Boomdog
Treść opublikowana przez Boomdog
  1. Boomdog opublikował(a) temat w E46
    Witam Czy mógłby mi ktoś podać wdokładne wymiary przedniej tarczy hamulcowej w E46 325Ci Coupe 2000r (druga połowa) Właśnie jestem na etapie kupna. I zauważyłem że na jednych aukcjach e46 325 jest ok. 283mm a inne aukcje e46 325 maja ok.300mm, i chyba jest jeszcze jakas trzecia opcja chyba jakoś 312mm... :doh: Może ktoś wie albo może akurat u kogoś w garażu stoi taki model ze zdjętymi kołami hehe Byłbym bardzo wdzieczny :modlitwa: pozdr
  2. Boomdog odpowiedział(a) na Boomdog temat w E46
    Witam odswiezam temat, bo bardzo mi zalezy, a przeszukalem chyba caly internet i nic nie moge znalezc. pozdrawiam
  3. Moje zdanie jest takie, ze lepiej zeby zostaly te ktore masz teraz (pomaranczowe), niz maja byc w jakikolwiek sposob przerobione lub pomalowane. (chodz jeszcze kilka lat temu sam sie bawilem w takie domowe tuningowanie - bez zadnej obrazy :)) Uwazam ze jesli na prawde ci sie nie podobaja, to daj sobie spokoj z jedna lub dwiema imprezami, po trochu po trochu i uzbierasz na bialo-czerwone (ktore osobiscie bardzo mi sie podobaja w e36) pozdrawiam
  4. Boomdog odpowiedział(a) na farorz temat w E46
    Witam Puki co to chyba narazie ma zaden wplyw na samo sprzeglo. Ale kiedy padnie calkiem, to nie wrzycisz nawet biegu. Jesli juz bedziesz wymienial lozysko, to uwazam ze lepiej wymienic cale sprzeglo, niz tylko lozysko. I tak masz juz zdjeta skrzynie itp.. Czy ktos sie ze mna nie zgodzi? pozdrawiam
  5. Doskonaly wybór felg Jak dla mnie. Osobiście wchodził bym w czarny połysk
  6. Boomdog odpowiedział(a) na MarlonBlanton temat w E46
    Trochę bym się tu nie zgodził, ale może się mylę. Np. Za pomocą samego komputera można przeprowadzić kalibracje czujnika skrętu, i tym samym zlikwidować błąd. Myślę ze jeśli ktoś ma chęć na prawdę się tego nauczyć żeby sobie niczego nie popieprzyc, to warto miec swój interfejs. :cool2:
  7. No właśnie dlatego nie wiem czy mozna to nazwać problemem, ale przykuło to moja uwagę, bo w e46 318 tego nie mialem. Narazie jezdze i nic sie nie dzieje ale bede zwracał uwagę czy nie robi sie to coraz głośniejsze, jeśli tak to zaczne działać, na początek bedzie wymiana płynu i moze filtra, ąz w koncu dojdę żródła problemu. Ale to dopoiero jak zobacze że jest gorzej, a wtedy na pewno dam znać co było. pozdro
  8. Boomdog odpowiedział(a) na MarlonBlanton temat w E46
    Szczerze mówiąc to nie wiem, a moge sie dowiedzieć? :?:
  9. Witam w moim 325Ci mam taki problem (chociaż właśnie nie wiem czy to problem), na postoju przy włączonym silniku gdy kręce kierownicą słysze takie jak by elektryczne buczenie bwwwwww... bwwwww... Jak autko zdalnie sterowane (taki dzwięk), jesli ktos słyszał jaki dzwiek wydaje Mini Cooper kiedy manewruje...? Właśnie coś takiego, ale czym więcej gazu dam tym buczenie jest głośniejsze i wyższe. W fordach w takim przypadku należe wymienić płyn od wspomagania i zbiorniczek (bo w nim jest filtr), ale tak jak powiedziałem że to w fordzie. Zastanawiam się czy czasem pompa od wspomawania nie zaczyna się knocić, a może tez wymiana płynu rozwiąże problem.... ktos miał kiedys coś takiego?? P.S Dodam, ze mam jeszcze cos takiego że kiedy jade ok 60-90kmh idealnie prosto nie ruszając kierownica jest cisza, ale kiedy zaczne ruszać kiera po 3cm lewo lub prawo słysze takie "Ssssss... Sssss..." kiedy wlasnie kiera jest skrecona ok 3-4 cm podczas jazdy... Jakie kolwiek komentarze na ten temat mile wiedziane panowie. pozdro
  10. Boomdog odpowiedział(a) na MarlonBlanton temat w E46
    Moim zdaniem, troche zwariował po wymianie akumulatora, uważam że powib=nieneś jechać do ASO i powiedziec ze wymieniales akumulator i teraz swieca sie kontrolki. Myśle że powinni go podlączyć pod komputer, przyczytac błędy i jes po prostu wyczyścić. I uważam że na tym sie skonczy... P.S tak przynajmniej zdarza sie w Volkswagenach, ze po odłączeniu akumulatora, jest nagle tyle kontrolek i tyle błędów, a potem wystarczy się albo tylko nim przejechać, albo wyczyścić blędy na komputerze. pozdro.
  11. Nie mam... Niestety...
  12. witam. mam problem z elektryczna regulacja fotela kierowcy. dziala regulacja wszystkie strony (do przodu, do tylu, do gory i opierasdlo do przodu i tylu) nie dziala mi opuszczanie fotela. wiec jesli ustawie sobie za wysoko, to nie ma mozliwosci zeby obnizyc. Silniczek dziala, (jak nacisne np. memory 2) to fotel sam sie ustawia i jedzie w dol. Nie dziala tylko manualnie regulacja w dol. Jakies pomysly chlopaki>? POZDR.
