daroox
Treść opublikowana przez daroox
  1. daroox odpowiedział(a) na Piszczałka temat w E39
    dokładnie to się nazywa desprtesator Diesla, firmy moje auto, i wlałem 1/4 tego z litrowej butelki, a paliwo jakie zatankowałem to jest EkoDiesel ze stacji ORLEN.
  2. daroox odpowiedział(a) na Piszczałka temat w E39
    Stawiam na paliwo lub/i wtryskiwacze. Nafta Ci się "ścina" i nie chce zaskoczyć. Spróbuj zalać depresatora i jakąś dobrą płukankę do diesli. wlałem wczesniej 1/4 na 50 L ropy i autko normalnie zapaliło i wchodziło na obroty, tylko czy jak teraz doleje to nie bedzie za dużo ??
  3. daroox odpowiedział(a) na Piszczałka temat w E39
    Witam dołączę się do tematu, mam problem że nie pali zimą 520D przy mrozach po -18 palił normalnie teraz gdy są -23 auto zapali na 10 sec i gaśnie i tak cały czas, co może być tego przyczyną ?? czy to jest wina pąpy paliwowej, oraz czy ropa mogła zamarznąć w pompie ??
  4. daroox opublikował(a) temat w E39
    Witam mam problem z odpaleniem zimą gdy były mrozy około -18 odpalał normalnie, teraz przy mrozach -23 po grzaniu świec 8 razy odpala na 10-20 sec po czym gaśnie, czy to może być pompka paliwa, czy zamarzło paliwo w pompce? dolałem koncentratu i nadal jest to samo. co może być tego przyczyną ??
  5. Witam mam taki sam problem u siebie znikło mi większość pixeli, czytałem temat o naprawie pixeli w klimatyzacji by nakleić taśmę izolacyjną dla lepszego docisku taśmy, lecz w moim przypadku to nic nie pomogło straciłem tylko trochę czasu. I nadal nie wiem co może być przyczyną, jeśli masz na radiu chociaż jakieś pixele to moim zdaniem nie jest to wadliwa taśma. tu masz link z którego ja korzystałem viewtopic.php?f=15&t=52561
  6. Kolego to jest proste głośniki są na podsufitce, musisz zdjąć tą osłonę na głośniki i potem masz na 4 śruby i tyle, tylko ostrożnie zdejmuj, bo łatwo jest połamać zatrzaski, najlepiej podważyć śrubokrętem
  7. ok dzięki za informacje. Pomyślę co się z tym zrobi z czasem bo na razie brak kasy ;/
  8. Wymiana radia ale teraz mam pytanie bo w seryjnym radiu siedzi wyswietlacz komputera czy jak to się tam nazywa, i jak zmieniać radio musisz wymieniać panel tez u dołu jak i u góry na CD, oraz pytanie czy po wymianie radia beda działały przyciski na kierownicy ?? Oraz zastanawiałem się nad wstawieniem stacji multimedialnej np. Pioneer
  9. mam filmik jak dokładnie wymienic głośnik w dzwiach ale pytanie czy z tyłu jak wsadze jakies 13 chce wydac około 100 zł za komplet czy znajde coś dobrego i czy da mi to lepszy ekeft, bo niektórzy pisali ze jest radio mam jeszcze tube lecz podłaczona do głośnika i nie działa jak narazie bo wzmacniacz spalony.
  10. Witam Posiadam e39 kombi i chcę wymienić głośniki bo wiem że z tyłu na suficie są 13 średniotonowe, lecz ciekawi mnie jaka tam jest głębokość montażowa jeśli ktoś z was wie i jakie głośniki możecie polecić dodam też, że planuję też wymianę głośników w przednich drzwiach.
