głupie myśli o sprzedaży Haha
  19. Kolego.....jak będziesz słuchał serwisu to nie wyjdziesz na tym dobrze haha ale życzę powodzenia cfaniakom z serwisu w naprawie haha Daj znać do jakich wniosków doszło :)
  20. No tak....to jest problem.Niestety nawet przekodować tego się nie da .Temat już wałkowałem kilka lat temu
  21. Auto nie stało dłuzej nie jeżdzone ??
  22. Dokladnie....w różnych ,modelach jest to inaczej ustawione.Z reguły jest to ponizej 3 stopni.Nie ma możliwości manualnego sterowania
  23. Widocznie ktoś ustawił inny pin niż masz .Tylko reset komputerem naprawi problem
  24. Dobra dobra....nie linczujcie mnie....spojrzałem na rocznik w ogłoszeniu i cóż....lift był w lipcu 2007....czyli co jest nie tak ??
  25. Pierwsze co mi się rzuca w oczy to kierownica poliftowa a auto przed liftem....