  13. Czy do e36 wejdzie mi silnik 2.8 od piatki e39 528? Czy trzeba potem zmieniac komputer? I co jeszcze. dzieki pozd
  14. Boomdog opublikował(a) temat w E46
    Witam Jak zdemontowac tylne boczki (zeby dostac sie do malych okraglych glosnikow) w coupe. dziekuje i pozdr
  15. Witam Jak sie dostać do tylnych głóśników w e46 coupe żeby je odłączyć? (chodzi o to że "pierdzą" a narazie nie bede ich wyminiał tylko zostawie te na tylnej półce w bagażniku) Chodzi mi o te małe okrągłe głośniczki, w miejscach drzwi (gdyby to było e46 4dr). z gory dzieki!
  16. dzieki wielkie za info, jak dla mnie temat mozna zamknac. pozdr
  17. Witam Szukalem w szukajce ale nie znalazlem. (jesli bylo to prosze o linka i sorry) Otóz kupilem nie dawno 325 coupe i poprzedni wlasciciel chyba byl fanem dzialu motoryzacyjnego w realu albo w auchan. Dramatyczna karbonowa galka zmiany biegow, ktora do kremowej skory pasuje jak kula w plocie, nadaje sie do wymiany na seryjna. Czy ktow moglby mi powiedziec jak jest mocowana? Czy wciskana czy wkrecana...? dzuieki za odpowiedzi i poozdrawiam
  18. Boomdog odpowiedział(a) na KOPIK temat w E46
    Ja bym lał 75w/90 takie informacje podaje autodata (baza danych wszystkich marek świata i wszystkich informacji dotyczących danej marki i modelu) A jak narazie wszystko mi sie sprawdza i zgadza z autodatą pozdrawiam
  19. Boomdog odpowiedział(a) na moby85 temat w E46
    A to kolega wczesniej nie pisał, że na luzie nie słychać :nienie: Zrób jak Ci napisałem wyżej. Auto w góre, zakręc mocno każdym z tylnich kół i słuchaj metalicznego dzwieku ze znaczka BMW na feldze. Podczas nasłuchiwania możesz przystawić ręke do czekoś co jest połączone z piastą (sprezyna, amortyzator) żeby czuć wibracje (chodziaż do nie jest wykładnik padającego łożyska) Dużo roboty z tym nie ma, a na pewno potym zabiegu wykluczysz jedną opcje, lub wszystkie pozostałe :cool2: P.S Apropo samej wymiany łożyska, w sobote zrobie fotostory, z wymiany pozdr
  20. Boomdog odpowiedział(a) na KOPIK temat w E46
    Dane z Autodaty: SAE: 75w/90 LSD=75w/140 Syntetyk pojemność - 0.9l pozdr
  21. Boomdog odpowiedział(a) na moby85 temat w E46
    No no, mowie o robociznie, bo samo lozysko jest bardzo proste, ale dostanie sie do niego bardzo czasochlonne.
  22. Boomdog odpowiedział(a) na moby85 temat w E46
    Co do rozmaru kól to nie wiem. Ale jesli okaze sie, ze to lozysko, to wspolczuje, bo zeby je wymienic, trzeba wymontowac niestety cala piaste. Ogolnie z tego co wiem to nie bedzie to tanie :? pozdrawiam
  23. Boomdog odpowiedział(a) na moby85 temat w E46
    Na 99% tylne łożysko. jego objawy to właśnie buczenie (huczenie) podczas jazdy dochodzące z tyłu (jakby z bagażnika), najczęsciej przy 60 - 100 km/h słychac najbardziej. Jak masz możliwość unieśc gdzieś auto, to zakręć rękami z całej siły tylne koło i słuchaj metalicznego huczenia z piasty (oczywiescie na wyłączonym silniku) pozdr.
  24. Ehhhh..... No dobra, powiem wam o co chodzi. Mam magnetyzery (nie wydałem na nie ani złotówki), ale skoro juz je mam. To taki jestem, że chodzby nie wiem co ludzie mi mówili, chce założyć i na WŁASNEJ SKÓRZE przekonać się, że nie dają nic. Dał mi je kolega, który miał je założone w Hondzie Accord 1.8 vtec, ale sprzedał auto. I powiem wam szczerze, że kiedy przejechałem sie jego Hondą, to na prawde czułem różnicę w mocy i kulturze pracy. Wiem bo miałem takiego samego accorda. On mo jeszcze mówił że zauważył, że auto mniej paliło. Powiedział mi jeszcze jedną rzecz, która może przełamac wszelkie wątpliwości. Otóż on po założeniu nie czuł żadnej różnicy, ale już mu sie nie chciało zdejmować, i nie spodziewanie zaczął odczuwać róznicę po przejechaniu jakiś 2 - 3 tyś km. Mam zamiar zrobić samodzielny test i chyba nikomu nic sie nie stanie jak je założe... A kiedy już będę wiedział gdzie jest przewód paliwowy, to napewno założe. A kiedy już założe i przejade te 2-3 tysiące km, to na pewno ten temat odkopę i napiszę jak wypadł mój test. Także z góry doceniam wasze wskazówki, porady i opinie, ale mimo wszystko mam zamiar to sprawdzić. pozdrawiam i zycze wszystkim bezawaryjności.
  25. Witam Załączam 2 zdjecia mojego 318Ci Coupe z 2000r. Czy ktos mógłby mi na tych zdjeciach zaznaczyć lub wytłumaczć gdzie jest przewód paliwowy? Dziekuje z góry pozdrawiam http://img717.imageshack.us/img717/2374/imag0037w.jpg http://img600.imageshack.us/img600/7720/imag0036jo.jpg