  11. Kolega z tego co czytam to zrobiłeś podstawowy błąd nie sprawdziłeś auta przed zakupem, najlepiej w serwisie ASO tak jak ja to zrobiłem co prawda ja za swoje auto dałem 25 tyś. rok 2003 tylko silnik mały 2.0, pojedz na kompa teraz to obojętnie do jakiej stacji diagnostycznej, oni ci tam wszystko sprawdzą i będziesz wiedział co masz wadliwego i Napewno troszkę cię będzie to kosztowało bo jak sama nazwa mówi BMW ;] zmień sobie kolego olej, filtr oleju, Filtr powietrza, 2 filtry kabinowe, filtr paliwa. i Pamiętaj nie ufaj ludziom na słowo, mój starszy też się kiedyś przejechał bo zaufał na słoto ;]
  12. daroox odpowiedział(a) na stasiek2000 temat w E39
    Wczoraj rozkręciłem tapicerkę drzwi i okazało się, że mata wygłuszająca była z dołu odklejona, kupiłem do tego masę uszczelniającą o to uszczelniłem, nie wiem czy mi to przyległo i pewnie nie zaschło bo temperatura musi być minimum 5 Stopni a teraz takich temperatur nie ma, albo się to nie przykleiło albo odpływy. na dniach zobaczę co znowu jest nie tak.. ile jest odpływów bo ja zauważyłem tylko 2 z przodu.
  13. daroox odpowiedział(a) na stasiek2000 temat w E39
    Witam mam taki sam problem jak wy woda pojawia się u mnie w z tyłu po stronie prawej. Chciałem przeczyścić odpływ wody z szeberdachu i pytanie czy są tylko 2 odpływy z przodu czy z tyłu też ??. czyściłem jeden lecz nie zauwarzyłem drutu zeby wyszedł mi za zwenatrz a było już ciemno i nic się nie zobaczy Ale myślę, że woda płynie mi przez drzwi i muszę pewnie podkleić tą matę, wsadziłem palce od domu i faktycznie tam jest wilgotno, Pytanie do was jakim klejem podkleić tą matę ?? Wiem, że klej szewski i Budapren odpada, ponieważ stopi to piankę..
  14. daroox odpowiedział(a) na daroox temat w E39
    ok podziękował jeszcze raz, bo mam zamiar wstawić tube i muszę ją jakoś podłączyć do radia
  15. daroox odpowiedział(a) na daroox temat w E39
    ok Dzięki;] a słuchaj czytałem, że radio może być zakodowane, i czy ten kod znajdę gdzieś na radiu??
  16. daroox odpowiedział(a) na daroox temat w E39
    Pytanie do was macie może jakąś instrukcji jak wyjąc to radio ???
  17. Kolego nie zwracaj uwagę na nich bo oni są albo zazdrośni albo coś poczytaj ich posty na mój temat i zobaczysz jest parę ludzi rozsądnych, kup co uważasz, pojedz na stacje diagnostyczną i tam ci wszystko wyjdzie ;]
  18. daroox opublikował(a) temat w E39
    Witam Mam rozlany wyświetlacz i prawie nic na nim nie widać, czy da się go naprawić nie ponosząc wielkich kosztów ?? Mam jeszcze do was 2 pytania 1. Możecie mi powiedzieć jak np dać większy bass krok po kroku?? 2. Na jakiej zasadzie ziała zmieniarka i co trzeba zrobić aby czytało mi płyty ze zmieniarki a nie tylko z panelu nad radiem ?? znalazłem podobny temat, lecz tam było opisane jak to robić z zegarami.
  19. 230 nie ma ma triche ponad 200 po stal w komisie caly czas ..
  20. A cenowo ile to będzie mniej więcej ??? olej mam juz zakupiony
  21. Ostatni wpis jest w roku 11.2009 z wymiany amortyzatorów wtedy przebieg miał 199600, a teraz ma ponad 200tys. nawet amorki jeszcze są na gwarancji, a ostatni wpis w książce serwisowej był w roku 2007 z mniejszym przebiegiem niż w tej chwili, czyli wszystko ok.
  22. Pytanie do was wymiana oleju i filtrów, jakie filtry trzeba wymienic ???
  23. to kup sobie taką na allegro jak można. pozatym co z tego ze kupisz jak sie nie bedzie zgadzała z numerem silnika..
  24. przebieg jest prawdziwy o tym cały czas mówię. Jedyna wada to jest rozlany wyświetlacz od radia co do tego wyświetlacza macie jakaś instrukcje np jak zwiekszyć basy czy cos?? bo mam problem :D
  25. dodam ze auto było serwisowane w ASO i posiada książkę serwisową..
