tommyarbi
Treść opublikowana przez tommyarbi
  1. Ten kabel co rozlaczylem to byl jednak ten mostek miedzy K i I bus -ktory jest opisany w retroft :) (nie jest juz potrzebny) Pa Softem zmienilem VIN wszystko teraz jest ok :cool2: uuf jak na pierwszy raz to nawet niezle poszlo baaardzo pomocny jest zestaw kabli retrofit ( mam jeszcze jeden jakby ktos ...). Generalnie tak jak opisane 1,5 h pracy dla specjalisty BMW dla amatora 3h :mrgreen: i mozna cieszyc sie zegarami w wersji HIGH :P
  2. Temat nie zamkniety :) DA SIE za pomoca Pa Soft 1.4 zmienic vin w liczniku z pamiecia 35080 !! http://www.youtube.com/watch?v=AfyfeX6xMEw Osobiscie sam zmienilem i vin mozna z latwoscia zmienic jedyne co nie zrobi Pa Soft to nie zmieni na tej kosci przebiegu... :mrgreen: pozdr EDIT uu nie zauwazylem ze kolega tomek020 juz dal odpowiedz :oops: http://www.autoobd2.co.uk/wholesale/bmw-m35080-free-shipping-925.html?gclid=CKS-5-WlxqwCFQsb4QodFDNpqA
  3. Kosiara Wielkie dzieki !!!! :mrgreen: Zrobilem tak jak mowiles we wtyczce X939 ( ta za schowkiem)wyjalem kabel bialo-szaro-zolty zostaly cztery bialo-czerwone-zolte no i lampy zaczely dzialac :) alarm sie uspokoil kierunki wszystko oki nie dziala tempomat jak narazie i brak komunikacji z MID-em( byc moze trzeba bedzie zakodowac go ) i ASC przycisk nie dziala ten wyjety kabel wisi sobie .... Co do twojego pytania to nie mam schematu bo jak wczesniej pisalem ci mam licznik kupiony z wtyczkami juz na nim samym a nie w tym doczepianym pudelku no i LCM dodatkowo rozniacy sie przebiegiem z moim o 1019 KM :P wiec nawet nie bede przekodowywal tego Jakbys mial jescze recepte jak rozwiazac problem z tempomatem i MIDem to napisz prosze pozdr Moze podlaczyc ten kabel( bialo-szaro-zolty) ktory zostal odczepiony za schowkiem do reszty kabli ktore sa pod kierownica te same kolory ? Update : MID juz dziala (potrzebny byl retrofit Disem) ostatnia rzecz jaka zostala to tempomat ... Jeszcze raz dzieki Kosiara :D pozdr Jak by ktos potrzebowal zestaw do retrofit z LOW na HIGH to prosze o PM (mam jeszcze jeden orginalnie zapakowany) BMW Retrofit kit No. 65 90 0 308 45
  4. Odswieze temat Mam to samo co kolega opisuje w 1-wszym poscie :mad2: doslownie wszystkie objawy "Kolejną sprawą jest to, że nie znalazłem u siebie mostka pomiędzy K-Bus i I-Bus. Mój samochód jest z kierownica po prawej stronie i złącza I-Bus itp mam pod kierownicą. Jednak mostka, o którym mówi EBA nie znalazłem." Wedlug opisu ten mostek trzeba rozlaczyc ale skoro go nie ma ???? Czy jest ktos w stanie pomoc ? generalnie do przylaczenia sa DWA Kabelki a taki problem :duh: http://www.socalbavarians.com/High_OBC_retrofit.pdf
  5. do przeprogramowania zegarow PAsoft (BMW scanner)... nie zrobisz to progmanem ani disem
  6. Reemo najlepiej poszukaj -allegro -ebay- aso... ..w moim przypadku potrzebuje cala wiazke z pamiecia i fotochromami....
  7. ...Przekonany ze skoro wenetrzne lusterko mam fotochromatyczne zakupilem sobie lusterka zewnterzne el. skladane fotochromatyczne otwieram boczek a tu... :duh: nie moge nigdzie znalezc kabla do fotochromu :mad2: czy musze prowadzic osobne kable a jesli tak to gdzie??? od lusterka oprocz sterowania itd wychodzi wlasnie krotki kabelek fioletowy i czarny tylko gdzie to podlaczyc ??? pozdr
  8. W KAZDYM E39 Jest mozliwe oczywiscie z HIGH zegarami :mrgreen: http://www.car-solution.de/BMW-5er-E39/133-eKombi-fur-BMW-5er-E39.html
  9. tommyarbi odpowiedział(a) na tommyarbi temat w E39
    marcinbig123 Czytalem to juz wczesniej masz racje nic nie ma o zmianie GM ..Chyba nie potrzebnie sie zaglebiam isc tak ja instrukcja mowi i bedzie oki :D
  10. tommyarbi odpowiedział(a) na tommyarbi temat w E39
    No Wlasnie chodzi mi o to ze zakupilem juz caly zestaw do retrofit licznika z LOW na HIGH (licznik kabel czujnik ) i zastanawiam sie czy czasem nie bede musial zmienic tez tego GM3 z LOW na HIGH Z tad sie wzielo moje pytanie jaka jest roznica miedzy nimi i za co one odpowiadaja
  11. tommyarbi odpowiedział(a) na tommyarbi temat w E39
    Wlasnie zauwazylem pomylka w fotkach :duh: poprawiona
  12. tommyarbi opublikował(a) temat w E39
    Czym sie rozni GM3 low od GM 3 high ? http://img850.imageshack.us/img850/1562/zrzutekranu20111031o103.png http://img256.imageshack.us/img256/9521/zrzutekranu20111031o104.png Ktory bedzie pasowal do E39 523 z 98 roku ?
