dawidtrafny
53 -
Treść opublikowana przez dawidtrafny
Jak sprawdzić sprawność termostatu?
dawidtrafny odpowiedział(a) na kriswin temat w E90, E91, E92, E93
Witam, a jak sprawdzić termostaty organoleptycznie? Mi temperatura po przejechaniu ok 7 km w mieście nagrzewa się do 65 stopni. Moim zdaniem mało. Auto kupiłem 3 lata temu i wymieniłem duży termostat więc podejrzewam, że padł mały ale nie chcę wymieniać w ciemno. -
[E90] 320D Wymiana Dwumasy - kompletu.
dawidtrafny odpowiedział(a) na dawidtrafny temat w Zrób to sam - gotowe recepty
całkowita racja :cool2: -
E[91], E[90] Podświetlenie cup holderów.
dawidtrafny opublikował(a) temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Witam, jako że brakowało mi podświetlenia owych cup holderów. Szczególnie doskwierało to rzecz jasna po zmierzchu, postanowiłem usprawnić pracę inżynierów z Bawarii. Do tego celu zakupiłem taśmę led w kolorze oświetlenia czyli pomarańcz, wylutowałem diody łącznie z rezystorem, który jest w taśmie. Odpowiednim wiertłem (chyba 3,5mm) nawierciłem w listwie cup holderów po trzy otwory od góry w równej odległości. Wyglądało to tak (z góry przepraszam za jakość zdjęć): http://naforum.zapodaj.net/thumbs/06c44295bf92.jpg Tutaj w tle widać polutowane diody z przewodem telefonicznym odpowiedniej długości tak żeby diody pasowały do otworów: http://naforum.zapodaj.net/thumbs/f6ae7d356fd1.jpg Dodatkowo tutaj lepiej są widoczne: http://naforum.zapodaj.net/thumbs/10a14b743707.jpg Dodatkowo wlutowałem rezystory, które metodą prób i błędów dobierałem do intensywności światła: http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d05c08adb009.jpg Przewody zasilające podłączyłem pod gniazdo zapalniczki uprzednio demontując tunel środkowy. Dodam, że przez to, iż są podłączone pod zapalniczkę, w momencie gdy w BC ściemniam oświetlenie wnętrza to diody również reagują :lol: Finalnie: http://naforum.zapodaj.net/thumbs/8541ab06790c.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/bcd2c2f30687.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/1003f213eff7.jpg -
Panowie czy felga styling 32, 8x18 ET47 da się założyć do e91 preLCI
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
dawidtrafny odpowiedział(a) na sokolnh temat w E90, E91, E92, E93
Ale da się jeździć bez dystansów? Tzn. nie będzie tarło? -
Więc tak, jest pomyłka. Symbole to 8Jx18 IS47 IS czyli ET? Jeśli tak to czy te spokojnie wejdą? I jeszcze pytanie: czy 7x16 ET34 podejdą do e46 sedan? -
Witam, czy takie koła będą pasowały do e91 2006r.? Rozmiar 225/40/18 et 35. Da się jeździć bez dystansu? -
Mi to zajęło 10 godzin. Robiłem to pierwszy raz, osoba ogarnięta myślę, ze zrobi w 6 h. -
Ja mam takie radio, bluetooth posiadam: http://images61.fotosik.pl/846/4f065de5f2b16772med.jpg http://images61.fotosik.pl/846/0316e6195b6b6102med.jpg http://images61.fotosik.pl/846/b86c61a61b4a8737med.jpg http://images63.fotosik.pl/846/fd69dd7ca2d2dd21med.jpg a takie wyjścia: http://images64.fotosik.pl/849/4dcada215e27cb25med.jpg http://images63.fotosik.pl/846/322244b84e6c730dmed.jpg Usb mogę podłączyć czy nie?
Odblokowałem, temt zamykam.
