Zamiana zegara analogowego na komputer pokładowy???
Witam kolegów!
Zaznaczam ze szukalem postow odpowiadajacych na moje pytanie i nic szczegolnego nie znalazłem!!! :(
do rzeczy koledzy tutaj znajduje sie komputer pokładowy http://www.allegro.pl/item126401597_bmw_e34_pelny_komputer_pokladowy_igla_.html
chcialbym w miejsce zegara analogowego ktory obecnie znajduje sie w aucie zamontowac powyzszy komputer pokładowy
no i pytanie czy załozy sie go????czy bedzie pasował i co musze zrobic zeby go zamontowac:doh:
za porady dziekuje!!
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
Babcia z duszą nastolatki:)
Sprawdz ile kabli dochodzi do twojego zegarka,jesli jest to tylko kilka kabelkow to komputer nie bedzie dzialal,do BC dochodzi spora wiazka przewodow :)
... tak jak pisze Tomek ...
wyjmij radio , namacaj z tyłu zegara analogowego dźwignię , przesuń ją w lewo - zegarek sam wyskoczy - zobacz ile jest kabli w wiązce która dochodzi do gniazdka / gniazdko ma wszystkie piny ale może być mało kabli / - jak masz tylko trzy to nawet mały kom. nie będzie działał , jak masz pełną wiązkę / jest gruba / możesz policzyć piny i kable w wiązce - to jest taka możliwość ... ale ta cena jest :duh:
często można złapać pełny komp. w okolicy stówki , mały to ok. pięciu dych - jakoś teraz jest posucha - może w niedzielę będą wystawiać ...
musiałbyś się jeszcze rozejżeć za czujnikiem tem. zewnętrznej żeby kom. pokazywał tem. zewnętrzną .
* - w zależności od typu i wyposażenia
