lazik_s
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez lazik_s
  1. Mój F07 też ma wg VIN: 2VA Adaptive Drive Adaptive Drive 223 Dynamic Damper Control Dynamische Daempfer Control 229 Dynamic Drive Dynamic Drive
  2. Moje 14 letnie E39 530D ma EURO 4 więc najgorzej nie będzie ;)
  3. No właśnie. Chciałem dzisiaj skasować inspekcję w E60 i niestety opcji też nie widzę. Są identyczne jak u kolegi wyżej. Co jest grane? Niestety ta felerna E60 wogóle nie przyjmuje kasowania z poziomu kokpitu. Nawet jak jakimś cudem pojawi się po kasowaniu 30000 to za chwilę dosłownie robi się z tego 0 i d.. zbita. Pomóżcie Panowie jak to skasować inpą. Swoją drogą duża część linków z pierwszego postu umarła. nerwus jeśli możesz to proszę uaktualnij je.
  4. Ja też myślałam ale goście ( http://auto-by.com/) mają zrobione ze pracuje na OBD ! kurde tylko nie chcą się dzielić instrukcja jak to odpalić :( No i tu masz racje. Znalazl sie przepis na taka modyfikacje. Sa 3 rzeczy do modyfikacji. Zostala mi jeszcze 1. Jak ruszy to dam znac ;) Tak ogolnie to passthru Activi robi dokladnie to co trzeba. Tylko czas flashowania jest kilkukrotnie dluzszy. I co w temacie?
  5. To teraz paczka ode mnie. DIS i INPA ale chyba się nie pogniewacie na tego DISa? http://iv.pl/images/hg0vuepjfvl83ty78w9w_thumb.png http://iv.pl/images/jx9za97p70wkfcr54d_thumb.png http://iv.pl/images/dgv5s0r6dox7r46nlvdt_thumb.png http://iv.pl/images/0qqnbnzrkun4pm8uhh5_thumb.png http://iv.pl/images/hgzbbak34djhllx2dcmh_thumb.png http://iv.pl/images/3nvs6obwyozuywwuc4q3_thumb.png http://iv.pl/images/emolse4w0u0c6srhvb9_thumb.png http://iv.pl/images/7u5730ckugjjdr1919ng_thumb.png http://iv.pl/images/rcdebrcl18sbufbe6v5r_thumb.png http://iv.pl/images/56xpf5okant0pbo45945_thumb.png http://iv.pl/images/0j0m3hkab3de69qbdsw_thumb.png http://iv.pl/images/yudag3gcgvllx3hfknr_thumb.png Co myślicie o tym? Testy na E39 530D. Głównie to interesuje mnie DDE 1613 i ten komunikat o "smoth running controller". W zrzutach INPy są sczytane analogi. Występuje u mnie efekt "drżenia" - czuć na postoju lub przy prędkości 115-125 km/h przy dość lekkim gazie. Co ciekawe z INPĄ to jak przechodziłem pomiędzy oknami Analog 4 a 5 to przy włączonym 4 drgania ustępowały a przy wskazaniach obrotów pojawiały się/narastały. Dziwne że otwarcie okna mogło takie objawy powodować? Jeśli chodzi o inne błędy z DISa to: - PDC 13 - coś krzyczy o błędnym wskazaniu z jednego czujnika. Jutro sobie sprawdzę jakie dane ten czujnik zwraca - ZKE 94 - tutaj za bardzo nie wiem o którą dokładnie diodę mu chodzi, gdzie ona jest? Na 100% z tyłu za subwooferem w bezpiecznikach nie było tego od antykradziejki, ale po jego dołożeniu nadal mam błąd. Co to może być? (w E32 była dioda na "konsoli" ale tutaj jej nie widzę) - LRA 02 - światła - problem z czujnikiem? gdzie on mniej więcej jest? MRS i IHKA załatwione, więc nie pytam. Część innych także.
  6. U mnie są własnie takie objawy. Mam na jednym z cylindrów korekcję około -5. Przy jeżdzie tak około 120km/h i bardzo lekkim dodaniu gazu czuć bardzo lekkie "trzęsienie". Przy mocniejszym dodaniu gazu efekt nieodczuwalny. Co w takim przypadku powinno się zrobić? Co do wymiany i sprawdzenia? Auto odpala bez najmniejszego zarzutu.
