schabo78
Treść opublikowana przez schabo78
  1. Jaka może byc przyczyna ,lub moze ten typ tak ma że juz przy około 110-120 bardzo słychac wiatr opływajacy.Sprawdzałem uszczelki niby wszystko jest na swoim miejscu,drzwi przylegają ładnie,nic podejrzenego nie widać,macie jakies pomysły.? Dzięki serdeczne
  2. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=142822 Dzięki i przepraszam jesli robię coś nie tak.
  3. witam chcę sobie sprawić taki zestawik do diagnozy mojego autka E39 07.2000r wtyk w komorze silnika okrągły i pomyslałem żę lepiej dać zarobić komus swojemu,więc jesli jest ktoś z Was kto tym handluje to chetnie skorzystam. Jeśli nikogo nie będzie to czy można coś takiego nabyć na allegro czy to zda egzamin? http://moto.allegro.pl/interfejs-bmw-e87-e46-e83-e39-e53-e60-e61-e38-e65-i1353847003.html lub to http://moto.allegro.pl/bmw-e38-e39-e46-e53-e60-e61-diagnostyka-obd-hurt-i1346483204.html Z góry dziękuję za pomoc
  4. Pytam bo miałem taki przypadek gasiłem auto z ustawiona temp 18 a rano patrzę a na klimatroniku jest 23...
  5. witam czy da się ustawić tak temperaturę żę rano wsiadająć do zimnego wozu temperatura automatycznie ustawi się np na 22 stopni i nie będzie to przeszkadzało że wczesniej gasiłem auto z ustawioną temperaturą np 18 stopni.? Po co w panelu sterowanie jest przycisk RESET do czego służy? Dzięki serdeczne
  6. hm byłem teraz i popatrzyłem się że pod skórą na boczku zarówno w lewym jak i w prawym boczku w tym samym miejscu odznacza się takie lekkie wgłębienie jakby napis,nawet jest jakis druk wyczówalny-może poprostu ktoś sobie to obił skórą kiedyś... Ten element to jest oddzielna zaslepka w boczku mocowana na takie lekie zatrzaski od srodka więc wszystko wskazuje na to że jednak boczek po AIRBAGA-no ale czy ten plastik nie zrobi krzywdy przy wystrzale ??
  7. Sprawa wyglada tak sciągałem wczoraj boczek przednich lewych drzwi i odkryłem że jest tam poduszka,w sumie nic dziwnego bo podobno jak są kurtyny w słupkach to i sa poduchy w boczkach drzwi-ale co mnie bardzo zastanawia to dlaczego na boczku nie ma napisu AIRBAG,ani po lewej ani po prawej...Patrzac od strony poduszki na boczek to jest jakies takie wycięcie twarde w boczku na rozmiar poduszki(niewystrzelonej oczywiście),a z drugiej strony tez jest taki jakby obrys na poduszkę no ale nie ma na tym żadnego napisu AIRBAG-CZY TO NORMALNE....?? FOTKI http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d2476ea8830012c2.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/27eeda837a5eee39.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ac040d44445a940.html
  8. Czujnik mam ok wskazuje dobrze bo wymieniałem go nie dawno na oryginalny,wiem że jest scisle powiazany z samochodem..
  9. Mam kable na bank tyle żę nie czuję w czasie jazdy żeby były ciepłe a temperatura na kompie poniżej zera-są raczej zimne dlatego pytam. A ewentualnie jak to sprawdzić,podłączyć na krótko jakaś żaróweczkę mała 12v,czy jakos inaczej??
  10. -cały czas ma grzać jesli temperat. spada do 3 stopni (powinien być ten plastik ciepły) -czy podgrzewany jest tylko płyn jak się spryskuje szybę DZIĘKI SERDECZNE
  11. A czy jest ktoś z Lublina(okolic) kto może mi podłączyć odpłatnie zmieniarkę Blaupunkta CDC A08 z taką wtyczką http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/43221fbebd118cc3.html ,bądz dorobić kabel pod to radyjko BMW Beckera kaseciaka.
