BoSSki
Treść opublikowana przez BoSSki
  1. Witam Przeszukałem forum ale nie znalazłem podpowiedzi dla mnie. Otóż pas bezpieczeństwa od strony pasażera nie ściąga się tak jak powinien, właściwie to prawie wcale się nie ściąga i tu pytanie czy można to jakoś poprawić, naciągnąć jakąś sprężynę? czy to skomplikowana operacja? jak się do tego zabrać? Dzięki za pomoc Pozdr
  2. BoSSki odpowiedział(a) na cichypol temat w E46
    auto nigdy gazu nie widziało. jeśli chodzi o kontrolkę od oleju to ten problem występował i sprzedawca twierdził ze to własnie czujnik. jeśli chodzi o lambdę to po ostatnim tankowaniu się zaświeciła.
  3. BoSSki odpowiedział(a) na cichypol temat w E46
    Koledzy mam to samo ale w benzynie. odpalam silnik jest ok po 3 sekundach zapala się na żółto kontrolna oleju i po 3 sekundach świecenia gaśnie. autko mam od trzech dni i poziom oleju jest cały czas taki sam narazie. czy padł czujnik czy w benzynie może być podobna przyczyna jak w dieslu? dodatkowo zaświeciła mi się kontrolka od jakości spalin (taka ikona silnika na dole po lewej) na żółto i nie chce zgasnąć. co robić?
  4. Kolego a jakie koszty naprawy? tej tulei? i w jakim warsztacie robiłeś?
  5. u mnie przy gaszeniu nic nie telepie. Wiem o jakim telepaniu mówicie bo oglądałem kilka beemek w dieslu i tam było to telepanie. tutaj gasi się silniczek płynnie. zaznaczam też że biegi łącznie z jedynką wchodzą dość lekko. pedał sprzęgła nie drży, więc to raczej nie sprzęgło tym bardziej że ten dźwieg dochodzi z tyłu auta.
  6. a szarpie Ci kolego przy ruszaniu? ja muszę delikatnie puszczać żeby nie szarpało
  7. a może inaczej zapytam, jeśli wjadę autem na kanał u znajomego i wejdę pod Bunię to czy mogę coś sprawdzić sam w pierwszej kolejności? jakieś luzy itp.
  8. zawieszenie raczej wykluczam bo to stuknięcie jest nawet jak auto stoi w miejscu a ja wrzucam jedynkę podczas jazdy w zawiasie nic nie stuka i nie puka.myślałem może że to jakiś luz na jakichś trybach w moście... a może polecicie mi jakiś warsztat w wawie gdzie ktoś zaufany mógłby zerknąć na to okiem...
  9. Witam wszystkich Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem BMW E46 Coupe 320Ci 150KM. I mam z nią jeden niepokojący problem otóż zauważyłem żę przy wrzucaniu 1 biegu słychać czasem jakby głuche uderzenie gdzieś z tyłu auta (most, dyfer?...). Słyszalne jest ono również jeśli gwałtowniej chcę zmienić 1 bieg na 2 (tzn szybciej naciskam/puszczam sprzęgło). przy następnych zmianach na wyższe biegi jest już dużo lepiej ale też coś słychać. Dodam że jeśli nie puszczam sprzęgła bardzo delikatnie to autem szarpie przy ruszaniu. Prośba o rady na co w pierwszej kolejności zwrócić uwagę i o ewentualne koszty naprawy. Wcześniej jeździłe Alfą 156 1.8 TS i za bardzo nie znam się na tylnim napędzie. Z góry dzięki za pomoc