  7. Да все просто, и без скринов (если надо сделаю): 1. Загружаем DIS 53 или 55. 2. Ставим 1 диск от прогмана 30 версии в привод и делаем так, чтоб DIS его видел. 3. Заходим в админинистрирование DIS жмем кнопку "обновление". 4. Через несколько секунд DIS пишет "обновление завершено" и перезагружет себя. 5. Делаем так, что б в сети был виден сервер SSS (думаю все умеют делать это). 5. Ждем загрузки и видем активную кнопку "кодирование/программирование" DIS. 6. Жмем эту кнопку и радуемся...Прогман стал еще ближе... Удачи! http://images40.fotosik.pl/102/7dc020a7ad1a4ccdmed.jpg Chodzi wam o coding program żeby było dostępne??? Czy czegoś nie kumam? U mnie to jest dostępne, zawsze było i bynajmniej nie mam v55 Masz easyDISa v44 a w nim wiadomo że Coding jest. W v55 nie ma ;P i trzeba dorabiać.
  8. http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1264642 Pod linkiem DIS v55. Ma ktoś coś takiego na jakimś zewnętrznym serwerze?
  9. Tak - da się ale dla np. E39 tylko opis jak to zrobić zobacz tam: Function selection - Servis function - Body - Instrument Cluster (piszę z głowy więc sprawdź) Dla E60 to samo?
  10. Mam krótkie pytanko: Czy da się w DISie skasować inspekcję? Jeśli tak to gdzie to jest?
  11. Ciekawe jak to poznać po zdjęciach na allegro? A może wiecie, który na 100% z allegro da się przerobić, lub który bez przeróbek chodzi z DISem bezproblemoweo (oczywiście z rozpoznawaniem ignition).
  12. Czy taki interfejs dałoby się przerobić: http://www.allegro.pl/item543537479_interfejs_vag_kkl_usb_obd2_pl_wysylka_w_24h.html lub inaczej jaki interfejs przerabiałeś? Byłoby łatwiej. ps cytuję całośc bo post godny uwagi
  13. Zamykanie po xxx km i światła zrobisz w SSS lub DIS'ie w Programowaniu (CarKey) Oryginał http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread/t-50424.html Tłumaczenie z niemieckiego http://66.102.9.104/translate_c?hl=en&langpair=de%7Cen&u=http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread/t-50424.html Szięki za info. Niestety z tego co widzę to w DISie nie mogę nic zaprogramować, bo nie przechodzi mi rozpoznawania samochodu :( Niech to ... Ciekaw jestem czy w SSS będę mógł bez tego zaprogramować?
  14. W Carsofcie jest coś takiego jak np automatyczne ryglowanie po przekroczeniu iluś tam km/h. Czy da się to zrobić DISem w E39 530D? Inne pytanko: czy w tym samym modelu można np tak zaprogramować, by włączał światła w trybie AUTO po uruchomieniu samochodu?
  15. To może wrzuć na znany FTP i dodaj prawa autorskie. Jaki masz problem? Wszystko można opublikować, a jak już ktoś zacznie grzebać sam i uzyskiwać z tego dochodu to jak go capniesz będzie ci się lepiej opłacało niż teraz licencjonowanie.
  16. A ja proszę o info gdzie są schematy do twojego fejsu, co jest tak szybki i wszystko.
  17. A dziękuję. Teraz mogę powiedzieć, że info podane w tym wątku odnoszące się dostępu do ftpa działa.
  18. Jeśli chodzi o pisanie na PW to to już robiłem i echo.
  19. Tylko nie da rady z niego coś ściągnąć, bo krzyczy o prawa bezpieczeństwa. Pozostaje niestety emule.
  20. Podaj namiary gdzie można znaleźć schematy.
  21. Serdeczne dzięki dla rOBSOnX a za pomoc na GG i rozwiązanie mojego problemu. DIS wstał, działa i ma się dobrze. Jeszcze raz serdeczne dzięki i pozdrawiam.
  22. Ja już po prostu głupieję dlaczego to mi nie chce działać i dlatego już się nawet dopytuję o sam konfig easyDISa. U mnie musi coś być nie tak? Tylko co? Może jest jakiś sposób żeby "zapingować" czy to IFH-Service czy DH Emulatora?
  23. Zapytam z innej strony: Czy po instalacji easyDIS v44 jest potrzeba dodatkowej konfiguracji UNIXa? Być może tu jest problem?
