Treść opublikowana przez Tomek13
czy takie felgi nie uszkodza mi zawieszenia
Możesz zakładać śmiało,235 na tył,sam mam na tyle 255x17 i nie mam żadnych problemów,na przód jednak radził bym troche węższe opony bo po naszych dziurawych drogach i koleinach troche nosi :)
Zamiana zegara analogowego na komputer pokładowy???
Sprawdz ile kabli dochodzi do twojego zegarka,jesli jest to tylko kilka kabelkow to komputer nie bedzie dzialal,do BC dochodzi spora wiazka przewodow :)
Dyfer S3,23 4341
Witam mam 525 24V a w niej dyfer 3,23 304,mam też drugi dyferek S3,23 4341 powie mi ktoś w którym jest szpera? :)
szeroki grill
Potrzebna jest maska,grill i kratki na lampy.Tylko tyle a może aż tyle ale efekt jest,wąski sie chowa :twisted2:
Jak wymontować podstawę lewarka zmiany biegów?
ten aluminiowy wspornik jest zamocowany do skrzyni za pomoca bolca z zabezpieczeniem,trzeba odpiac to zabezpieczenie i wysunac razem z tym bolcem.zeby go wyjac najlepiej jest opuscic troche skrzynie odkrecajac podpore,wtedy jest lepsze dojscie.
ciężko pali jak sie zagrzeje?
ten zawór czyli silniczek krokowy jak mniemam,a piszesz jeszcze o czujniku temperatury dla wskazań sterownika,gdzie on jest?
świece wymieniłem jakieś dwa miesiące temu,sonda lambda również jest nowa,układ dolotowy szczelny wszystkie węże całe,nie popękane.Gdzie znajde zawór dodatkowego powietrza i który to czujnik dla wskazań sterownika :?:
Witam! mam e34 525 24v,jak jest zimna pali od razu,natomiast jak sie rozgrzeje pojawiaja sie komplikacje.Jak jest ciepła i ja zgasze,i postoi powiedzmy z 5 min to pali za pierwszym razem,ale jak postoi dłużej to trzeba ja z dwa trzy razy chwile krecic zdeby odpaliła.Może ktoś miał taki problem i może mi pomóc?
Dziwne króćce w obudowie filtra powitrza
Witam weze powinne byc podlaczone do tego zaworu w filtrze
Getriebeprogramm
Witam dzieki pomocy kolegi xsilvera problem udalo sie rozwiazac :D Sprawa jest prosta,nalezy przeciac kabelek idacy do pinu 5 CCM (jest to przewod koloru siwego z brazowym paskiem w zielonej kostce CCM) i podac na niego mase. Dzieki xsilver :cool2:
komputer- przycisk code do czego sluzy
CODE - po włączeniu system , uniemożliwia uruchomienie silnika. Aby uruchomić przekręć kluczyk w pozycje 1 przyciśnij na komputerze przycisk code a nastepnie wpisz kod i zatwierdz przyciskiem s/r.Pamiętaj ten kod bo jak go wpiszesz 3 razy żle wtedy włącza sie alarm i auto nie odpali :)
Getriebeprogramm
Witam zmieniłem niedawno skrzynie automatyczną na mieszaną,na liczniku wyświetla mi teraz getriebeprogramm i betriebsanleitg,moze ktoś wie jak sie tego pozbyć?
