Brożyna
Treść opublikowana przez Brożyna
  1. Brożyna odpowiedział(a) na faunus temat w E65, E66, E67, E68
    Witam! Odgrzeje kotleta bo tez mam problem z funkcja AUTO PARKING.U mnie objaw jest taki że jak jade to mogę włączyć ta funkcje i zapala się na zielono napis auto p ale gdy zatrzymam pojazd rozłącza go zamiast trzymać na parkingu i kontrolka gaśnie.Żadnych błedów nie ma zapisanych.Czy ktoś może wie jak to naprawić
  2. Musisz sprawdzić odczyty danych na przepływce najlepiej zrobic test disem.Jaki masz numer błędu?Masz tylko jeden błąd czy wiecej?Czy EGR jest sprawny?
  3. Sprawdz czy działa Ci pompka w baku po prawej stronie jak zdejmiesz kanape(posluchaj czy działa jak włączysz zapłon).Najlepiej program do diagnostyki i sprawdzisz jakie cisnienie jest na listwie CR.
  4. troszke odgrzeje temat bo napewno warto!Wielkie brava dla mkolegi knoppers1 za przybliżenie tematu.Nie dawno kupiłem BMW 730 M57N2 i ma podobne problemy.U mnie w ogóle był meksyk cały czas emission limit na początek czyszczenie egr był zapchany od strony dolotu z chłodniczki spalin następnie czyszczenie elektrozaworu egr i egr zaczął pracować ale nadal występował problem z check silnika emission limit.Cały czas błąd 4501 okazało się że czujnik temperatury zasysanego powietrza cały czas pokazuje wartośc 120 stopni po jego wymianie check sie juz nie zapala.Auto zaczęło przyspieszać juz od dołu ale zauważyłem że po nagrzaniu do 90 stopni gtraci moc i odgłos taki jakby wszystko szło w wydech i łapie moc powyzej 3000obr.DPF tez mi co jakis czas włącza wypalanie czy poradziliscie sobie z tym tematem czy aktywacja w disie wypalania tego filtra przynosi rezultaty?
  5. soft wgrałem oryginalny przez winkfp,opcja $620 jest dodana do VO.Jak chce progmanem aktywować SVS to woła kod FSC ,płyte z kodem wkładam do czytnika navi ale nadal nie moze znaleść kodów progman cały czas woła import kodu.Moze mi ktos podpowiedziec jak wprowadzic ten kod FSC przy pomocy progmana lub jak to zrobić easytool32
  6. Witam! Koledzy potrzebuję pomocy w przywróceniu działania wybierania głosowego.jakis czas temu wgralem sobie spolszczenie do swojej E60 po tej operacji przestalo działac wybieranie głosowe.W tej chwili chciałem powrócic do oryginalnej wersji jaka miałem przed tem bo zacząłem mieć problem z navi,wszystko poszło ok usunąłem język rosyjski z FA wprowadzilem z powrotem niemiecki $851 bo taka wersje miałem wczesniej.Wszystko działa oprócz wybierania glosowego może mi ktos podpowiedziec co trzeba zakodować albo aktywować aby działało wybieranie glosowe. Pozdrawiam i służe pomocą
  7. czyli po przez most robi około 2 godzin?Ale ma tez inny problem bo mam problem z ustawieniem sieci w VM jak połącze sss NA VM briged to znajduje mi głowice z e znakiem zapytania może mi ktos powiedziec jak skonfigurowac poprawnie sie pod ops dla sss
  8. Kolego a mógłbys mi powiedziec jakie ustawienia sieci musza być żeby sss widział głowice.
  9. Udało mi się uruchomić głowice OPS na SSS.Podłaczyłem wszystko tak jak powinno byc i chciałem zaktualizować ccc program obliczył że zajmnie to ok 23 min a robi sie juz prawie 2 godziny i nic.Myślałem,że przez MOST programuje sie szybciej czy może cos źle robie.
  10. Ale czy mu muszę miec zainstalowanego ediabas i reszte tak jak przy emulatorze głowicy na obd?Czy oryginalna głowice juz tego nie wymaga?Bo głównie chodzi mi o programowanie po przez most.Czy głowica OPPS sama sie przełącza między trybami DIAG I MOST przy aktualizacji całego auta?
