kominiarztubi
Treść opublikowana przez kominiarztubi
  1. Czy falowanie obrotów występuje również przy stałej prędkości np ok 100 km/h ?
  2. Mi wypalili filtr dpf w serwisie BMW. Koszt takiej imprezy to 1200 zł z gwarancją na 100,000 km. Na chwilę obecną jestem zadowolony, wszystko ok. Jak się orientowałem to koszt wymiany filtra w mojej 530 2006 r. wynosi 6400 z rabatem jaki posiadam w serwisie.Szkoda pieniędzy na nowy dpf, jak serwis podejmuje się tańszego rozwiązania i daje na to gwarancję.
  3. W takim razie nie ma sensu ich wymieniać - powodzenia
  4. U mnie jak padło koło to paski automatycznie spadły z prowadnic i to wszystko, ale jak będziesz wymieniał koło to proponuję również nowe paski.
  5. Witam. Kiedyś padło mi koło 320 D, konsekwencji nie było żadnych oprócz tego że musiałem zostać ściągnięty na linie do warsztatu. Jeżeli patrzysz na kręcące się koło podczas pracy silnika, koło nie może posiadać bicia w osi.
  6. Niestety dzisiaj się potwierdziło, padła pompa olejowa w skrzyni biegów i sprzęgło kinetyczne. Z tego co się zorientowałem dosyć często skrzynie GM padają, a są między innymi w E46 330, X5
  7. kominiarztubi odpowiedział(a) na gradu_85 temat w E46
    Witam Wcześniej jeżdziłem 320 w automacie i ze skrzynią było wszystko ok, teraz od dwóch lat mam 330 i od półtora tygodnia bardzo poważny problem ze skrzynią biegów. Dwukrotnie rozłączyło mi skrzynię biegów nie posiadałem żadnego biegu, prawdopodobnie klekło sprzęgło kinetyczne - pozdrawiam.
  8. Podczas jazdy dwukrotnie skrzynia biegów rozłączyła swoją pracę, straciłem wszystkie biegi do przodu oraz bieg wsteczny. Skrzynia nie pracowała również w trybie awaryjnym. Podczas kontroli komputerem nie wykazało żadnych błędów. Po kontroli komputerem skrzynia zaczęła pracować prawidłowo, przejechałem ok 50 km skrzynia funkcjonowała bez problemu i na automacie jak i również tip - troniku. Po nocy kiedy ruszyłem samochodem przejechałem ok 500 m i ponownie straciłem wszystkie biegi. Czy to może być problem z elektroniką a może ze sprzęgłem kinetycznym :?: :?: ?
