Jak w radiu buissnes uaktywnic opcje speed volume
Jak w radiu buissnes uaktywnic opcje speed volume??mam skale 1-6 lecz nic nie dziala...
tego raczej nie trzeba uaktywniać
np. w poprzednim radiu "reverse" miałem ustawione na 3 a teraz w business mam na 1
może nie dochodzi sygnał do pinu 10
Dzieki jutro sprawdze z tym pinem,a akurat dzis wyciagalem radio i wsadzalem kostke jeszcze raz i wszystko wygladalo ladnie a zrobilem to bo dzis mialem problem z radiem, w czasie grania sie zawiesza i nic nie mozna zrobic nie da sie wylaczyc radia zmienic opcji nic,czym to moze byc spowodowane?
Dzieki kolego tommy... za linka przydal sie bardzo.Odblokowuje sie opcje w radiu lecz przy ustawieniu dalej muzyka nie zmienia sie z przyspieszeniem chcoc mam ustawione na maxa.Pin nr 10 sprawdzilem.Co moze byc jeszcze przyczyna ze w aucie nie dziala speed volume? :mad2:
