CYGAN_Bless
39 -
Treść opublikowana przez CYGAN_Bless
Witam czy może ktoś mi wytłumaczyć jakie różnice są miedzy silnikami stosowanymi w e36 m43 i e46 m43tu.
318i Co to za czujnik i do czego służy te coś ze zdjęcia?
CYGAN_Bless odpowiedział(a) na CYGAN_Bless temat w E36
Po trochę długim czasie odświeżam temat ale nic sensownego nie znalazłem nigdzie po za tym że czujniki są dwa jeden obok drugiego jeden niebieski który jak patrzeć od przodu samochodu jest dalej i jest podłączony do ecu a drugi czarny do którego nie mam wtyczki niby podaje temperaturę na zegarach i z tego co się zorientowałem to idą do niego kable czarny i żółty. Czy może mi ktoś wytłumaczyć jakie są konsekwencje nie podłączonego tego drugiego czujnika czyli czarnego. -
Jak jest dziura to normalne że się szybko nagrzewa bo się zapowietrza z drugiej strony to jest dziwne że płyn jest aż na skrzyni chyba że podczas jazdy go tak zawija posprawdzaj węże chłodnice i pompę.
Rozebrałem barana żeby mieć lepszy dostęp i lipa żadnej wolnej wtyczki nic normalnie przetrzepałem wszystko Doszedłem do wniosku że rok już jeżdżę i nie miałem żadnego problemu w związku z tym czujnikiem więc to oleje po co mam szukać dziury w całym. -
325i problem z klimatyzacją - nie załącza się wentylator
CYGAN_Bless odpowiedział(a) na MaksymW temat w E36
Jak zdejmujesz osłonę tą nad nogami to z lewej strony bynajmniej u mnie tak jest a jak nie to cię pokieruje jak podłączyć w inny bardzo prosty sposób wiatrak aby działał jak nie miałem tego bezpiecznika i czekałem aż go dowiozą to u siebie tak podłączyłem i przez ponad tydzień jeździłem i mógł bym dalej ale już dostałem bezpiecznik. -
Nie wydaje wam się dziwne że ani błędu nic nie wyrzuca tak jak by w cale nie był potrzebny ten czujnik. Tak czy siak mam schematy elektryki zaraz będę szukał i cisnę patrzeć co i jak w samochodzie. -
316i lekko szarpie przy ruszaniu-czy to juz koniec sprzęgła?
CYGAN_Bless odpowiedział(a) na zukero temat w E36
Ten łącznik jeszcze sprawdź. Wydaje mi się że sprzęgło jak normalnie rusza po odpuszczeniu 1/4 sprzęgła to że chyba jest ok może pompa paliwa nie podaje takiego ciśnienia jak trzeba a benzyna nigdzie ci nie ucieka chodzi mi może przez jakiś szlałszyk gumowy czasami parcieją i pękają przy opaskach i silnik nie dostaje takiej dawki beny jak trzeba. Ja jak w oplu miałem takie coś że jeździłem normalnie a nagle zrobił mi się motyw że jechałem obroty po naciśnięciu gazu wzrastały silnik wył a samochód prędkości prawie nie zwiększał i wtedy dopiero wymieniłem sprzęgło. -
Taka gruba rura wychodząca od razu od filtra powietrza i przepływomierza gumowa popękana może być w takim miejscu że na pierwszy rzut oka nie widać dopiero ja ją się zdejmie i rozciągnie delikatnie to widać pęknięcie, pęknięcia taśma izolacyjna na chwilę załatwia takową sprawę. Łącznik też może być to fakt. -
Może guma od przepustnicy do filtra jest popękana podobne objawy, zdejmij i sprawdź ją no i druga kwestia regulamin i tytułowanie. :mrgreen: -
Tak dla potomnych miałem skorodowaną chłodnicę i się zapowietrzała robiła się poduszka z powietrza wywalając płyn z takiego niebieskiego jakby korka na dole chłodnicy a wentylator się nie włączał bo przez brak płynu czujnik nie podawał sygnału na wentylator, I nie wymieniałem termostatu ani nic z tych rzeczy wymieniłem tylko chłodnice a co najlepsze jak zdejmowałem wiatrak to nie widać było na chłodnicy żadnych wycieków nic czyściuteńka chłodnica ale coś mnie ruszyło żeby któregoś dnia sprawdzić czy z drugiej strony chłodnicy mam tak samo zlałem płyn zdjąłem chłodnice i szok z drugiej strony masakra cała w zielono białym nalocie tak w sumie sam rozwiązał się problem.
