Promyk
Treść opublikowana przez Promyk
  1. Promyk opublikował(a) temat w E34
    Czy ustawia sie geometrie tylnich kół w E-34 525 tds kombi bo strasznie dze opone :(
  2. Promyk odpowiedział(a) na Promyk temat w E34
    Jest na orginalnym zawieszeniu amortyzatory spratne w około 68% sprerzyny nie popękane ogulnie wszystko ok.
  3. Odkrecając tylko sirube nadole chłodnicy nie zleci Ci cały płyn!!!Zostaje jeszcze w bloku troche.W tds-śe odkreca sie jeszcze srube ktura jest pod turbinom wystaje z bloku i wtedy zlatuje cały.
  4. Promyk opublikował(a) temat w E34
    Mam pytanko!Czy w 525tds kombi z 95r reguluje sie tylne zawieszenie chodzi mi o zbieznosc i kąt pochylenia koła bo strasznie drze opone od wewnątrz na jednej stronie druga ok.Dodam ze jarzdze na 225/60R15
  5. z tego co ja sie orjętuje to jest czujnik zderzeniowy od poduszek w moim 525 tds 95r jest taki sam
  6. Promyk odpowiedział(a) na Stanczi temat w E34
    ja stawiam na kolumne kierowniczą bo mam takie same obiawy drganie kierownicy przy 80km/h jak lekko chamuje to zaczyna drgac jak mocniej to przestaje
  7. Promyk odpowiedział(a) na Promyk temat w E34
    Jak bys poszukał u siebie to tez znajdziesz chłodnice oleju chyba ze jezidzisz maluchem a nie bunią :cool2: a pozatym to nawet maluch ma chłodnice oleju :mrgreen:
  8. Promyk odpowiedział(a) na Promyk temat w E34
    Nie chodzi mi o olej z silnikowy
  9. Promyk opublikował(a) temat w E34
    Mam pytanie jak zpóścic olej z chłodnicy w e34 525tds bo niemoge zdjąc tych węzy
  10. kontrolka od potuszek powinna zgasnąci po paru sekundach jak gasinie po jakiejs minucie albo dłuzej to poduszki nie działają trzeba wykasowasi błąd kompem umnie koszt to około 30zł
  11. Promyk odpowiedział(a) na suchy 999 temat w E34
    Witam Ksenonki w e34 są nie dokonica legalne mi policja zabrała dowót poniewasz brak systemu czyszczenia szyb reflektorów naszczescie nidopatrzył sie braku samo poziomowania reflektorów mandat był spory i moje ksenony oddałem szwagrowi do ciągnika Pozdrawiam
  12. Promyk odpowiedział(a) na Czata temat w E34
    Moim zdaniem jak leci czarny dym z rury to nie pompa tylko turbina padła albo zaczyna padac bo jak pompa pada to raczej kopci na niebiesko ale to jest moje zdanie pozdro
  13. Umnie ubytek oleju na 10 tys to około 2 setki to mysle ze nie jest asz tak zile A co myslicie o wymianie oleju co 10 tys za wczesnie czy za puzino,a jak juz to co ile powinno sie wymieniac ten olej Mobil 10w 40 pólsyntetyk Pozdrawiam
  14. Witam mam pytanie co sądzicie o oleju półsyntetycznym Mobil 10w 40 i wymianie co 10 tyś. Czy to nie za wczesinie koles w sklepie powiedział ze powinno sie wymieniac co 12tys
  15. http://jokeonlineworld.com/lol.html Czesc ja ruwniez zastanawiałem się nad pozostałym olejem w chłodnicy. Kiedys przy wymianie oleju zciagłem jeden wąz co idzie do chłodnicy i podłoczyłem go do sprezarki zeby przedmuchac chłodnice i naprawde sporo oleju jeszcze wyleciało A co myslicie o pułsyntetyku Mobil 1 5w-40 i wymianie co 10 tysięcy. Pozdrawiam.
  16. Promyk odpowiedział(a) na RALF-TM temat w E34
    Jesli masz te lusterka na stopce od e34 to od e36 są takie same
  17. A z pompy ci cieknie paliwo?
  18. Promyk opublikował(a) temat w E34
    Czesc w mojej bemce dzieje sie cos dziwnego,po przejechaniu od 7 do 10 kilometrów (mniej wiecej) wystepuje taki problem ze słabnie silnik wogule niema przyspieszenia a zato rosinie wskazówka od temperatury. Przerabiał juz ktos cos takiego? Albo wie ktos jaka moze byc przyczyna bardzo prosze o pomoc :modlitwa: Pozdrawiam.
  19. Promyk odpowiedział(a) na Promyk temat w E34
    Tak juz robiłem ale ja mam luz na tym wałku co wychodzi z przekładni(tym z wielowpustami) i niewiem czy tam jest jakies łozysko czy tulejka?
  20. Promyk opublikował(a) temat w E34
    W mojej przekładnij jest luz na uchu wychodzoncym na drązki,to sie jakos naprawia czy wymienia całom kolumne.Jaki moze byci koszt ewentualnej naprawy.MamE34 525tds.
  21. Promyk odpowiedział(a) na mlynek00 temat w E34
    To alarm gdy temperatura powietrza spada ponizej 3 stopni
  22. Promyk odpowiedział(a) na Promyk temat w E34
    Sprawdzałem po odłoczeniu wentylatora i bezpiecznik jest ok.A jak podłocze wentylator to zaraz go wywala.Umnie wentylator stanol na lozysku.W których miejscach sie trzyma zdezak Ja wiem tylko o dwuch na tych siłownikach,są jakies jeszcze mocowania.
  23. Promyk opublikował(a) temat w E34
    Czesc moze wie ktosi jak sie wyciąga wentylator(ten pierwszy od zdezaka)On podobno jest od klimy.Umnie on stanoł i sie nie krecij i chciałem go wymienic i niewiem jak,robiłem juz jedno podejsicie i sie nie powiodło :( skoniczyło sie na odkreceniu trzech sirub i niemogłem go wciągnącani gurą ani dołem.Prosze pomuszcie :modlitwa: Pozdrawiam
