Murekgca
Treść opublikowana przez Murekgca
  1. Murekgca
    Problem z PDC
    Siema. Mam problem z pdc w x5. Padł najpierew lewy przod wymieniłem. I zaczął sie cyrk. Na inpie czy ista d błędów nie ma. Tylne lewe czujniki pokazują tak jakby była jakas przeszkoda i piszcza co chwile. Wymienilem obydwa i dalej to samo.
  2. Juz nie. Są tylko te błedy co podałem wyżej.
  3. Zostaje mi sprawdzenie sondy bo przeplywka wymieniona
  4. Czesc wszystkim. Mam problem z 116i 2005 r silnil n45. Byl wymieniony rozrzad i przy odpaleniu na zimnym silniku bylo slychac grzechotanie z okolic vanosow. Po odpieciu elektrozaworow problemu z grzechotaniem nie ma Bledy jakie mam na kompie to 2a80 2a85 2d0f 2c45 29f4 Pierwsze bledy sa od odpietych elektozaworow a reszta z czego będzie? Nie wiem czy mam brac sie za wymiane elktrozaworow czy vanosow.
  5. Witam. Mam problem z odpaleniem ncs'a. Mam zainstalowaną Win 7 64bitowy i przy próbie uruchomienia wywala bład i lipa nie uruchamia sie wogóle ncs ;/
  6. pompa paliwa jest ok. niedawno byla nowa wsadzona. Czy może to być od tego że katalizatory są wycięte? są same puszki bez monolitu w środku.
  7. Gumy są nowe założone. sondy są ok. przy delikatnym dodaniu gazu czy też odpuszczeniu auto jedzie w miare normalnie.
  8. Auto non stop tankowane na shellu w niemczech. po odpieciu przepływki nic sie nie zmienia.
  9. WItam. Kolega potrzebuje pomocy przy e46 323Ci. Wywala mu taki błąd https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/10966678_776743149040985_656653306_n.jpg?oh=41b97fd8f2ef487d5628b5154f2602d2&oe=54D27326&__gda__=1423021883_172a00612525045a937a8e84a8d6277b Wie tyle ze chodzi o cos z przepływką a co wiecej nie wiadomo. Auto przebiera i szarpie i spalanie masakrycznie wzrosło a do tego brak mocy. Mogę prosić o pomoc?
  10. Własnie ten przebieg mnie matwi chociaz wczesniej udało mi się trafić e46 z przebiegiem 133kkm gdzie ostatni serwis w ASO był dwa miechy przed przywiezieniem do polski i bylo 91kkm a auto kupilem po dwoch latach użytkowania w PL. co do stanu ogolnego musze obejrzec na miejscu dokladnie ewentualnie podjade do ASO zapłacę i niech sprawdzą po Vinie jak serwis wyglądał.
  11. Witam. Przymierzam sie na przesiadkę z e39 na e46 i miałbym prośbę. Czy ktoś mogłby sprawdzić co to za e46 chociaż po samym Vinie bo przebieg co do rocznika nie daje mi spokoju. z Góry dzięki http://otomoto.pl/bmw-320-e46-2-2-coupe-automat-climatronic-C32313560.html
  12. Co do absu winny jest sterownik :) co do napinacza. wymienilem na drugi i zgasla kontrolka ale po ruszeniu fotelem znowu wywala. Jest błąd 3 igination circuit zk2/ belt tensioner passenger error frequency 1 resistor too small nie mam sił już do tego. błedu nie moge skasowac nawet inpa
  13. Co do ABS -u wmienilem łożysko wymieniłem czujnik pozniej zamienilem czujniki z przodu miejscami na inpie dalej mam błąd abs 33 przedni lewy czujnik prędkość kola 2.75km/h
  14. Witam. Mam mały problem z audi a dokladnie nie wiem czy z głośnikiem czy ze wzmacniaczem. Jest tak że jak włącze radio po kilku sekundach grania wywala mi bezpiecznik na kablu zasilającym wzmacniacz. raz wymienilem bezpiecznik z 30a na 60a to wywaliło mi bezpieczniki na wzmacniaczu. Myslałem ze problem twkił w kablach zasilającyc wzmacniacz więc je wymieniłem ale to dalej nic nie dało. Głośnik raczej by takiej zwary nie robił. Nie mogę dojść w czym leży problem. Kupiłem drugi wzmacniacz i dalej to samo. Czy ktoś może pomóc? Czy może to być wina kabla od wzbudzenia wzmacniacza?