  11. WINKFP zrobisz napewno musisz przefleszować 5 modułó przez kabel obd2 zajmuje to kilka godzin i musisz sie zaopatrzyć w dobry prostownik,ale napewno idzie to zrobić.Osobiscie zrobiłem i wszystko chodzi.Jakby ktos miał problem służę pomocą.W razie czego posiadam juz głowice ops jeżeli ktos ma problem z ccc z okolic bydgoszczy to zapraszam.
  12. Witam! Szanowni koledzy stałem sie szczęsliwym posiadaczem głowicy OPPS.Niestety dostałem do niej dysk na którym jest tylko DIS v57 en a potrezbowałbym sss progmana w jakiejs najnowszej wersji.Na komputzerze mam zainstalowanego progmana v32 który był skonfigurowany do kabla usb po obd2.Czy wystarczy zmienic konfiguracje wirtualnej maszyny żeby sss progman widział orygoinalna głowice OPPS czy trzeba stawiac od nowa cały program.Będę wdzięczny za podpowiedź.
  13. Witam! Mam pytanie jaka jest w tej chwili najwyzsza dostepna aktualizacja ccc i jak dopasować pozostałe moduły do tej wersji.Chodzi mi konkretnie o winkfp i fleszowanie modułów ccc.Mój ccc był po wgraniu pl i chodziło wszystko ok oczywiscie po za wybieraniem głosowym bo ono przestało działac po tej operacji.wszystko chodziło ok.Oba czytniki czytały MP3 i navi chodzila z najnowszymi mapami.Pewnego dnia wsiadam i wyskakuje bład płyty DVD płyta wczytuje sie ale nie mozna wogóle wpisac adrsu nic nie jest podswietlone do wyboru po mieli troche i wyskakuje błąd DVD czy to może by spowodowane błędem w oprogramowaniu?Wgrałem nowy soft winkfp w comfort mode zaktualizowałem wszystkie 5 modułów ale DVD nadal to samo.Spotkał sie ktoś z takim przypadkiem.
  14. czy może ktos wie jaki model lasera jest montowany w napedzie dvd w ccc?
  15. Witam! Jakis czas temu wgrywałem sobie pl menu do ccc w e60 profesional wszysto chodziło dobrze mp3 czytał w obu czytnikach.Navi chodziło na najnowszych mapach oczywiscie przestało chodzić wybieranie głosowe.Ostatnio zauważyłem,że z czytnikiem dvd cos jest nie tak po wejsciu do auta zauważyłe,że nie pokazuje mapy i nie moge wprowadzić adresu i po chwili wyskakuje błąd płyty dvd i tak jest na wszystkich płytach z navi jakie mam.
  16. Marcus mam pytanie bo w sss progmanie widac stopień integracji i jak sie to ma do programowania winkfp bo zrobiłem sobie aktualizacje winkfp sp daten v46 ale po podłączeniu sss progmana v32 to ten numer integracyjny jest nadal ten sam co przed aktualizacją winkfp.
  17. W E60 powinien byc już CAS i najlepiej zrobic to DISem synchronizacja DDE z CAS i powinno byc ok,ewentualnie transport mode wyłaczyć.
  18. Pliki Changes od xdrive są gdzieś do porbrania na forum
  19. To sa pliki zczytane z ediabas i obd.ini z windowsa ,moze dlatego tak jest że mam viste.Własnie teraz instaluje od nowa inpe i również w ediabas tworza sie wpisy STD:OBD nie samo OBD.Jak mi nie wierzysz to moge ci screany z Progmana wrzucićz mojej E60!
  20. Brożyna odpowiedział(a) na DEF temat w E60, E61
    w moim przypadku nie działajacy idrive był winą oprogramowania
  21. Temat zamykam!Zrobiłem sobie wszystko sam na forum nikt nie pomaga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  22. Witam! Zainstalowałem NCS zrobiłem profil Expert i wcisnąłem F1 potem F3 wybrałem odczyt FA z CAS F6 i potem chciałem wejść w car&key memory i zamiast wyswietlic sie tabela auto mi sie przprogramowało i CCC nie działa.Zapraszam chętnych do pomocy mam nadzieje że sie znajdą! Pozdrawiam
  23. Jaki masz fejs?
  24. Ignition ci wykrywa?
  25. Panowie czy ktos zna obsługe tego programu i podzielilby się informacjami na jego temat! Pozdrawiam gg:4102362
