320d m47 powietrze w układzie paliwowym
od 3 miesięcy walcze z zapowietrzającym się układem paliwowym w moim aucie. Do tej pory zrobione zostało:
1. odpowietrzona pompa (nie wiem ile razy)
2. sprawdzona pompa paliwa w baku (filter przed pompa był zapchany na maxa, wyglada na to ze od nowosci nikt do baku nie zaglądał. Na tej wielkiej śrubie co trzyma obudowę pompy były jeszcze oryginalne plomby :))
3. wymieniony filtr paliwa
Zaczne od tego ze auto 3 miesiace temu przechodzilo wymiane wału korbowego i silnik wyl wyjmowany z auta. Od czasu odebrania auta z warszatu ciagle mam problem z powietrzem w układzie. Jak juz odpale jakims cudem auto pojezdze caly dzien zostawie na noc, to na drugi dzien znowu nei odpala. W przewodzie paliwowym doprowadzajacym paliwo z filtra do pompy wtryskowej widać powietrze. Wygląda na to ze zbiera się od strony filtra. Mial ktoś z was problemy z nieszczelnymi szybkozłączkami na filtrze ? Gdzie jeszcze szukać nieszczelności ?
  • 11 miesięcy temu...
Podłączam się do tematu! mam to samo! myślałem że samochód nie chce palić z powodu uszkodzonej pompy, wtrysków, ale mam powietrze w układzie paliwowym - raczej to jest przyczyną. Co robić? od czego zacząć?
a ucieka ci gdzieś paliwo???
popatrz połaczenie z filtrem paliwa bo moze tam ssac powietrze
po czym widzisz ze w ukladzie jest powietrze???może to woda z taniej ropy?
a zobacz bo filtr ma od dolu ma srubke do odwadniania moze jest luzna
węże są przeźroczyste, i normalnie widać powietrze, po 3-4 cm takie luki ; o
zalej do pełna to zobaczysz czy juz z baku ssa powietrze czy łapie po drodze
poki tego nie zrobisz to niestety pokolei patrz kazde polaczenie weży od samego baku
Napisz jeszcze gdzie masz to powietrze.
Ja miałem na wężach miedzy filtrem a pompa wtrysków.
Ja sprawdziłem cały układ paliwowy i w końcu wyszło na to ze problem tkwił w pompie wtrysków.
Była nieszczelna i przepuszczała powietrze do układu :///
regenerowałeś, czy wymieniałeś? jaki koszt?
Miałem u siebie problemy z powietrzem w układzie paliwowym. W serwisie musieli wymienić przewody paliwowe (miałem popękanie) i jakiś zbiorniczek ciśnieniowy. Niestety musiałem długo jeździć na zapowietrzonym układzie ponieważ pompa wtryskowa mi padła i musiałem regenerować.
Regenerowalem w serwisie BOSCHa, koszt 2kPLN.
Potwierdzam, zapłaciłem tyle samo. Na naprawę jest roczna gwarancja.
Tak i Ja niedawno regenerowałem 2000 pln.
ale kiedyś jak miałem problem z zapowietrzaniem to mechanik mówił ze jest nieszczelność chyba na pompie wtryskowej to tylko wstawił mi jakiś zaworek, który nie pozwalał wracać ropie...
zaworki juz wstawiałem - nic nie dało xd