  15. Wymieniłem napinacz pasażera skasowałem błąd inpą i kilka dni mialem wszystko ok a teraz znowu coś z napinaczem. mam taki błąd:http://zapodaj.net/fd02769b73e8e.png.html od czego to możę być
  16. dla mnie ogarnięcie tego to czarna magia
  17. Udało mi się ruchomić inpe ale jest tak: główny interfejs po polsku, menu w danym modelu po angielsku a opisy błędów po niemiecku. I do tego nie wszystko działa bo wywala mi czasami ze nie moze załadować jakiegos skryptu
  18. WItam. Instalowałem Inpe pod win 7 64bity i odpalenie przez inpa.ipo wywala błąd żeby sprawdził zgodność systemu z programem. Odpalam przez BMW standard tools i mam takie coś: http://zapodaj.net/c62c3f6857050.jpg.html Co mam z tym zrobić bo juz siedze nad tym ze dwie godziny i nerwicy dostaje...
  19. Dłubałem troche i okazało się że lewy tył był dziabnięty kabel. polutowałem i jest git. został tylko błąd przodu.
  20. podpinałem kompa własnie i mam błedy: -obwód czujnika prędkości przedniego lewego koła -Sterowanie ciągłe z powodu zakłóceń -sygnał prędkości tylnego lewego koła
  21. Tylko problem z zegarami pojawił się wczoraj a abs nie działą już jakies kilka miechów.
  22. Witam. ostatnimi czasy znajduje coraz więcej dziwactw w aucie. Pierwsze co to zaciekawiło mnie coś co jest pod plastikową osłoną pod kierownicą: http://zapodaj.net/1f47212abef39.jpg.html Podpowie mi ktoś co to za badziew? Druga rzecz to pod schowkiem pod nogami pasażera mam zamontowany jakis głosniczek. Ostatnio odczepiłem osłonę która jest pod schowkiem i wypadło mi coś takiego : http://zapodaj.net/8a2d1a8c84b53.jpg.html http://zapodaj.net/c63c907ec6c4e.jpg.html http://zapodaj.net/8e77dc2ad822e.jpg.html Z tego co sie domyslam jest to jakiś zestaw głośnomówiący lub cos w tym stylu. Tylko gdzie jest jakis panel sterujący do tego?? w module ericssona znalzlem jakas stara karte sim. :roll:
  23. Witam. Pojawiło mi się kilka problemów z elektryką. Więc zacznę po koleii: 1. Najbardziej palący: Nie działa mi prędkościomierz lub działa ale pokazuje głupoty, do tego wskaznik paliwa szaleje i na BC zasięg szaleje. 2. Padł mi abs. po podpięciu do kompa pokazało lewy przedni czujnik więc wymieniłem po wymianie czujnika nadal swieci sie tc i abs lecz jesli auto postoi przez noc lub jesli jest wilgotno wszystko działa tylko po przejechaniu kilku km jest szarpniecie i wywala z powrotem to samo. komp pokazał mi błąd coś z obwodem na abs lewy przód. 3. Po wymianie foteli ze szmaciaków na skóry wywala mi caly czas błąd napinacza pasażera. Czy mogłem coś uszkodzic przekładając napinacz na nowy fotel?
  24. Murekgca
    znaczek/emblemat
    Wznawiam temat żeby nie zakładać nwego. przymierzam się do wymiany znaczków i mierzyłem sówmiarką przód ma 82 a tył 78. Tylko jaki rozstaw mają bolce
  25. Murekgca
    swap foteli; pomocy
    podepnę się pod temat kolegi. przymierzam się do wymiany tapicerki na skórę i mam pytanie co do montażu foteli z pełną elektryką. dużo jest zabawy z tym? mam u siebie manuale z pompowanymi lędźwiami.
