mkowal
Treść opublikowana przez mkowal
  1. mkowal odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    aha i co myślicie o tym http://allegro.pl/item203755848_klocki_hamulcowe_tyl_bmw_e34_e30_e32_e36_z3.html
  2. mkowal opublikował(a) temat w E36
    Witam, Nadszedł czas na wymianę tarczy z tyłu bo strasznie pokorodowały a co za tym idzie i klocków. Jakie tarcze polecacie wentylowane czy nie i czy jest sens kupowania lepszych tarcz na tył skoro on i tak mało hamuje. Dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam
  3. mkowal odpowiedział(a) na gofer88 temat w E36
    Miałem to samo niedawno.... i muszę Cię trochę zmartwić :/ pęknięta głowica +części i robota.... nie opłaca się. Nowy silnik wychodzi taniej. Ja za swój zapłaciłem 1500 zł +montaż 230zł+ olej +płyn do chlodnicy. Zabolało trochę... no ale teraz to śmiga.... To najczarniejsza opcja.... ale może to coś innego....
  4. mkowal opublikował(a) temat w E36
    Witam, Ile płynu do wspomagania w e36 92' ? Dziękuję za odpowiedź.
  5. mkowal odpowiedział(a) na gabriel666 temat w E36
    mam tak samo i również to spróbuje. Na początku jest ok a później jak pochodzi troche to słychać pompę. Jak sie gwałtownie skręci w jedna albo drugą stronę jest jeszcze gorzej :x
  6. Dzięki!
  7. Witam, Czy przy wymianie tarcz hamulcowych należy wymienić klocki?
  8. mkowal opublikował(a) temat w E36
    Witam, Jak to w końcu jest :doh: 320i z Vanosem ma 150 KM a bez Vanosa? Dziękuje za odpowiedź.
  9. Pibulas jak wymienisz to daj znać co i jak i jaki jest koszt takiej wymiany. Trzeba przecież zdjąć cały wahacz a to wymaga troszke czasu.... Kupie Lemfordera tutaj w Lublinie 82 zł za dwie sztuki. Każdy poleca. Dzięki za podpowiedź
  10. Witam, Pytanie moje tyczy się tulei na wahaczach. W piątek byłem u mechanika bo coś mi przy hamowaniu autko wpadało w delikatne turbulencje. Okazało się, że z przodu są luzy na kołach. Jakie tuleje proponujecie (jaka firma)? Na allegro można kupić prawie o połowę taniej. Czy takie się sprawdzą? Jakiej firmy i jakie znaczenie ma kupno tych droższych? Dziękuję za poradę. Pozdrawiam
  11. ... własnie to tez jest u mnie przy skrecie słychać wysiloną pracę "czegoś" nie wiem czego. Dzieje sie tak jak troszkę popracuje przy skecie słychać jakby coś się tam włączało :?: O co tutaj chodzi??
  12. Witam, Wczoraj odebrałem samochód od mechanika (zmieniał silnik bo w starym była pęknięta głowica). Wszystko jest w porządku za wyjątkiem jednej rzeczy.... przy maksymalnym skręcie w jedną albo drugą stronę tak do samego końca autko gubi obroty a jak mocno skręcę (do deski) gaśnie. Co to może być?? Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
  13. mkowal odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    Dzowniłem do sklepu. Nowa kosztuje 270 zł więc chyba nie ma co się zastanawiać.
  14. mkowal opublikował(a) temat w E36
    Witam, Poszukuję chłodnicy do BMW e36 2.0 92'+benzyna z okolic Lublina. Jest może ktoś kto taką ma do sprzedania? Moja przecieka i mechanik powiedział, że jakby ją naprawić to ubyłoby jej ok 20%. Czy jest sens coś takiego robić czy lepiej kupić drugą (zrobić lepiej bo koszty mniejsze ale czy to będzie dobre?) Dziękuję za odpowiedź.
  15. mkowal odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    Nikt nie orientuje sie ile to może kosztować??
  16. mkowal odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    Czyli jaki to mniej więcej koszt?
  17. mkowal opublikował(a) temat w E36
    Witam, Miałem ostatnio problem z moją beemka (pęknięta głowica i cieknąca pompa). Suma sumarum wyszło, że lepiej wymienić cały silnik. Trochę mnie to zmartwiło ale cóż stało sie i trzeba zrobić. Kupiłem, dzisiaj będą mi przekładać go. Mam pytanie: Jaki jest koszt przełożenia silnika? Co zrobić ze starym? Aha... e36 320i 92' (benzynka) Dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam
  18. Auto stoi u mechanika. Podobno uszczelka jest w porządku. Wspominał coś, że może głowica pęknięta ale to się jutro okaże jak go bardziej rozbierze. Oj czarno to troche widze. Macie jakieś pomysły co to może być. Pęknięta głowica? Od czego?
  19. Jak uszczelka to jak sie zachowuje auto? Sa momenty, że chodzi dobrze ale mocy brak. Ile kosztuje wymiana uszczelki pod głowica?
  20. Witam, Wczoraj miałem do przejechania 200 km. Zatankowałem i pojechałem. Dzisiaj rano wstaje do pracy ide do autka (e36 320i 92'+gaz) zapalam oczywiście na benzynce, przejechałem troche przełączył się na gaz i zaczeło się... Po pierwsze prawie wogóle nie ma mocy, z rury bielutki dym, puszczam na luz a on gaśnie, stanąłem przełączam na benzynke kręce kluczykiem i nic, dopiero po jakimś czasie zaskoczył ale... zaczął wariować obroty zaczeły skakać znowu biały dym. Zaglądam pod maske odkrecam zbiorniczek z płynem do chłodnicy a tam jakaś maźź tego nie można nazwać płynem. Co to może być i ile kosztowałaby naprawa? Dziękuję za odpowiedzi Pozdrawiam
  21. mkowal odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    Właśnie 10 litrów?? Musisz bardzo mało jeździć. Miesiąc temu zalałem za stówke tak ok. 26 litrów benzynki i wg. wskaźnikia zostało mi jakieś 8 litrów (e36 320i). Jak to wygląda u Was? Zaznaczam, że benzynki używam tylko na rozruch. Gdzie ta benzynka tak szybko ucieka?
  22. mkowal odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    Gaz mam prawie półtora roku. Gaśnie dlatego, że łapie obroty (pow. 3 tyś.) na zimnym silniku i się zalewa. Membrana?
  23. mkowal opublikował(a) temat w E36
    Witam, Mój problem tyczy się gazu. Rano gdy go odpalam na benzynie, silnik pochodzi tak ok 2 minuty. Przełącza się na gaz i tu się zaczynają schody. Autko nie ma prawie wogóle mocy a w dodatku gdy go wkręce do 3 tys. obrotów zalewa się parownik (no tak myśle, że parownik) i samochód gaśnie. Na ciepłym silniku tego nie ma. Dodam, że poprzedniej zimy takiego problemu nie było (no prawie nie było zdarzyło mi się to może ze trzy razy) a teraz jest to nagminnie. Aha i na gazie nie trzyma równych obrotów. Gazownik powiedział mi, że to problem zapłonu i elektryki?? Czy to prawda? Co to może być? Dziękuję za odpowiedź! Pozdrawiam.
  24. Czy BMW e46 2.0 Diesel posiada łańcuszek czy pasek rozrządu?? Dziękuje za odpowedź.
  25. mkowal odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    Dziękuję za odpowiedzi. Na początku wymienię świece i sprawdzę w jakim stanie są cewki. Kurcze a może wcześniej podjechać do gazownika??