A to dobre bo żadnej wtyczki nie mam do niego a błędów żadnych też na kompie nie wywala hm a w sumie powinien chyba podawać temperaturę do dme tak, może mi ktoś powiedzieć mniej więcej z którego miejsca przy silniku wychodzi u niego takowa wtyczka i jakiego koloru ma kable będę próbował namierzyć chociaż już próbowałem i nic luźnego nie ma każda wtyczka ma swoje miejsce. No ale jeżeli musi być podłączone to nie ma zmiłuj musi wolałbym sam to zrobić niż dla psełdo speca mechaniko-elektryka płacić poza tym lubię się grzebać. -
To ci w ogóle dmuchawa nie działa ta co jest w podszybiu czy wentylator ten co jest przy chłodnicy mam też dwu strefową i żadnego więcej chyba nie ma wentylatora. Jeżeli w podszybiu stawiał bym na kable że jest coś ułamane a jeśli ten przy chłodnicy to pod kierą masz duży bezpiecznik może być przepalony. -
Bezpieczniki sprawdzałeś przekaźnik może wymień sprawdź instalacje miernikiem może gdzieś jest przerwa złamany kabel czy coś. -
Czyli jak chodzi auto to ci gotuje silnik tak dobrze zrozumiałem a jak zgasisz to zaczyna uciekać płyn korkiem i nie masz nigdzie uszkodzonej chłodnicy? Dziwne bo jak miał by uciekać to na dole chłodnicy jest takie zabezpieczenie uwalniające płyn który ucieka jak się zapowietrzy układ np przez skorodowaną chłodnice z wyciekiem. A jak wygląda po zagotowaniu sytuacja z wężami tymi co idą od chłodnicy są napompowane i twarde, ja bym obstawiał winę chłodnicy.
Próbowałem tą syrenę rozebrać w celu zobaczenia co to jest od środka ale nie dałem rady. Co do czujnika jeden jest podłączony do deski a drugi jest do komputera gdzieś tak wyczytałem nie pamiętam gdzie. -
Jak nie mam obc to nie musi być podłączony czy musi. -
Witam Wie ktoś może co to za czujnik znajduje się od góry pod kolektorem i listwą wtryskową wtyczki do niego brak i nie mogę nigdzie nic znaleźć na ten temat silnik to m43 ? http://img818.imageshack.us/img818/7614/dscn0335k.jpg Uploaded with ImageShack.us I do czego służy to coś zlokalizowałem to podłączone za halogenem urwane z jakiegoś zaczepu ? http://img27.imageshack.us/img27/180/dscn0325r.jpg Uploaded with ImageShack.us
318i jak uruchomić centralny zamek z pilota i alarm?
Sterownik silnika i ews musiałem wymienić bo mi padł a pestke mam w kluczyku którym odpalam samochód a nie otwieram dzwi myślę że ews chyba nie powinien blokować centralki. -
Sorry za tytułowanie. Jak sprawdzić czy któryś klucz jest zgodny z autem po numerze vin jeżeli na moich kluczykach ani w środku ani na zewnątrz nie ma nigdzie nic takiego napisane. A druga kwestia to jeżeli kluczyk nie współgra z centralką to czemu ludzie jak zamawiają zapasowy z allegro dorabiają grot, programują i wszystko działa jak trzeba. Czyli muszę wymienić i centralkę i zamek w drzwiach i bagażniku i stacyjkę żeby było wszystko zgodne ze sobą czyli komplet żeby działał mi pilot i żebym miał w tym samym kluczyku i grot do stacyjki i jednorazowo do otwierania drzwi wtedy dopiero będę mógł zaprogramować pilot. -
Poszukałem trochę i wiem że co do alarmu to jest potrzebny dodatkowy pilot którego nie mam także odpada, czekam na jakieś podpowiedzi w związku centralnego zamka z pilota. -
Witam jak w temacie kupiłem 318 już jakiś rok temu wszystko co można zrobić już w niej zrobiłem oprócz centralnego zamka z kluczyka i alarmu. Problem jest tego typu że mam chyba alarm bo przy lewarku jest ta dioda od alarmu pod maską syrena też jest ale nie włącza się. Druga kwestia to otwieranie z pilota centralnego fajna sprawa bardzo ułatwia życie ale nie działa mam oddzielny kluczyk od drzwi z przyciskami od centralnego i oddzielny od stacyjki z takim światełkiem i nie mogę zaprogramować pilota według instrukcji może ktoś się z takimi doświadczeniami spotkał i podzieli się wiedzą. Dodam że wszystko jest fabryczne i żadnych przeróbek z allegro oraz na pilocie mryga czerwona kontrolka po naciśnięciu czego kol wiek na tym pilocie. Proszę o sugestie z góry dzięki i pozdrawiam tych co lubią BYĆ MIEĆ WYMIATAĆ !!!
wszystko po wymianie jest w jak najlepszym porządku
dzisiaj dojdzie jeszcze ews i pastylka od kompletu czy to wystarczy czy trzeba coś jeszcze
kupiłem nowy sterownik silnika z takimi samymi numerami niestety bez ews i pastylki włożyłem i rozrusznik kręci ale brak iskry na świecach i benzyny na wtryskach czyli imo blokuje czy ktoś ma jakieś rady co zrobić gdzie się zgłosić żeby dojść z tym do ładu
Patrze odpowiedziałem ci kilka dni temu a tu wyświetla moją odp na samym końcu hehe ostro
