dono
    E34 525i 1993
Osiągnięcia dono
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Czyli nie oplaca sie brac go za ta cene?
  2. Witam, Czy ktos z was byl i ogladal lub cos wie na temat tego auta? http://otomoto.pl/bmw-530-lift-m-pakiet-C30101229.html
  3. Czy ktoś oglądał ten samochód i może o tym konkretnym okazie coś powiedzieć?
  4. Wygląda na to że te przewody z kółkami należy podpiąć pod plus z akumulatora ( ten z bezpiecznikiem) oraz pod masę. Czarna wtyczka prawdopodobnie będzie pasowała do postojówki z samochodu. Trudno powiedzieć, bo na tych zdjęciach słabo widać elementy. Ale to co napisałem powinno pomóc.
  5. dono
    felgi
    Średnica otworu centrującego jest inna. W e39 jest 74.1 a w e34 72.6 . Ale z pierścieniami centrującymi powinno pasować, ponieważ reszta parametrów się zgadza.
  6. dono
    M50b25 Wymiana licznik - przebieg
    Przyłożyłem kostkę z mojego licznika do nowokupionego i dalej wyświetla mi się code-unit. Dlatego prawdopodobnie nie da się przywrócić przebiegu bez kodowania. Potrzebuje informacji jakim programem to zrobię, ponieważ mam kabel do auta. Druga sprawa. Wynalazłem gdzieś, że po, zmianie licznika niektórym osobom palila się czerwona lampka kolo przebiegu kilometrów. Czy to ze u mnie nie ma tej kropki może być spowodowane jakąś awarii modułu?
  7. dono
    U mnie jest kostka niebieska opisana jako code, tylko czy żeby ja wyjąć trzeba odłamywać ten plastik wkoło? Programowo się tego nie da zrobić? Po za tym nie wiem czy stara kość działa bo na starym był napis CODE...
  8. Witam, Całkowicie padł mi licznik, wymieniłem go na inny o tych samych numerach. Wszystko byłoby w porządku gdyby nie stan licznika. Chciałbym przywrócić przebieg, taki jak był przed wymianą, a po za tym zmienić VIN licznika. Czy wie ktoś w jaki sposób można to zrobić. Ma ktoś instrukcję krok po kroku jak to zmienić?
  9. A nie lepiej najpierw podpiąć samochód pod komputer i sprawdzić, czy rzeczywiście przepływka nie daje żadnych wskazań?
  10. dono
    [M50] Nieszczelny układ dolotowy
    Tyle, że ja samostartem psikałem i żadnych zmian w pracy silnika nie zauważyłem.
  11. dono
    Z tym czujnikiem podciśnienia to ciekawy pomysł, ale bez wartości bazowych i tak nie wiedziałbym czy wskazuje prawidłowo czy nie. Coś mi się wydaje, że i tak pozostanie mi kupić drugi kolektor.
  12. dono
    Czy jest jakiś inny sposób?
  13. Czy ktoś mógłby mi poradzić w jaki sposób można sprawdzić szczelność układu dolotowego? Mam pewne podejrzenia, ale nie wiem jak do tego podejść.
  14. dono
    drzwi bmw e34
    Ogólnie po samych zdjęciach trudno stwierdzić. Jedyne co się rzuca w oczy to rura wzmacniająca wewnątrz drzwi. U ciebie jej być nie powinno. Najlepiej pytać sprzedawcę o rocznik i ewentualnie więcej zdjęć.
  15. A jak jedziesz po kostce brukowej to coś grzechocze (taki metaliczny dźwięk) , czy nie?
