drozda
Treść opublikowana przez drozda
  1. Witam Czy ktoś dysponuje dokumentacja techniczną, a dokładniej informacjami o momentach obrotowych do silników M54 z E60 i E46. Już wyjaśniam o co chodzi. Mam na warsztacie E60, gdzie właściciel wsadził motor M54 z E46 2.3. W samochodzie był motor M54 2.5. Problem polega na tym jakie momenty obrotowe powinien mieć na poszczególnych biegach oryginalny motor 2.5 a jakie ma 2.3 z e46. problem polega na tym iż auto jest wyposażone w skrzynie automatyczną i podczas jazdy gdy biegi dochodzą do trójki auto redukuje na jedynkę i wpada w tryb awaryjny. Nie jest to wina skrzyni ani sterowania, było to już wymieniane ze dwa razy. Problemem jest według mnie różnica momentów na poszczególnych biegach. Chciałbym po podnosić momenty w mapie programu ale chciałbym to zrobić na takie jakie maja być, lub choćby zbliżone. Proszę o pomoc w uzyskaniu informacji.
  2. dodać do kodu SA auta 1 na czwartym miejscu od końca kodu np: 00000800000044d4 ma być 00000800000054d4 oczywiście podpiąc wczesniej guzik BC na manetce. przekodować LCM, EWS, GM, i liczniki
  3. drozda
    Inspekcja olejowa E60
    Olej możliwe, niewiem co jest wlane co do czujnika to jest taki sam efekt z czujnikiem czy bez niego filtr sprawdze co do softu to ktory modul? całe auto podnosić do nowego softu ? mam opsa ze swiatlkiem i iste 41 i wszystkie wdół.
  4. drozda
    To wiem, wszystko jest ok poza inspekcją olejową ktora wraca na 10 km po np:2 km czasem po 200 metrach Przy odpietym czujniki poziomu oleju jest to samo
  5. WINKFP zmienisz vin w hardware, NCSEXPERT w software ( nie we wszystkich sterownikach zmienisz )
  6. drozda
    Jeszcze jedno, zasugeorowanomi wczoraj wymiane liczników, wymieniłem na nowe, pożyczyłem z serwisu, zmieniony VIN, kropa nieświeci, inspekcja dalej wariuje
  7. drozda
    z tego co widziałem na naklejce 5w30
  8. drozda
    Witam Proszę o pomoc. E60 z 2006 3.0d, olej wymieniony, inspekcja skasowana, ale... po przejechaniu 2 km inspekcja z 30000 km wraca na 10 km, i tak non stop Czy bym kasował ręcznie z licznika czy disem zawsze to samo. 2 km i od nowa trzeba kasować. daty poustawiane, inspekcja poprawnie wyświetlana na desce i na wyświetlaczu na konsoli. Jedyne co przychodzi mi do głowy, auto miało wgrywane spolszczenie manu od jakiego tam gościa paparucha, czy istnieje możliwość że wysypał się program ? jak tak to gdzie, w którym module. nadmieniam iż reszta inspekcji działa poprawnie. Prosze o radę. Pozdrawiam
  9. Dałeś sobie rade ? czy nadal potrzebujesz procedury
  10. Tak, piwek i ja Sie znamy troche i razem przegrzbujemy tematy jak czegoś szukamy i możliwe że też o cos pytał. Podeślij mi spakowana wersje z V34, poprubuje może to się bedzie dało wepchnąc w auto.
  11. Popatrz na E89 to to samo, E90 do E92 kozystaja z softu E89. Jeżeli mógłbyś to podeślij spakowany katalog /data/MSS60 z E89. A jeżeli byś mógł to podeślij ten katalog z V34 i V36
  12. Czym masz spakowana wersje isty, jest w nazwie jetarch ?
  13. Czy ktos ma dostep to danych w wersjach od v32 w góre do v37 aby to sprawdzić czy jest ten plik w data dla silnika mss60 plik do sterownika 7842905 auto E92 z 2008 to jest M3.
  14. dzięki, a wiec szukamy isty v33
  15. nieprzyjmyje żadnej aktualizacji, to jest nowy sterownik z półki BMW, aby co kolwiek do niego wgrać musi byc bazowy program o numerze sterownika, jak to póżjdzie to mozna dalej podnosic. narazie on identyfikuje się na poziomie sprzętowym a nie na poziomie ZBnumer więc historia nic tu niedaje. przypuszczalnie bedzie ten plik w ISTA DATEN V37, czy ma ktos jakiś działający link do V37 dla auta E92 czyli E89
  16. Czy mógłbym prosic dobrą duszę o pomoc, potrzebuje pliki z isty do E92 z 2008 , potrzebny plik do sterownika MSS60 silnika S65 plik 7842905, mam czysty sterownik do tego auta , nowe bazy, ale niezafleszuje sterownika bez bazowego o tym numerze. Prosze o pomoc i dodesłanie czegoś gdzie jest ten plik. W ista V39 niema i V40 też. niemam starszych.
  17. Witam Zwracam się z prośba. potrzebuje plik oprogramowania z insta daten do silnika MSS60 z E92 M3 numer 7842905. proszę o pomoc i podesłanie, stoi autko a nie mam starej bazy danych i niego wpompować softu w sterownik.
  18. Witam Panowie, a jak jest wgrywaniem a raczej aktualizowaniem inpy tymi plikami. Pamiętam że wgrywając poprzednie pliki miałem problemy tzn, po wgraniu wg instrukcji krążacej gdzieś tu na forum przestawały działać pewne funkcje. jak winkfp działał to ncs nie a inpa traciła funkcje , mówimy tu na przykładzie np. E71 z 2009. Dopiero wysyłałem te pliki do znajomego z niemiec i on jakims programem aktualizował inpe.
