darekb
Treść opublikowana przez darekb
  1. Witam, prosiłbym o sprawdzenie tego samochodu. Link dostałem od forumowicza acidburn. W ogłoszeniu jest napisana moc 136KM a seryjnie powinno być 143KM, czyżby silnik był zdławiony do 100KW? Czy dławienie odbywa się tylko przez komputer? Link: http://otomoto.pl/bmw-318-318i-navi-skory-serwis-m-pakie-C32299595.html
  2. Dzięki za rozkodowanie vin-u. Kolor zgadza się, na piątym zdjęciu widać dobrze kolor. Kierownica faktycznie bez multifunkcji. Listwy w innym kolorze to akurat na plus, chociaż nie widziałem jeszcze drewna w m-pakiecie.
  3. Witam, Co sądzicie o tym samochodzie? Prosiłbym również o rozkodwanie VIN-u. Może wiecie czy w E46 występował seryjnie ISOFIX? Link: http://allegro.pl/bmw-e46-m-pakiet-kombi-i3999986547.html
  4. Hej, Miałem ten sam problem. Ogrzewanie szyby działało, wycieraczka, spryskiwacz, otwieranie szyby już nie. Byłem u kilku elektryków i wszyscy mówili że kable są całe, na kompie były błędy związane z brakiem komunikacji. Dopiero w ASO naprawiłem tylną klapę - trzeba było zaprogramować na nowo kilka modułów, koszt 450zł. Jak okaże się że kable masz całe to na 100% masz rozprogramowany samochód.
  5. Hej, wyciągnięcie mechanizmu jest dosyć proste, musisz zdjąć plastikową osłonę (trzymają ją dwie śrubki), pod osłoną masz jedną śrubkę oraz taśmę od przycisku otwierania szyby którą też musisz odłączyć. Następnie zdejmujesz delikatnie plastikową osłonę wycieraczki, zdejmujesz wycieraczkę i delikatnie odkręcasz dużą nakrętkę trzymającą cały mechanizm. Uważaj przy skręcaniu aby nie dokręcać za mocno. Zastanawia mnie czemu działa u Ciebie spryskiwacz. Miałem u siebie całkowicie zatarty mechanizm, wycieraczka ani drgnęła spryskiwacz też nie działał. Po otworzeniu klapy i zablokowaniu zamka śrubokrętem silnik działał i spryskiwacz też. Wygląda to tak że komputer wie że mechanizm jest zatarty i nie włącza spryskiwacza.
  6. Musisz poluzować tą śrubę i wyjąć podkładkę która jest pod nią, potem wkręcasz śrubę do pierwszego oporu. Na zdjęciu na czerwono masz zaznaczoną śrubę i podkładkę. http://imageupload.org/?di=712991619096
  7. Potwierdzam, zapłaciłem tyle samo. Na naprawę jest roczna gwarancja.
  8. Miałem u siebie problemy z powietrzem w układzie paliwowym. W serwisie musieli wymienić przewody paliwowe (miałem popękanie) i jakiś zbiorniczek ciśnieniowy. Niestety musiałem długo jeździć na zapowietrzonym układzie ponieważ pompa wtryskowa mi padła i musiałem regenerować.
  9. darekb odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    Właśnie wymieniłem akumulatorek w kluczyku. Ciężko było rozebrać ale jakoś poradziłem sobie. Okazało się że stary akumulatorek ma napięcie 3.3V, jednak po wciśnięciu jakiegoś przycisku napięcie spadało do niecałego 1V. Teraz na nowym akumulatorku kluczyk działa idealnie :) nie musiałem nawet programować kluczyka.
  10. darekb odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    Kluczyk jest ładowany indukcyjnie ze stacyjki. Opis jak rozebrać i naprawić kluczyk: http://radxcell.nora.pl/2009/02/15/jak-rozebrac-kluczyk-bmw.html http://radxcell.nora.pl/2009/02/16/jak-naprawic-kluczyk-do-e46.html
  11. darekb odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    Nowe piloty od E46 są nie rozbieralne, jest w nich akumulatorek. Sygnalizacji działania kluczyka nie ma.
