Do czego ten czujnik
z tego co kojarze to jest czujnik od podgrzewania dysz spryskiwacza szyby czy jakoś tak.
czynik zanieczysczenia powietrza zamyka obieg automatyczne zamontowany jest w przedniej czesci nadkola przod chyba prawa strona :)
dzięki za pomoc
miałem e36 i na 100% jest to czujnik temperatury-termometr mówiac jaśniej a jego miejsce jest w przednim zderzaku a dokładniej w prawym tunelu, który idzie ze zderzaka do przedniego prawego koła i słuzy do chłodzenia hamulców tam jest otwór w który należy go wetknąć. od wewnętrznej strony tego tunelu ma być ta srebrna.
z tego co ja sie orjętuje to jest czujnik zderzeniowy od poduszek w moim 525 tds 95r jest taki sam