Witam, jest ktoś na forum z okolic Koszalina kto postawi polskie menu lub wogóle całą navi professional ccc. Aktualnie navi nie reaguje, wisi napis BMW. nieumyślne moje postępowanie :mad2:
E91 automatyczne przyciemnianie ekranu navi - jak?
dawidtrafny odpowiedział(a) na dawidtrafny temat w E90, E91, E92, E93
:mrgreen: nie, no to mija się z celem :mad2: -
Sprawdziłem, jest mały niby czujnik wielkości główki szpilki pod navi ale zakrycie jego nic nie powoduje....zegary u mnie przyciemniam w BC manetki, a intensywność jasności ekranu navi ustawiam w idrive w display lecz na stałe. SKÓRA 36...ja mam na auto i aktywne DRL, gdy czujnik zmierzchu zadziała to podświetlenie się uaktywnia. Pytanie czy da się zakodować w tym właśnie momencie, czyli po zaświeceniu się deski rozdzielczej to, żeby ekran się przyciemnił? Zastanawia mnie ten mały "czujnik" pod navi. -
Sprwadzę u siebie, byłoby już bliżej rozwiązania problemu. -
No właśnie kolego nie chodzi mi o funkcje o których piszesz, tylko o zakodowanie ekranu. -
dawidtrafny opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Witam, ostatnio wpadł mi do głowy pomysł, a raczej wpadło pytanie. Czy da się zakodować ekran navi w taki sposób aby po zmierzchu samoczynnie się przyciemniał np. o 50%. Musiałoby to współgrać z czujnikiem zmierzchu lub też ze światłami do jazdy dziennej. Teoretycznie jest to do wykonania tylko jak to uczynić praktycznie. Jakieś pomysły? -
Możesz spróbować odpowietrzyć układ. Jeśli nic nie zgrzyta przy zmianie biegów i nie grzechocze podczas gaszenia silnika to dwumasy nie masz co ruszać. Możesz jeszcze sprawdzić ją w sposób taki, że powoli wciskasz sprzęgło i jak w pewnym momencie również nie słychać grzechotki to jest ok. Co do 1-szego biegu to ewentualnie tarcza sprzęgła lub tak jak piszesz wysprzęglik. Sprzęgło sprawdź tak: wciśnięty pedał sprzęgła - 3 bieg - gaz prawie w podłogę - puszczasz sprzęgło. Jak silnik się dławi - sprzęgło OK. Jak obroty będziesz miał wysokie na puszczonym sprzęgle - sprzęgło się ślizga - nie jest OK. -
E91 docisk, sprzęgło ? hałas przy wciskaniu sprzęgła
dawidtrafny odpowiedział(a) na spovn83 temat w E90, E91, E92, E93
Ostatnio wymieniałem komplet - dwumasa, tarcza, docisk, łożysko oporowe, płaciłem za całość na allegro niecałe 1500 pln już z przesyłką - całość LUK-a. Nowe - na 1000% nie spawane :D Także krzywdy nie było. Po wymianie cisza jak makiem zasiał :cool2: Gdzieś jest mój opis odnośnie wymiany. -
Instalacja DIS na Vmware
dawidtrafny odpowiedział(a) na nerwus temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Dis-a musisz postawić na wirtualnej maszynie. Inpa musi działać żeby działał dis, więc nie ma możliwości żeby dis powodował brak działania inpy. -
Interpretacja odczytów E91 320D
Ok. postaram się odnaleźć, dzięki Co do obrotów silnika, to przecież widoczne jest w Analogwerte 1, druga pozycja od góry - lewa strona, jest engine speed :norty: -
Byc może mam inną wersję inpy niż ty. Bulgotanie? Co mam przez to rozumieć? Co do DPF to tak, mam u siebie. -
W sumie to napotkałem gdzieś taki właśnie post, a dis? Nigdy disem nie sprawdzałem przepływki, gdzie jej szukać? Auto generalnie zachowuje się ok, nie ma problemu z przyspieszaniem czy wyprzedzaniem, spalanie też w normie więc możliwe, że odczyty błędne. -
Jak w temacie, pomożecie w interpretacji? Jedyne co mi się w oczy rzuciło to air mass - powyżej 1600? http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b9a2c72deb10.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/443f3282ad91.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/526319986968.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/2b76fe6f7f1d.jpg
Odgrzewam kotleta, bo również nie mogę się podłączyć. Mam identyczne informacje. Ktoś się połączył?
Temat zamykam, była odpięta wtyczka.