  13. tommyarbi odpowiedział(a) na tommyarbi temat w E39
    sluszna uwaga :cool2: ta ma juz pokrywke przyklejona http://img822.imageshack.us/img822/9544/zrzutekranu20111031o100.png
  14. tommyarbi odpowiedział(a) na tommyarbi temat w E39
    Dziekuje za odp :D mysle ze dam rade :P
  15. wszystkie na allegro sa oki :8) lecz zanim kupisz to zapytaj sie sprzedawcy czy interfejs jest na chipsecie RL !!! ( rozpoznaje zaplon i baterie ) no i do swojego modelu potrzebujesz przejsciowke 20 pin wiec szukaj SET bedzie taniej potem driverek z tej stronki http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm i wszystko smiga i laczy sie Z KAZDYM MODULEM ...
  16. tommyarbi opublikował(a) temat w E39
    Witam Czy wymiana tego elementu to duzy problem czy pojdzie jak z platka ? :norty: http://img204.imageshack.us/img204/7662/zrzutekranu20111030o153.png Na co zwrocic uwage ? co z poduszka ? itd....
  17. tommyarbi odpowiedział(a) na tommyarbi temat w E39
    Dzieki za odpowiedz tak tez przypuszczalem.... swoja droga to niezle sie rozlalo :duh: ciekawe jaka zywotnosc ma taki wklad i od czego tak sie zrobilo..
  18. tommyarbi opublikował(a) temat w E39
    Witam Chcialbym kupic te lusterka ale mam watpliwosci Czy to moze byc objaw wylanych wkladow ? bo o czarnych nie slyszalem..( sprzedawca nie ma pojecia ) za wszelkie info wielkie dzieki http://img98.imageshack.us/img98/8366/zrzutekranu20111026o121.png http://img256.imageshack.us/img256/2012/zrzutekranu20111026o174.png
  19. 6 ty post pozdrawiam http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=375164
  20. tu dosc fajny egzemplarz :D http://www.ebay.co.uk/itm/2008-BMW-523-/390322941359?pt=Automobiles_UK&hash=item5ae10f6daf#ht_1229wt_1376 :P
  21. jr3wp !!!!!!!!! Jarek jest Wielki wystarczylo tylko pomyslec :duh: zajelo mu to dwie minutki :P mianowicie przypisac adresy ip automatycznie hehe Dzieki wielkie Jarek !!!!! Rowniez dzieki Nerwus za Twoj czas wogole jak zawsze mili pomocni ludzie na forum !!!! POZDRO DLA WSZYSTKICH !!!!
  22. Niby wszystko sie zgadza co mowisz a jednak u mnie api test nie przechodzi ...patrzyl Nerwus i Tukan i niestety timeout wciaz ......
  23. A wiec po calodniowym przeszukiwaniu roznych forum jestem ""chyba"" madrzejszy o wiedze iz diaghead nie pojdzie na windows 7 ultimate 32 bit Ze trzeba uzyc konfiguracje FISTER i zrezygnowac z diaghead w sumie to ok bo moje autko ma okragla wtyczke a wiec takie zalecenia sa prawidlowe Martwi mnie tylko to ze wciaz nie ma poprawnego apitestu ..... Dziekuje ""Tukan"" za wgranie DISa :cool2: ID i PIN wysylam Wam na Priv moze cos poradzicie w sprawie API pozdrawiam wszystkich i dziekuje za pomoc
  24. Dzieki Nerwus Jak zawsze jestes pomocny to mile Po twojej wiadomosci juz mam DISA ale v57 ktos wgral :P patrzylem api test jednak nie przechodzi go nadal czyli wszystko jak na poczatku :mad2: spojz prosze na to pozdrawiam ID - 921543549 pass- 32jad1
  25. Do Nerwuska :D Wiem ze siedzisz nad wielkimi projektami ale prosze znajdz milisekunde i spojz co sie dzieje w moich ustawieniach .... walcze z tym od kilku dni polepszylem sobie vmwire(upgrade) i poleglem..rece opadaja :( wciaz timeut i nie przechodzi API a wszystko mialem tak fajnie ... I do innych forumowiczow jesli ktos chcialby laskawie spojzec co jest nie tak bylbym wdzieczny niezmiernie ... komp caly czas online wejscie poprzez TEAMVIEWER(http://www.teamviewer.com/pl/index.aspx. moje ID - 921543549 pass- 32jad1 Wielkie dzieki dla wszystkich zaiteresowanych pomoca system win7 czysty inpa chodzi wszystko zainstalowane jak nalezy nie jest to moja 1-wsza instalacja ale w tej wersji wm dostalem kociokwik ;( nie potrafie ustawic karty jak nalezy (starosc nie radosc ) jeszcze raz serdecznie DZIEKUJE za wszelka pomoc online pozdrawiam