  12. witam mam pytanko,czy możecie mi odpowiedzieć czy do mojego radyjka można podłączyć zmieniarkę-patrzcie fotki http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/269c0a8c1e17a22b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ab286331f25231ed.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/da9f72a2c8b8dba6.html czy ta kostka na dole to wyjscie na zmieniarkę czy coś innego. Dzięki serdeczne
  13. Dziękuję bardzo za podpowiedzi
  14. chcę sobie zamienić standardowe żarówki W5W (świecą żółtawo) na diodowe W5W białe w słupkach,w drzwiach ogólnie podświetlenie środka auta i może oświetlenie tablicy rejestracyjnej,czy po takim zabiegu nic się nie będzie z niczym gryzło...? Z góry dziękuję za odpowiedz.
  15. Dziękuję
  16. Also - the washer nozzle heating is controlled in a similar way - but there are either on or off (single stage). They start to heat when the temp drops to +3C (same time as you get the "freezing temp" alert message). They turn off when the temp climbs to +6C. Jeśli dobrze rozumiem to podgrzewane spryskiwacze zaczynają działać dopiero przy +3C lub +6C ale czy tutaj chodzi o spryskiwacze szyby czołowej czy reflektorów? Dziękuję za pomoc
  17. :( szkoda w takim razie bo myślałem że to mam.A czy jest jakiś DEKODER nr VIN żeby sobie posprawdzac ??mam taki co się 7 ostatnich znaków wprowadza,ale czy jest jakis pełny dekoder? Dzięki
  18. witam gdzieś wyczytałem że mając na pokładzie ASC to w skład tego wchodzi kontrola trakcji ESP i system antyposlizgowy przy ruszaniu tzw.ASR? Dzięki
  19. No to w takim razie pomyślę o lepszych żarówkach bo po co mi problemy. Dzieki
  20. I jeszcze pytanko jedno-planuję wrzucić xenony do tych lamp 4300k takie za max 400zł,czy np kontrolka przepalonych żarówek nie będzie pokazywała błędu,czy ktoś z Was ma to w swojej E39?? Dodam że we wcześniejszym aucie Xedosie miałem takie xenony 4300k przez 2 lata i byłem bardzo zadowolony,działały bez zarzutu a i policja się nie czepiała bo to jeszcze białe światło. Wiem że najlepsze były by oryginalne no ale na razie puki co mogę kupić tylko takie XENONY HID.. Dzięki
  21. po włączeniu swiateł pozycyjnych soczewki swiateł mijania podnoszą się i lekko opadają-czy to znaczy że mam samopoziomowanie? Auto rocznik 2000r z września,lampy na pewno po lifcie albo wsadzone jakies inne ale bardzo ładne..(kierunek biały,soczewka swiateł mijania,długie odkryty odbłysnik a cała lampa okuta przezroczystym plastikiem z przodu. Sorry za niefachowy opis ale jak nie zrozumiecie to wkleję zdjęcia niebawem. Dzięki pozdrawiam
  22. Kurcze ten olej 0W/40 to żadzizna,a czy przypadkiem taki olej nie będzie rozszczelniał szybciej silnik który w sumie ma 10 lat...??
  23. To może inaczej,auto było i w serwisie sprawdzane itp i stan ocenili na ten przebieg(książka,badania tech z kilku lat potwierdzające) ale ja też wolałbym nie zalewać 0W lecz 5W,tylko wybrać 5W/30 czy 5W/40...Mam dojscie do pewnego oleju VALVOLINE (od kilku lat kupuję u nich olej) wiec tak czy unaczej zaleje VALVOLINE tylko który brać.?? Ważne nie ważne auto nocuje w grzanym garażu.... Dzięki
  24. dzięki potem sprawdzę czy zadziała,mam nadzieję że odłączenie klemy nie wiąże się z jakimiś niespodziankami..
  25. co może być przyczyną,czy da się to jakoś zresetować.? Dziękuję