  12. darekb odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    Mam podobny problem. Przycisk z konsoli zamyka/otwiera bez problemu. Jednak z pilota nie da rady, jedynie czasami po dłuższej jeździe i po zaprogramowaniu kluczyka działa. Jednak tylko kilka razy można go użyć po chwili ponownie przestaje działać. Na 100% problemem jest padnięty akumulatorek w kluczyku, zbyt szybko się rozładowuje. Mam już nowy akumulatorek w weekend będę wymieniał. Spróbuj zaprogramować kluczyk po dłuższej jeździe (instrukcję masz na forum), jeżeli nie będzie dawał oznak życia to możliwe że masz niezsynchronizowany kluczyk z komputerem. Ja tak miałem po wymianie modułu komfortu, wówczas musiałem zaprogramować na nowo cały samochód. Koszt w ASO to 592zł.
  13. Sprawdź czy działa ogrzewanie tylnej szyby (w touringu często ścieżki przecierają się). Ogólnie posprawdzaj elektrykę, czy tylna szyba w klapie się otwiera, czy wycieraczka tylna ze spryskiwaczem działa (często zaciera się). Warto pootwierać boczki w bagażniku i zobaczyć czy np awaryjne otwieranie wlewu działa (u mnie jest urwane). Jak kolega wcześniej napisał często pojawiają się bąble rdzy na klapie w okolicach znaczku bmw.
  14. Pompa oddana do naprawy. Po zdjęciu wszystkich przewodów jeszcze raz sprawdziliśmy w warsztacie czy leci paliwo ... okazało się że leci, jednak pod zbyt słabym ciśnieniem żeby przełamać wtryskiwacze.
  15. Wszystkie przewody były poluzowane, nic nie było słychać, kręciłem może z minutę.
  16. Przewody mam wymienione na nowe, próbowali pompę odpowietrzyć, niestety nie odpala.
  17. Już wiem dlaczego samochód nie odpala - pompa wtryskowa. Okazało się że miałem popękane przewody paliwowe, wyciekało z nich paliwo. Jak samochód postał kilka dni to z wężyków wyciekło sporo paliwa i układ zapowietrzył się. Jak wiadomo pompa ta nie lubi powietrza. Oczywiście w serwisie bmw nie regenerują pomp, jedynie sprzedają nowe za 6500zł. Pompa zostanie demontowana i będę musiał zanieść ją do jakiegoś zakładu który ją zregeneruje. @yoshimura01 - miałeś całkowitą rację że coś z pompą. Czy zapowietrzenie może spowodować że pompa nie daję w ogóle paliwa?
  18. Dzwonili z serwisu i jak na razie nie wiedzą w czym jest problem. Błędów brak, komputer nic nie pokazał.
  19. Samochód jest już w serwisie BMW. Wczoraj naładowałem akumulator, i dzisiaj chciałem spróbować odpalić z kluczyka serwisowego. Okazało się że kluczyk nie jest od tego samochodu :shock: Z zwykłego kluczyka też nie odpalił, czekam na telefon z serwisu, od razu dam znać w czym problem. Może ktoś miał uszkodzoną pompę paliwa? jakie są oznaki że pompa pada? U mnie nie słychać pompy jak przekręci się kluczyk.
  20. Dzięki za porady, niedługo idę pokombinować. Kontrolki zaczęły migać ja kręciłem za 6 razem i czułem że akumulator pada.
  21. Po pracy sprawdzę czy słychać pompę. Gdzie mogę zlokalizować przewody paliwowe?
  22. W dieslu to raczej cewki zapłonowej nie mam :wink: Przy dużych mrozach nie miałem żadnych problemów z odpalaniem, akumulator na pewno jest ok.
  23. M47 136KM.
  24. Dzięki za odpowiedź. Kluczyk serwisowy będę miał w poniedziałek, na pewno spróbuję. Niestety samochód muszę zostawić w innym mieście, więc przez weekend nic nie zrobię. Paliwo oczywiście jest :) A u tego kolegi kręcił w ogóle rozrusznik? U mnie normalnie kręci. Może ktoś wie co się dzieje jak immobiliser padnie, czy rozrusznik wówczas kręci? Samochód mam przed liftem. Dodatkowo zauważyłem ze podczas kręcenia rozrusznikiem migają lampki ABS-u i kontroli trakcji.
  25. Rozumiem, czyli nie mam co kombinować z kluczykiem. Dzisiaj sporo kręciłem i z trzy razy tak jakby chciał załapać, może do czujnik położenia wału? Dwa tygodnie temu miałem też problem z odpaleniem, samochód stal niecałe 4 dni. Po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręcił jednak ciężko odpalał, załapywał i gasł, po 30 sekundach jakoś odpalił. Jednak do dzisiaj to się nie powtórzyło. Świece żarowe mają dwa miesiące.
